Luxman L-31
Luxman L-31
Comme vous le savez peut être, j’apprécie particulièrement la série de Luxman L-30 et L-31.
Je ne compte plus le nombre d’exemplaires que j’ai révisés et mon intérêt pour ce petit intégré est toujours présent.
Présentation de la révision complète d’un Luxman L-31.
Luxman L-31
Luxman L-31
Il s’allume mais émet de forts craquements sur les deux canaux.
Luxman L-31
Démontage.
Luxman L-31
Le circuit principal qui regroupe alimentation et amplification finale.
Luxman L-31
Pas mal de travail sur ce circuit. Remplacement de la totalité des condensateurs chimiques, remplacement des transistors différentiels d’entrée (appariés et mis en contacts pour une dérive thermique identique), vérifications diverses, nettoyage.
Luxman L-31
Le circuit qui regroupe la tonalité, filtre et étage phono.
Luxman L-31
Ici aussi, la totalité des chimiques sont remplacés, tous les transistors également (gains sélectionnés et appariés). Les commandes ont été soigneusement nettoyées.
Luxman L-31
Luxman L-31
Un condensateur Rifa déjà bien fatigué est remplacé par un X2 moderne. Bias et offset sont ajustés.
Luxman L-31
Distorsion à puissance nominale sous 8 ohms ; Entrée Aux.
Luxman L-31
Réponse en fréquence à 1w, entrée Aux. Merci les correcteurs de tonalité séparés gauche/droit !
Luxman L-31
Distorsion relevé à 2x3w, entrée phono.
Luxman L-31
Réponse en fréquence à 1w, entrée phono.
Luxman L-31
Luxman L-31
Luxman L-31
Luxman L-31
Luxman L-31
Luxman L-31
Détails…
Luxman L-31
2 réflexions au sujet de « Luxman L-31 »
  1. Armel
    Bonjour, Thierry une chose que j’aime tout particulièrement dans ton travail, c’est de voir comment tu réceptionnes le matériel et le changement complet remplacement condensateurs et autres pièces à neufs. Quel plaisir de voir ça!
