Scott R326L
Scott R326L
En superbe état esthétique, il l’est beaucoup moins sur le plan du fonctionnement. Réparation et révision pour ce receiver Scott R-326L.
Scott R326L
Pas ou peu de poussière à l’intérieur mais divers soucis plus ennuyeux les uns que les autres :
Les deux vumètres sont bloqués, l’éclairage est défectueux, le tuner FM n’est pas très causant et plus grave, il manque la moitié du signal (positif) sur le canal droit.
Scott R326L
Les vumètres bloqués, grand classique sur les scott. Le décor collé dans les vumètre glisse vers le bas et vient bloquer l’aiguille. Il faut décoller complètement ce décor puis le recoller plus haut.
Scott R326L
L’étage de tonalité.
Scott R326L
Reçoit des condensateurs neufs.
Scott R326L
L’alimentation.
Scott R326L
Condensateurs neufs et graisse fraiche pour le transistor présent.
Scott R326L
La section amplification à proprement parlé.
Scott R326L
Condensateurs neufs. Le transistor de puissance HS responsable de l’absence de la moitié du signal est remplacé.
Scott R326L
La section Tuner.
Scott R326L
Capas neuves également, l’alignement sera ensuite partiellement repris.
Scott R326L
L’étage phono est au plus près des entrées.
Scott R326L
Scott R326L
Scott R326L
Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms, entrée Aux.
Scott R326L
Distorsion relevée à 3w en sortie, entrée Phono.
Scott R326L
Réponse en fréquence à 1w en sortie, entrée Aux.
Scott R326L
Même mesure, entrée phono cette fois-ci.
Scott R326L
Scott R326L
Scott R326L
Scott R326L
Scott R326L
Scott R326L
Détails.
Scott R326L
2 réflexions sur « Scott R326L »
  1. CHRISTOPHE BARABINOT
    Je me permets de vous contacter car j’ai le même appareil et la moitié du signal qui est absent … vous parlez du remplacement d’un transistor pourriez vous m’indiquer lequel ?
    Sur la photo je n’arrive pas discerner le neuf de l’ancien…
    Merci d’avance.
    Bonjour, si le problème est réellement identique, (une conséquence peut avoir multiples causes), il vous faut tester les 4 transistors de puissances de votre appareil. Ainsi vous saurez lequel ne répond plus (si l’un d’entre eux est défectueux bien sur..)
