Denon POA-6600
Denon POA-6600
Deux blocs mono Denon POA-6600 au menu !
Denon POA-6600
Le propriétaire de ces deux blocs Denon POA-6600 me les a déposés car l’un d’entre eux « crachote ». Ils étaient accompagnés du préampli Denon DAP-2500.
Ouverture du bloc incriminé.
Denon POA-6600
Le circuit principal. Tout en bas sont soudés les 8 transistors de puissances.
Denon POA-6600
Aie, une résistance à bien souffert.
Denon POA-6600
Démontage. Le circuit imprimé est légèrement noirci. C’est ici que ça chauffe le plus, les soudures et composants ont soufferts.
Denon POA-6600
Les transistors de puissances sont eux toujours bien au frais 🙂
Denon POA-6600
Le circuit revu. Résistance remplacée, tout comme certains condensateurs chimiques qui ont eux aussi soufferts de la température.
A noter que j’ai dû ré-intervenir sur ce bloc, en effet, les crachotements constatés par le propriétaire étaient toujours présents.
Le remplacement des transistors de la paire différentielle d’entrée à résolu le souci.
Quelques sueurs froides quand même, pour cause de transistors équivalents » ne fonctionnant absolument pas sur ce circuit…
Le relais de protection HP B a également été remplacé sur ce bloc.
L’autre bloc a reçu des soins similaires (soudures, résistance, condensateurs chimiques).
Les deux blocs sont réglés puis passent au banc.
Les mesures étant identiques sur les deux Denon, vous trouverez ici les mesures réalisées sur un seul des deux POA-6600.
Denon POA-6600
Distorsion à puissance nominale sous 8 ohms. 250 watts à 0.003% de dht.
Denon POA-6600
On pousse un peu la bête… 342 watts sous 8 ohms, pas encore à l’écrêtage.
Denon POA-6600
Réponse en fréquence à 1 w sous 8 ohms.
Denon POA-6600
Denon POA-6600
Denon POA-6600
Denon POA-6600
Temps de montée à 10khz;
Denon POA-6600
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Denon ?
  1. Da Silva
    Bravo pour la restauration des deux blocs mono.
    Je garde cette adresse ça peut être util
  2. rené
    ça fait un bon moment que les miens n’ont pas fonctionnés(branchement direct sur c d denon dcd 3300
