Sansui 5050
Sansui 5050
A l’atelier pour une bonne révision salutaire.
Sansui 5050
Sansui 5050
Le propriétaire actuel me l’a envoyé en me demandant de lui faire une révision complète.
Les remarques faites à son sujet concernaient les deux vumètres « noircis », une commande « spongieuse » du sélecteur HP en façade et une ampoule HS sur le bandeau radio.
Apparemment, pas grand-chose donc.
A son arrivée, les problèmes cités sont bien présents, j’y rajoute un canal qui disparait à faible volume.
Le tuner FM captant un signal d’excellente qualité dans des conditions difficiles, je ne le réalignerais pas.
Les deux condensateurs de filtrage sont en très bon état, les autres beaucoup moins. Alimentation, amplification, phono et tone vont recevoir les soins nécessaires.
Sansui 5050
Je commence par la carte « power amp » placée à la verticale sur un connecteur à broches.
Sansui 5050
Nouveaux condensateurs et transistors, ainsi que certaines résistances.
Sansui 5050
La carte principale “alim et protection”.
Sansui 5050
Démontage et nettoyage des contacts du relais.
Sansui 5050
Sansui 5050
Je passe aux condensateurs. Certains ont été collés sur la carte en usine.
Celui-ci a ses pattes bien attaquées.
Avec peu d’effort, une des pattes se désolidarise du corps du condensateur…
Sansui 5050
Je continue et mets la main sur d’autres déchets…
Sansui 5050
La totalité des condensateurs chimiques et certaines résistances sont remplacées.
Sansui 5050
Sansui 5050
Pour accéder à la carte « tone », il faut déposer la façade, dévisser l’avant du châssis, enlever divers écrous et faire pivoter la dite carte.
Sansui 5050
Condensateurs chimiques et transistors sont remplacés. Ces derniers l’ont été de façon préventive, ayant eu affaire à eux sur d’autres appareils par le passé…
Sansui 5050
Une “fuse resistor” qui devrait faire 220ohms est également changée.
Sansui 5050
La carte phono et micro.
Ici aussi nouveaux condensateurs chimiques et nouveaux transistors (même référence que sur la carte « tone »).
Les vumètres sont remplacés ainsi que la totalité des ampoules « fuse type ».
Sansui 5050
Mise en route et réglage du bias.
Sansui 5050
Passage au banc de mesure.
Sansui 5050
Sansui 5050
Sansui 5050
Signal carré à 100hz, 1khz et 10khz
Sansui 5050
Temps de montée à 10khz
Sansui 5050
Sansui 5050
Sansui 5050
Sansui 5050
Sansui 5050
Façade et boutons ont été soigneusement nettoyés.
Sansui 5050
5 réflexions sur « Sansui 5050 »
  1. mac
    superbe ! j ai le meme ampli qui marche toujours depuis plus de 30 ans.
    j ai mes 2 indicateurs signal et tuner qui sont figes en facade. j avais change tous les fusibles mais pas d amelioration. j ai du mal a voir d ou peut venir le pb avec le schema elec. savez vous ce qui pourrait causer ce pb svp ?
    Soit les décors des vumètres ont bougés et bloquent les aiguilles (cela arrive), soit les vumètres sont morts (cela arrive aussi) soit le tuner est en panne à ce niveau. Aucun fusible ici.
  3. Audiovintage Auteur de l’article
    Cela remonte à plus de 3 ans, je ne m’en souviens que sommairement, il faut démonter les vumètres complètement, retirer les décors les nettoyer et remonter le tout en faisant attention à ne mettre de la colle que sur les parties non visibles.
  4. BOIRAT
    merci de votre retour,
    l opération me semble délicate…je pense que je vais le laisser en état
    cdlt
