Aussitôt acheté, aussitôt envoyé à votre serviteur pour une bonne révision, plus que nécessaire…
Cet exemplaire est en très bel état, il a encore son film de protection tout autour de la façade.
Bien évidemment, je n’y touche pas, le propriétaire l’enlèvera s’il le désire.
Pas d’oxydation, pas de « bidouillage », dans son jus comme on dit…Et j’adore ça 🙂
Malheureusement, le premier essai n’est pas encourageant, rien à gauche et des crachotements importants à droite en plus de la musique.
Révision complète pour cette petite merveille.
Remplacement de la totalité des condensateurs chimiques et des transistors 2sc871 à la réputation sulfureuse.
Je commence par la carte phono, après un démontage complet de la façade, on accède à la petite carte supportant également le sélecteur de source.
Nouveaux condensateurs, nouveaux transistors, nettoyage du sélecteur.
La carte « tone ». Pour travailler proprement, il faut retirer les basculeurs en bas de la façade.
L’accès est néanmoins réduit, attention à ne pas tirer sur les câbles et attention à la panne du fer à souder.
Ici aussi, nouveaux chimiques et nouveaux transistors.
La totalité des potentiomètres sont nettoyés tout comme les basculeurs précédemment démontés.
La carte principale.
On prend les mêmes et on recommence : nouveaux condensateurs chimiques (respect des capacités originales) et nouveaux transistors.
Les transistors de puissances sont dessoudés et de la nouvelle graisse thermique est mise en place.
Les trimmers de réglages du point milieu sont remplacés, trop oxydés.
Justement, maintenant que l’appareil respire le neuf (ou presque 8) ) et que les deux canaux fonctionnent désormais et sans craquements, passons aux réglages.
Le point milieu est ajusté à l’oscilloscope pour dégrossir et au distorsiomètre pour affiner.
Le bias est réglé selon la procédure du manuel Sansui.
Passage au banc, une puissance mesurée identique à celle du manuel (2×16 watts sous 8 ohms) avec une distorsion un poil plus faible (environ 0.6% de dht, donnée pour 0.8% sur le manuel).
Quelques mesures sur signal carré à 1 watt en sortie.
Temps de montée, toujours à 1watt en sortie.
Une petite boite magique qui mérite largement l’engouement dont elle bénéficie.
bonsoir,
Que type de transistors utilisez vous pour remplacer les 2sc781 ?
Merci a vous.
Je suppose que vous vouliez écrire 2SC871 et non 2SC781.
Il y a une palanquée de transistors pouvant être montés, théoriquement, à la place de ce transistor. Entre autre, le 2sc1815,2sc2240,bc550….
Attention au brochage qui peut être différent, attention aux transistors contrefaits (le 2sc2240….). En ce qui me concerne, cela dépend de l’emplacement du transistor et j’essaye autant que possible de respecter une même classe de gain. Et en général, les transistors que je monte sont appariés.
Bref, pour avoir quelque chose qui tienne la route, il ne suffit généralement pas de remplacer les composants après avoir cherché un pseudo équivalent sur le web 🙂
Oui,
J’ai regardé les spec du 2sc871 et récupéré par conséquent des KSC1845FTA sur une même bande (même lot). J’ai plus qu’a mesurer les gains.
Ca devrait le faire… j’espère ?
Merci pour vos infos.
Tout d’abord bravo pour votre travail que je suis et admire!!
J’ai récemment sauvé un Sansui AU222 de la décharge.
Retrouvé dans un piteux état et étant bien trop loin de chez vous pour le confier à vos bons soins, j’ai entrepris une rénovation complète de cette très belle machine.
J’ai du commencer par changer tous les transistors pour stopper un grésillement violent.
Une fois cette opération effectuée, j’ai un très beau son sur aux 1 avec un lecteur cd mais sur la voix de gauche seulement, la voix droite étant restée muette (en stéréo et en mono).
J’ai fais le test de brancher cette même platine sur l’entrée tape mon et là superbe son stéréo.
J’ai depuis passé bon nombre de soirée à chercher la cause de cette voix muette mais je reste sans réponse à ce jour.
Au vue de votre expérience confirmée dans ce domaine, sauriez vous m’indiquer les quelques pistes à suivre pour identifier le fautif?
Vous en remerciant grandement par avance, je vous souhaite une agréable fin de journée.
Arno
Cela peut être une commande encrassée, un contact abimé sur une galette de sélection, un fil coupé quelque part, un composant quelconque sur le circuit qui se trouve « autour » du sélecteur….
Bon courage.
