Luxman M-03B
Luxman M-03B
La raison de sa présence ici est simple, il était en route, un grand bruit dans les enceintes et puis plus rien.
J’ai donc accueilli le malade et le préampli associé (C-03B)
Selon le propriétaire, suite à cette panne, l’appareil s’allumait encore mais l’afficheur des vumètres en façade restait éteint et bien évidemment, plus de son.
Luxman M-03B
Luxman M-03B
Il est lourd et il est bien rempli.
Luxman M-03B
Luxman M-03B
Démontage d’une des cartes « ampli ».
Avant ce démontage, il faut absolument décharger les 4 gros condensateurs de filtrage, cela peut faire très mal !
Les transistors de sortie sont bons à droite et à gauche. Ils ont été contrôlés et mesurés au traceur de courbe pour vérifier qu’il n’y avait absolument aucun dégât les concernant.
Luxman M-03B
Luxman M-03B
Des traces de chauffe sur les cartes, des soudures de qualité très moyenne, nombreuses sont celles qui sont simplement HS..
Luxman M-03B
Les condensateurs chimiques sont remplacés (certains étaient vraiment à bout de souffle), quelques résistances ayant pas mal chauffées sont remplacées, les soudures des deux cartes d’amplifications sont refaites entièrement.
Luxman M-03B
J’en profite pour passer l’amplificateur en 240v (sélecteur placé derrière les condensateurs de filtrage) et j’attaque ensuite la carte protection/alimentation qui se trouve à l’arrière, derrière la connectique d’entrée.
Luxman M-03B
Carte refaite : condensateurs, soudures.
A noter l’accessibilité relative des fusibles…
Luxman M-03B
L’appareil est remis en route en douceur au variateur de tension, un wattmètre permet de constater qu’il n’y a pas de surconsommation et donc pas de souci (grave du moins).
Le relais commute, les vumètres s’allument, c’est ok !
Je passe ensuite au traditionnel réglage du bais, et au contrôle du calibrage de l’affichage des vumètres.
Comme toujours, je termine par un passage au banc de mesure.
La tenue en puissance de cet amplificateur est impressionnante.
Donné pour 2x200watts sous 8 ohms à 0.03% de dht, cette puissance est atteinte avec une dht encore plus faible, il atteint 260 watts par canal à 0.1% de dht. Je n’ai pas été plus loin, faute de refroidissement suffisant pour les résistances de charge utilisées lors des mesures.
Joli monstre !
3 réflexions sur « Luxman M-03B »
  1. Marc
    toujours du plaisir a vous lire sur votre travail .il est vrai que c’est puissant , je n’ai jamais dépassé 1/4 du volume en 8ohm avec le c03 .
    Encore merci.
    La position du potentiomètre de gain et le volume en sortie HP dépend de nombreux paramètres, à commencer par le rendement des enceintes.
  3. Jacques
    Super ampli j’ai aussi refait les soudures sur une des cartes
    Amplifications
    Après l’écoute d’une voix qui fonctionné par à intermitense
    J’en profite aussi pour passé une annonce
    Je recherche une façade noir pour le m03
    Le mien est de couleur bronze
    Merci
