Kenwood KA-6000
Kenwood KA-6000
Peu volumineux mais un énorme chantier…
Kenwood KA-6000
Son propriétaire me l’a confié pour une remise à neuf. Je sais juste qu’il y a du son sur les deux canaux, c’est déjà beaucoup.
Au-dessus, cela se présente bien. J’ai retiré certains blindages sur la photo.
Kenwood KA-6000
Kenwood KA-6000
Dessous, cela s’annonce moins bien.
Il n’y a plus aucun fusible pour protéger l’appareil, les enceintes et les gens…
Kenwood KA-6000
Kenwood KA-6000
Kenwood KA-6000
Les mesures faites sur les condensateurs chimiques sont catastrophique, tout est archi cuit.
Kenwood KA-6000
Le « bouchon » permettant de connecter un appareil de mesure et faire des réglages est cassé en interne.
Le propriétaire possédant un autre exemplaire en plus mauvais état encore, il me fait parvenir les portes fusibles ainsi qu’un bouchon fonctionnel.
L’opération va consister au remplacement des quelques 70 condensateurs chimiques, des 20 transistors 2sc458 présents, des 6 ajustables sur la carte driver…etc..Tout ça sur des cartes souvent peu accessibles…
Kenwood KA-6000
Le circuit driver démonté.
Avez-vous remarqué l’inversion des deux condensateurs chimiques sur un canal ? D’origine !
Kenwood KA-6000
Révision effectuée.
Kenwood KA-6000
Le « head Amp ».
Kenwood KA-6000
Condensateurs et transistors neufs.
Kenwood KA-6000
L’étage phono.
Kenwood KA-6000
Révisé également.
Kenwood KA-6000
Le circuit « 40hz filter ».
Kenwood KA-6000
Révisé.
Kenwood KA-6000
Ça se corse comme disait Napoléon.
Kenwood KA-6000
Condensateurs neufs en place.
Kenwood KA-6000
Circuit de tonalité.
Kenwood KA-6000
Revu.
Kenwood KA-6000
« Canettes » neuves en place. Mica et graisse neuve pour les drivers.
Kenwood KA-6000
Mica et graisse neuve pour les transistors de puissance.
Kenwood KA-6000
Kenwood KA-6000
Terminé !
Kenwood KA-6000
Réglages puis passage au banc de mesure.
Kenwood KA-6000
Kenwood KA-6000
Kenwood KA-6000
Kenwood KA-6000
Kenwood KA-6000
Kenwood KA-6000
Détails.
Kenwood KA-6000
Une réflexion au sujet de « Kenwood KA-6000 »
  1. Orlando
    J’ai aussi fait ce travail sur mon Kenwood KA 6000. Cependant, j’ai enlevé deux condensateurs 1uf 16 Volt situés sur le côté droit du volume car ils ont fait le même travail qu’un autre 2 positionné avant (Item 17). Je mets seulement les fils de jonction pour passer le courant et c’est tout. Ce faisant, j’ai amélioré la performance aux basses fréquences.
    Je te donne toujours ce conseil si tu peux servir.
