Tandberg TR 2025 L
Tandberg TR 2025 L
Le premier Tandberg présenté sur Audiovintage !
Tandberg TR 2025 L
Il fonctionne, du moins il y a du son sur les deux canaux, ça crachouille un peu à faible niveau la faute à des contacts de relais oxydés.
Le tuner FM, lui, est carrément à la ramasse, il ne capte pas grand-chose en mono et encore moins en stéréo, les présélections ne fonctionnent pas correctement.
Bref, du travail !
Tandberg TR 2025 L
On commence par démonter le relais et le nettoyage de ses contacts.
Tandberg TR 2025 L
Une (grosse) partie de la section Tuner.
Tandberg TR 2025 L
Les condensateurs chimiques sont tous remplacés (il était temps pour certains d’entre eux !)
Le capot rouillé est poncé puis repeint.
Tandberg TR 2025 L
Dessous, on a l’étage phono et l’amplification.
Tandberg TR 2025 L
Les gros condensateurs Siemens, en parfait état, restent en place. Tous les autres partent à la poubelle.
Tandberg TR 2025 L
Alim et tonalité.
On remarquera l’ampoule navette « réparée » ; Elle n’est pas là pour faire jolie et fait partie intégrante du circuit. Il faut la remplacer.
Tandberg TR 2025 L
Ici aussi le Siemens est en bon état, c’est donc le seul qui reste en place.
Les sélecteurs sont nettoyés.
Tandberg TR 2025 L
Le Rifa sur l’entrée secteur est remplacé.
Le tandberg est réglé (alim et bias) puis le tuner FM est ré-aligné.
Tandberg TR 2025 L
Passage au banc, distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms.
Tandberg TR 2025 L
Distorsion relevée en utilisant l’entrée phono, 3w en sortie.
Tandberg TR 2025 L
Réponse en fréquence es deux canaux, entrée Tape, 1w en sortie.
Les différences entres les canaux (qui ne sont pas énormes, regardez l’échelle de gauche) sont “normales” et dues à l’étage de tonalité (potentiomètres entre autre).
Tandberg TR 2025 L
Même chose, entrée Phono cette fois-ci.
Tandberg TR 2025 L
Tandberg TR 2025 L
Tandberg TR 2025 L
Tandberg TR 2025 L
Tandberg TR 2025 L
Tandberg TR 2025 L
Détails.
Tandberg TR 2025 L
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Tandberg ?
2 réflexions au sujet de « Tandberg TR 2025 L »
  1. Alvarez
    Je suis enchanté par le résultat ! une merveille.
    Le travail effectué est d’une grande qualité, et grâce à vous l’ampli à retrouvé sa jeunesse.
    Il convient parfaitement à mes petites JBL 4406, le son est d’une grande finesse, précis sur toutes les fréquences, et laisse passer la transparence de la production des disques. L’EQUILIBRE EST MAGNIFIQUE Le tuner est parfaitement réglé.
    Bravo pour votre professionnalisme.
    Je remercie le ciel de vous avoir rencontré.
    A bientôt.
    Cordialement
    Andres
    Bonjour Andres,
    Très heureux d’avoir de vos nouvelles et de savoir que vous êtes satisfait de mon travail.
    Profitez bien de ce “petit” receiver qui chante !
