Marantz 2216BL
Marantz 2216BL
Révision « habituelle » pour ce très joli exemplaire de Marantz 2216BL.
Marantz 2216BL
Le receiver est fonctionnel, l’intervention va consister à remplacer les condensateurs chimiques en état moyen, le remplacement de quelques transistors « à soucis » et un bon décrassage des commandes.
Marantz 2216BL
Le circuit principal regroupe l’alimentation, la protection et l’amplification.
Marantz 2216BL
Condensateurs neufs en place, certains transistors remplacés, réfection de quelques soudures.
Marantz 2216BL
Le circuit de tonalité.
Marantz 2216BL
Nouveaux condensateurs ici aussi.
Marantz 2216BL
L’étage phono est bien caché, au plus près des connectiques d’entrées.
Marantz 2216BL
Là encore, les condensateurs chimiques sont remplacés.
Marantz 2216BL
Marantz 2216BL
Les commandes sont nettoyées, le bias est réglé.
Marantz 2216BL
Distorsion à puissance nominale sous 8 ohms, à 1khz.
Marantz 2216BL
Distorsion relevée à 2×26 watts dans les mêmes conditions de mesure.
Marantz 2216BL
Réponse en fréquence à 1w, entrée aux.
Marantz 2216BL
Distorsion à 3w en sortie, entrée phono.
Marantz 2216BL
Réponse en fréquence à 1w, entrée phono.
Marantz 2216BL
Marantz 2216BL
Marantz 2216BL
Marantz 2216BL
Marantz 2216BL
4 réflexions au sujet de « Marantz 2216BL »
  1. jean-michel VILLEGER
    Propriétaire de ce receiver, je tiens à apporter ma pierre à l’édifice sur la prestation de M. Philippe.
    Cet appareil à été déposé fonctionnel et “dans son jus”. Je trouvais la réception tuner excellente, aidé il est vrai, par une très faible distance de l’antenne de Boulliac.
    En revanche, les autres entrées manquaient de souffle avec en sus de nombreux crachouillis à l’utilisation des commandes.
    Bref, un check-up s’imposait. La dépose de l’appareil s’est faite en main propre chez M. Philippe après plusieurs échanges par mail et téléphone.
    De contact sympathique, le Dr. Philippe est attentif à la description des symptômes de son patient !
    Je suis allé le rechercher suite à l’intervention décrite ci-dessus.
    Après quelques semaines de rodage, je dois avouer être ravis de la jeunesse retrouvé de mon petit Marantz.
    Les dysfonctionnements ont disparus et la dynamique de l’ensemble des entrées est retrouvée: Quel plaisir !
    La prestation a un coût, mais c’est le prix de excellence. “Le prix s’oublie, la qualité reste” comme dirait Bastien le cousin de Pascal…..
    Bref, 100% satisfait techniquement et humainement.
    Merci pour votre commentaire, je suis très heureux que vous soyez satisfait de mon travail, profitez bien de ce très joli exemplaire de Marantz !
  3. ISABELLE PETIET
    J’ai un problème avec mon Marrantz 2216 BL: je ne parviens pas à rester sur la station france musique. Est-ce dù au “dial striging”?
    Où faire controler sur Paris mon ampli?
    Bien cordialement
    ISABELLE
  4. Audiovintage Auteur de l’article
    Bonjour Isabelle, si vous captez correctement votre station favorite et qu’au fur et à mesure de l’écoute vous la perdez cela peut être du à deux soucis bien différents :
    – Un problème mécanique quelque part entre l’aiguille et le condensateur variable d’accord.
    – Un souci électronique lié à un composant qui dérive lorsqu’il chauffe.
    Vous en dire plus est impossible sans avoir l’appareil sous les yeux et je ne suis pas sur Paris.
