Un Luxman L-80 de plus au « tableau de chasse »
Un bel exemplaire. Une façade à nettoyer, il est quasiment dans son jus. Une ancienne intervention ayant consisté au remplacement de la totalité des condensateurs tantales, enfin sauf celui qui a été oublié sur la carte de tonalité….
La panne était claire : allumage, pas de son, le relais ne s’enclenche pas.
Cinq minutes plus tard, les mesures de tension étant bonnes sur la partie amplification, aucun courant continu n’arrive sur les contacts du relais, le souci est identifié : panne sur la gestion du relais.
En effet le condensateur de 22uf est bien malade.
Son remplacement permet de retrouver un appareil fonctionnel.
Pour autant, s’arrêter ici n’est pas une bonne idée. Quel sera le prochain condensateur à claquer ? Et quand ?
Une révision complète s’impose.
Les condensateurs de filtrage de 6800uf sont cuits.
Les remplaçants sont rapidement mis en place.
La carte principale regroupe les sections alimentation, drivers et phono.
La totalité des condensateurs présents sont remplacés (y compris ceux qui avaient été remplacés lors d’une ancienne intervention).
Panasonic FC et FM, ainsi qu’Elna Silmic 2 et Nichicon KZ prennent place.
Le relai est dessoudé et ouvert.
Comme on peut le voir, les contacts ne sont pas « francs ». Cela peut occasionner des grésillements voir des coupures de son
Après un bon nettoyage, pas la peine de remplacer ce relai. Il peut reprendre sa place.
Les transistors de puissances d’un des deux canaux.
Graisse thermique neuve bien sur.
Démontage de la façade puis de la platine supportant une partie des commandes.
Ici, il n’y a rien à remplacer mais un gros nettoyage à faire des basculeurs. C’est un point sensible de toute la série. Passer outre ce démontage et nettoyage c’est l’assurance d’avoir des coupures de son à un moment ou à un autre.
Démontage de la section tonalité.
Et remplacement des condensateurs chimiques, y compris donc, le tantale « oublié ».
Démontage de la section Filtre. Nettoyage indispensable des basculeurs ici aussi.
Nouveaux condensateurs en place.
Remplacement des composants terminé.
On passe au réglage du DC-offset
Passage au banc de mesure. A 2×40 watts, 0.03% de dht.
Mesure sur signal carré à 100hz, 1khz et 10khz (1 watt en sortie).
Temps de montée toujours à 10khz.
Façade et boutons nettoyés. Le coffret à aussi été nettoyé et reçu un léger traitement pour lui redonner son brillant.
Tres bien! J’ai un Luxman L-81 avec le meme probleme.
Ilumination est rien et le relais pas de function.
Merci beaucoup
Carlo, Pays-Bas
Bonjour Carlo, il y a de nombreuses raisons possible !
Change le condensateur qui est devant le relais et fait un test.
Avant de changer quoi que ce soit, il serait souhaitable de mesurer la tension DC aux bornes d’entrées su signal du relais.
