Pioneer SA-9500 II
Pioneer SA-9500 II
Atteint de « crachouillite aigue», ce gros Pioneer est venu chercher du réconfort à l’atelier. Réparation et révision sont au programme.
Pioneer SA-9500 II
Cet exemplaire est en bon état, un « technicien » est intervenu auparavant pour trouver la raison de ces craquements importants dans les enceintes, mais sans succès. D’ailleurs, je n’ai pas trouvé trace de son passage…
Pioneer SA-9500 II
Après avoir séparé la section ampli de la section préampli, il apparait clairement que le problème se situe sur les étages d’amplification.
Pioneer SA-9500 II
Remplacement de certains transistors (cause des craquements) remplacement des condensateurs chimiques, nouvelle graisse thermique sous les drivers et reprise de certaines soudures.
Pioneer SA-9500 II
Les transistors de puissance reçoivent de la graisse thermique fraiche, l’originale était complétement sèche.
Même intervention pour le second canal.
Pioneer SA-9500 II
L’étage phono.
Pioneer SA-9500 II
Avec ses condensateurs neufs.
Pioneer SA-9500 II
Pioneer SA-9500 II
Vues partielles du circuit principal regroupant le circuit des filtres, l’alimentation et la protection.
Pioneer SA-9500 II
Le relai est démonté et nettoyé.
Pioneer SA-9500 II
L’état de certaines soudures sur ce circuit nécessite de les contrôler consciencieusement et de refaire toutes celles qui sont louches.
Pioneer SA-9500 II
Pioneer SA-9500 II
Vues partielles du circuit révisé.
Pioneer SA-9500 II
Le circuit de tonalité dans son jus.
Pioneer SA-9500 II
Et une fois révisé.
Pioneer SA-9500 II
Terminé !
Pioneer SA-9500 II
Le bias est réglé puis l’amplificateur passe au banc de test.
Pioneer SA-9500 II
Pioneer SA-9500 II
Pioneer SA-9500 II
Quelques mesures sur signal carré à 100hz, 1khz et 10khz.
Pioneer SA-9500 II
Pioneer SA-9500 II
Pioneer SA-9500 II
Détails.
Pioneer SA-9500 II
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Pioneer SA-9500 II ?
2 réflexions au sujet de « Pioneer SA-9500 II »
  1. nakamura
    J’ ai récupéré à la poubelle un ampli tuner Fisher 500T, après nettoyage inter , exter , mise sous tension et rien , pas de vie, en cherchant je détecte que l’interrupteur qui fait aussi volume est HS, en branchant l’arrivée du transfo en direct ça fonctionne, j’ai cherché sur ebay et un peu partout sur le net et je n’ai pas trouvé cet interrupteur pas commun,auriez vous une piste.
    Cordialement
    C – ROSEL
