Luxman L80
Luxman L80
Un superbe exemplaire m’a été envoyé dans son carton d’origine.
Luxman L80
Une révision complète s’impose.
Luxman L80
Celui-ci dispose de condensateurs de filtrage Elna alors qu’on à l’habitude d’y trouver des Nippon Chemicon
Luxman L80
Remplacement effectué.
Luxman L80
Le circuit de tonalité va être revu et les potentiomètres nettoyés.
Luxman L80
Fait.
Luxman L80
La section « filtres » va également recevoir de nouveaux condensateurs et les basculeurs nettoyés.
Luxman L80
Fait.
Luxman L80
Sur cette section, rien à remplacer, mais comme sur tous les L80/L81, ne pas nettoyer les basculeurs serait une erreur.
Luxman L80
La carte principale.
Luxman L80
Le relais est ouvert et les contacts nettoyés, sur cet exemplaire un nettoyage très léger a suffit.
Luxman L80
Les nouveaux condensateurs sont en place, certaines diodes remplacées, et suite à la mort d’un transistor drivers lors du redémarrage, les quatre ont été changés.
Luxman L80
Graisse thermique neuve sous les transistors de puissance.
Luxman L80
Réglage du bias et de l’offset (voir les articles sur les autres L80/L81 présentés ici) puis passage au banc de mesure pour validation de la révision.
Luxman L80
Luxman L80
Luxman L80
Puis mesures sur signal carré à 100hz, 1khz et 10khz.
Luxman L80
Sans oublier la mesure du temps de montée à 10khz.
Luxman L80
Luxman L80
Luxman L80
Superbe état cosmétique.
Luxman L80
2 réflexions sur « Luxman L80 »
  1. Bertrand
    L’augmentation des capacités de filtrages jusqu’à 10.000 uF nécessite il un changement du pont de diode?
    Bon week-end
    Bonjour Bertrand. Non aucun souci, d’ailleurs le Luxman L80V est équipé d’origine de condensateurs chimiques de filtrage de 10.000uf. Mais attention, il vaut mieux de bons 6800uf que de mauvais 10.000uf !
