A&R Cambridge T21
A&R Cambridge T21
Un petit tuner hautement recommandable mais avec quelques petits soucis. Il était accompagné de l’amplificateur A&R Cambridge A60.
A&R Cambridge T21
Il fonctionne mais le passage en mono déclenche un buzz sur les deux canaux.
A&R Cambridge T21
L’affichage de la fréquence par led est en panne, les deux premières leds du bandeau restent allumées quelle que soit la station reçue.
A&R Cambridge T21
A&R Cambridge T21
Condensateurs neufs quasiment partout. Une résistance morte responsable du buzz en mono est remplacée.
A&R Cambridge T21
Le circuit intégré défectueux associé à l’affichage led est remplacé également. Lors des tests, et pour cause de fragilité des pistes, j’ai préféré monter deux supports dil.
A&R Cambridge T21
Connectique. A noter le réglage des présélections.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre A&R Cambridge ?
  1. DESSOLY, Bernard
    Bonjour, je viens de découvrir votre site qui est plus qu’intéressant, notamment dans la description de vos appareils et vos analyses ainsi que le détails des réparations effectuées sur chaque modèle. Je vous interpelle car sur mon cambridge T21 tuner A&R, j’ai des problèmes avec l’interrupteur marche/arrêt qui coince ou ne fonctionne qu’avec des mauvais contacts ou plus (très dur à manoeuvrer voir capricieux). Merci de me donner votre avis et le moyen pour obtenir la pièce (puisque vous n’en vendez pas) voir une réparation. Je suis dans la Loire. Merci, Cordialement
  2. Audiovintage
    Bonjour, je suis désolé, je n’ai pas de fournisseur pour cette pièce. Cordialement.
