Yamaha M-4
Yamaha M-4
Révision pour un « petit » M-4 Yamaha.
Yamaha M-4
Son propriétaire me l’a fait parvenir avec quelques soucis : un canal ne fonctionnant pas, un bornier banane (non d’origine) cassé et des loupiottes de façade bien faiblardes.
Un premier essai donne du son sur les deux canaux, tant mieux !
Yamaha M-4
Sous le capot, je constate qu’il a déjà subit une ou plusieurs interventions. Des condensateurs chimiques ont été remplacés, parfois par des valeurs différentes de ce que l’on devrait y trouver.
Les deux grosses « canettes » qui ont remplacées les originales sont de bonne qualité et en pleine forme, encore un bon point.
Yamaha M-4
Démontage du canal droit.
Yamaha M-4
Les transistors de puissances reçoivent de nouveaux micas d’isolation et de la graisse fraiche.
Yamaha M-4
Cette section va être révisée.
Yamaha M-4
Un nouveau condensateur chimique prend place ; Le trimmer de réglage de bias est remplacé, quelques essais ayant confirmé un état très moyen.
Yamaha M-4
Section « pre-driver ».
Yamaha M-4
Ici, nouveaux condensateurs et graisse fraiche.
Le canal gauche reçoit les mêmes soins.
Yamaha M-4
La carte principale.
Yamaha M-4
Les deux relais sont bien fatigués. Ils sont remplacés par des neufs. Cachés derrière les condensateurs de filtrage, le montage demande du doigté.
Yamaha M-4
Condensateurs neufs en place. Le transistor monté contre son radiateur reçoit de la graisse fraiche. La colle présente sous le radiateur en question, est remplacée. Celle-ci étant devenue corrosive.
Yamaha M-4
Réglages diverses, ici le bias.
Yamaha M-4
Passage au banc de test.
Yamaha M-4
Yamaha M-4
Yamaha M-4
Mesures sur signal carré à 100hz, 1khz et 10khz.
Yamaha M-4
Yamaha M-4
Connectique. Le bornier banane n’est pas d’origine. Réparation faite.
Yamaha M-4
Yamaha M-4
L’éclairage des boutons, faible et de couleur « bizarre était du à l’utilisation de leds
Le montage d’ampoules identiques aux originales permet de retrouver un éclairage correct.
Cet article a 4 commentaires
  1. Herrweb
    Il semblerait qu’un des relais soit h.s. sur mon M-4.
    Quelle référence (et marque) suggérez vous ?
    Merci
    Bonjour, la référence des nouveaux relais est visible sur la photo. Cordialement.
  3. EricW
    Bel ampli.
    Une question au demeurant: pourquoi utiliser des MY4 ? Des MY2-02 ne feraient-ils pas l’affaire ?
  4. Avatar photo
    Cette intervention a été réalisée il y a quelques années déjà. Les relais utilisés à l’origine ont 4 contacts, j’ai donc utilisés des nouveaux relais avec un nombre de contacts (et donc de pattes) identiques.
    Cordialement Thierry.
