National Panasonic SU-3600
Un rare National Panasonic SU-3600 pour révision complète.
Très joliment fabriqué, il n’a rien à envier aux autres productions japonaises du début des années 70.
Il fonctionne, quelqu’un a hélas vaporisé du WD40 dans les commandes, c’est gras un peu partout, le fonctionnement est correct, mais les quelques mesures sur des condensateurs chimiques montrent des dérives importantes, d’ailleurs une des capas de filtrage à un « furoncle », signe que la fin est proche.
Un des deux circuits d’amplifications. Curieusement, les transistors de puissances ne donnent pas vers l’extérieur de l’appareil mais vers l’intérieur.
Les quelques condensateurs chimiques présents sont remplacés, tout comme les résistances ajustables de bias et d’offset, très oxydées.
Le second canal reçoit les mêmes soins, les transistors sont remontés avec des micas neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit de protection.
Quelques condensateurs neufs.
L’étage phono.
Condensateurs neufs ici aussi. Ils étaient particulièrement en mauvais état.
Circuit de tonalité.
Même motif, même punition !
Les trois « canettes » sont remplacées également.
Terminé. Offset et bias sont ajustés (au distorsiomètre dans ce dernier cas) puis le blindage interne est remonté.
Distorsion relevée à 50 watts par canal sous 8 ohms, entrée aux.
Distortion + bruit (dht+N) à 1w sous 8 ohms, entrée aux
Rapport signal-buit (10w sous 8 ohms à 1khz), entrée aux.
Distorsion + bruit (dht+N) à 1w sous 8 ohms, entrée phono.
Rapport signal-buit (10w sous 8 ohms à 1khz), entrée phono.
Détails…
Coffret en place.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre National Panasonic ?
Cet article a 4 commentaires
  1. Gianluca Baldasso
    Good morning Sirs.
    I have a Technics SU-3600 now and I wish to know if it is possible (and in which way…) to do a bi-wiring connection to a pair of Wharfedale Coleridge 8ohms/100W.
    Waiting for your kind reply, thanks in advance.
  2. Audiovintage
    Hello, there is absolutly no interest at all to do bi-wiring. Keep your time to do something more interesting 🙂 regards, Thierry.
  3. Joseph Kraft
    Can you please tell me how to set bias and dc offset?
  4. Audiovintage
    For the bias, I used a distorsiometer to do this perfectly. But you can just go with plus or minus 20ma for this kind of amplifier. For the Offset, as usual, voltmeter at the output.
