Sansui AU-101
Sansui AU-101
Ce petit intégré Sansui est arrivé en panne. Réparation et révision au programme.
Sansui AU-101
Il est dans son jus. Le propriétaire se plaint d’une saturation sur le canal gauche. En effet, il manque toute la partie positive du signal = transistor HS.
Sansui AU-101
Les transistors de puissances sont remplacés. Les condensateurs chimiques et quelques autres transistors également.
Sansui AU-101
Le circuit « préamp »
Sansui AU-101
Sansui AU-101
Réglages puis passage au banc.
Distorsion relevée à 2x14w sous 8 ohms, entrée aux.
Sansui AU-101
Réponse en fréquence entrée aux.
Sansui AU-101
Distorsion relevée à 2x3w, entrée phono.
Sansui AU-101
Réponse en fréquence, entrée phono.
Sansui AU-101
Sansui AU-101
Sansui AU-101
Sansui AU-101
Sansui AU-101
