Un beau Receiver Marantz 2245 de première main, avec quelques petits soucis normaux pour un appareil de cet âge vénérable.
Le 2245 est fonctionnel. Il a déjà subi une ou plusieurs interventions passées, transistors de puissances remplacés, quelques condensateurs chimiques. Cela a été fait correctement.
Aujourd’hui le propriétaire se plaint d’un canal qui disparait de temps à autres. Il y a aussi quelques problèmes de contacts dans les commandes et je vais en profiter pour faire une révision salutaire sur le reste.
La section alimentation régulée.
Les condensateurs chimiques bien usés sur cette section sont remplacés. Les contacts du relais étaient en mauvais état (coupure d’un canal). Il est remplacé.
Un des deux circuits d’amplifications. Le plus « simple » pour y accéder étant à mon avis de retirer les transistors de puissances puis le radiateur et d’intervenir sans dessouder toute la connectique du circuit.
Tout ça pour remplacer quelques condensateurs chimiques seulement. Mais cela permet aussi de contrôler les soudures (rarement problématique sur cet appareil), de nettoyer le circuit et de remplacer les graisses thermiques.
D’ailleurs, voici les transistors de puissances avec des nouveaux micas d’isolations et de la graisse fraiche.
Le circuit de tonalité/filtre. On remarque que certains condensateurs ont été remplacés il y a longtemps.
Allez hop, on les remplace tous, les petites valeurs ont mal vieillies de toute manière.
Quelques condensateurs et transistors neufs et ça roule !
Les commandes sont soigneusement nettoyées, bias (points de mesures erronés dans le manuel), offset et tension d’alim sont ajustés.
Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux.
On « pousse » un peu pour voir, distorsion relevée à 2x55watts sous 8 ohms.
Distorsion relevée à 2x3watts sous 8 ohms, entrée phono.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée Aux.
Même chose, entrée phono cette fois-ci.
bravo…
et j apprecie l abscence commentaires dityrambiques systematique et votre sobriete… 😉
juste..
vus votre gros recul…
quelques conseils cote references de transistors a changer et par quoi pour rendre moin bruyant ces vieux marantz ( la je refait un modeste 2225l)…?
comme vous le pointez par forcement si anodin cote son…
amicalement
nicolas
Bonjour Nicolas,
Je remplace les transistors quand ils deviennent bruyants, mais je devrais écrire « défectueux », c’est à dire quand ils commencent à « crachoter » de façon audible. Certaines références sont systématiquement remplacées car connues pour ce genre de souci.
Les références de remplacement sont choisies selon les appareils et les circuits, il n’y a pas de transistor « à tout faire ».
Si votre but est de supprimer ou réduire le souffle de votre appareil , vous n’y arriverez pas en remplaçant uniquement les transistors. Il faudrait aussi remplacer les résistances, tous les potentiomètres et commandes (voir les shunter) éventuellement certaines diodes..
Bref, vous m’avez compris, il vaut mieux passer son temps à écouter de la musique plutôt que de se lancer dans ce genre de chose 🙂
