Marantz 2238B
Marantz 2238B
Le propriétaire de ce Marantz trouvait qu’il ne sonnait pas comme il devait. Il me l’a confié pour une révision complète.
Marantz 2238B
Il semble « dans son jus » sauf quelques ampoules qui ont été remplacés sur des supports bien fatigués.
L’écoute est en effet mauvaise. C’est plat, aucune vie là-dedans, tout fonctionne mais mal !
Marantz 2238B
Le circuit principal qui comporte une partie de l’alimentation, l’amplification proprement dite et la protection.
Marantz 2238B
Démontage de l’ensemble, pour accéder au côté soudure.
Voici toutes les mesures faites à 100 hz sur les condensateurs chimiques présents sur la section alimentation de ce grand circuit :
470uf 63v, mesuré à 457uf et esr de 0.1ohm. Bien qu’usé, il est encore correct
100uf 63v, mesuré à 77uf et esr de 2.2 ohms. Bon pour la poubelle.
33uf 50v, mesuré à 714pf ( !) et esr non mesurable. Mort.
100uf 16v, mesuré à 73uf et esr de 19 ohms. Mort
10uf 50v, mesuré à 10uf et esr de 22 ohms. Mort
1000uf 16v, mesuré à 882uf et esr de 0.46 ohm. Bien usé, à remplacer.
Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas brillant.
Toutes ces séries Marantz « B » et « BL » conçues sur le même layout souffrent régulièrement de ces mêmes maux. Vous pouvez y rajouter des soudures en mauvais état sous cette même section alimentation. S’il y a un bien un endroit où ça chauffe dans ces Marantz, c’est bien ici !
Marantz 2238B
La totalité de condensateurs chimiques sont remplacés. Certaines soudures ont été refaites. Un transistor sur la section alimentation est remplacé par un modèle plus costaud.
Marantz 2238B
Le relais de protection avait été démonté par le passé, ses contacts avaient été malheureusement endommagés par un nettoyage inadéquat. Je l’ai donc remplacé.
Marantz 2238B
Les condensateurs de filtrages prennent une retraite bien méritée.
Marantz 2238B
Graisse neuve sous les transistors de puissance.
Marantz 2238B
Les sections tonalité et filtre sont placée sur ce circuit tout en longueur derrière la façade.
Marantz 2238B
L’accessibilité n’est pas des meilleures. Mais avec de la patience l’ensemble des condensateurs chimiques sont remplacés.
Marantz 2238B
La section Phono.
Marantz 2238B
La section la plus accessible reçoit elle aussi des condensateurs neufs.
Marantz 2238B
Marantz 2238B
Vue d’ensemble de la bête après sa révision.
Marantz 2238B
Réglage de la tension d’alimentation (attention il y une erreur sur le manuel technique) puis de l’offset et du bias (il en avait besoin !), il passe ensuite au banc de mesure.
Marantz 2238B
Marantz 2238B
Marantz 2238B
Marantz 2238B
Marantz 2238B
Tard le soir…
Marantz 2238B
6 réflexions au sujet de « Marantz 2238B »
  1. Mathieu
    Bonjour et meilleurs voeux,
    J’ai chez vous le Superscope r350. Mais en y reflechissant je pense que je devrais aussi faire reviser le 2238b de ma compagne. Il avait une panne aléatoire que j’avais trouvé à cause d’une vis trop longue sur un pied qui tordait une carte lorsque l’on mettait du poids dessus… Depuis il fonctionne bien mais je pense qu’un recappage ne lui ferait pas de mal…
    Bonsoir Mathieu, mes meilleurs vœux également !
    Vous pourrez toujours me déposer le 2238B de votre compagne quand vous viendrez chez le Superscope.
    En effet, les séries B des receiver Marantz sont souvent en moins bon état électronique que les séries précédentes…
  3. Alex Caire
    En effet, votre site est très utile à plusieurs aspects;
    Au fait , mon receiver Marantz 2238B acheté en 1979 est en parfait état, sauf que le canal gauche ne donne pas de son du tout ;
    Que puis-je faire ?
    Il me semble qu’un fusible serait à remplacer !
    Grand merci pour vos conseils
    Alex
    A
  4. Audiovintage Auteur de l’article
    Un appareil en panne sur un canal n’est pas un appareil en parfait état !
    Il n’y a que deux fusibles dans ce modèle, le général à l’arrière et un fusible interne sur l’alimentation de l’éclairage. Vu que votre Marantz se met en route, il n’y a pas de problème de fusible.
    Comme je l’écrit plus haut il est en panne. Panne grave ou bénigne, pour le savoir il faut le diagnostiquer, impossible d’en dire plus.
