La bonne réputation de cette platine est liée à la présence d’une mécanique indestructible (CDM-1 voir CDM-0) et de deux DAC TDA1540P en 14 bits.
Ce lecteur sonne différemment (mieux ?) que des modèles plus récents mais nécessite certaines interventions pour lui redonner sa « splendeur » d’antan.
On peut aussi le modifier légèrement tout en gardant sa signature sonore.
Des CD104, j’en ai eu plusieurs, et au début de mon intérêt pour les appareils « vintage », je n’ai pas su voir le potentiel de cette machine, aujourd’hui, j’en ai deux, complètement opérationnelles (merci à toi Saul pour la seconde), et, légèrement modifiées.
Toutes les CD104 (je dis bien TOUTES), doivent passer à la révision.
La première chose à faire est de refaire les « griplets », ces points de soudures qui traversent de part en part les deux grandes cartes.
Sur la carte du dessus (Servo), il y en a peu à refaire contrairement à la carte du dessous (Décodage).
Il est très tentant de remettre un coup de soudure sur les points déjà existant et de passer à autre chose.
STOP !
Cela n’est pas suffisant.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, il faut enlever la soudure des deux côtés et passer une tige métallique (patte d’un composant par exemple) dans le trou et ressouder ensuite.
Tant que vous n’aurez pas refait ces soudures, il est hors de question de chercher la raison d’une panne ou d’un fonctionnement étrange (disque non lu, lecteur bruyant…)
Pour notre plus grand bonheur, la carte Servo se démonte très facilement et laisse ensuite un accès total à la carte de décodage.
Comme deuxième intervention, je vous propose de changer les condensateurs chimiques (toujours eux !).
Dans une CD104, il y en a des radiaux et des axiaux. On peut parfois lire qu’il ne faut pas toucher aux axiaux Philips (les bleus).
A part le 220uf présent sur la carte d’alimentation, TOUS les Philips étaient bons à changer dans ces deux CD104.
La capacité reste bonne, mais l’ESR crevait le plafond.
Pour en revenir aux axiaux, la place est suffisante pour y mettre des radiaux plus facile à trouver. Je vous conseille des chimiques de bonne qualité pour la carte d’alimentation et la carte de décodage.
Utilisez des chimiques de bonne qualité sur la carte de décodage.
A savoir que d’origine, ils sont en 35V mais alimentés en 20V, vous pouvez donc utiliser des 25V. Ici, j’ai monté des Silmic II et des Nichicon Muse (uniquement pour la première platine).
La plupart sont des 22uf, deux d’entre eux peuvent être avantageusement remplacés par des chimiques de capacité supérieure, il s’agit du 2624 et du 2627 (découplage des AOP).
J’ai monté des 100uf 25v Silmic II.
Certains « tweakers fous » augmentent la valeur de tous les chimiques présents sur cette carte : bof.
Notez que les Nichicon présents sur cette carte à l’origine sont de bonne qualité, je n’en ai pas trouvé un seul en mauvais état à la mesure (capacité et ESR), j’ai donc décidé de les garder dans ma seconde platine.
Attention cependant au Philips radial de 150uf en 6.3v = à remplacer sans discuter.
Une platine révisée mais on peut aller un peu plus loin…
Sur la carte de décodage, les deux AOP d’origine sont des NE5532N.
J’ai décidé de les remplacer par des OPA2134 sur support.
Les deux platines y sont passées, il n’y a pas de difficultés particulières pour le montage.
J’ai rajouté des condensateurs de 100nf 63v sur les rails d’alimentation des OPA2134.
Autre possibilité, la suppression pure et simple de l’oversampling (NOS).
Pour cela, il faut dessouder le SAA7030, tirer quelques câbles, couper une piste et ajouter une résistance comprise entre 1kohms et 5kohms pour passer le SAA7000 en 14 bits, résolution des TDA15040P.
J’ai comparé les deux platines, cette deuxième modification n’est pas recommandable.
Peut être avez-vous remarqué que le tiroir de votre CD104 avait du mal à se fermer correctement.
Il est temps de changer la courroie !
Enlever les 6 vis (3 dessus, 3 dessous) qui tiennent la façade en place.
Débrancher les deux connecteurs qui se trouve derrière la façade pour la retirer complètement.
Il faut enlever le chariot maintenu par 4 vis (accessibilité moyenne).
On retourne le chariot.
Le moteur et les engrenages sont sur un support métallique fixé par 3 vis.
La mise en place de la courroie est ensuite très simple, faire glisser légèrement le support pour le remettre correctement en place avant de remettre les vis.
On en profite pour repérer les endroits ou se trouve la graisse (blanche), on nettoie et on remet de la graisse neuve (pas trop !).
Il ne reste plus qu’a tout remonter !
La mécanique CDM-1 est une vraie réussite, mais elle s’use.
Sous la platine nous avons accès à l’étrier du moteur.
Voici le problème en gros plan. L’axe tourne et creuse petit à petit un trou.
Si le trou est profond, la hauteur du plateau change et le frottement de l’axe sur les bords du trou amène différents problèmes : obligation de lancer le cd à la main, difficulté de lire des fin de disques…
Ne touchez pas à la vis se trouvant au milieu de l’étrier.
Voici une solution possible : nettoyer avec un coton tige les dépôts visibles, mettre un peu de graisse fine sur l’axe (presque rien !) et remonter l’étrier dans l’autre sens.
Le trou lié à l’usure n’étant pas au milieu de la pièce, l’axe ne viendra plus se loger dans celui-ci et les problèmes disparaitront.
Quelques liens à explorer pour tout connaitre de la CD104 :
The Vintage Corner.
DiyAudio forum
Tube-Classics
Lampizator
24/12/2021 :
Les lecteurs CD (y compris les drives) ainsi que les dac, ne sont plus pris en charge par Audiovintage.
Ping : Revox A78 MKII
Bonne année 2013 à tous.
J’ai acheté une Philips CD 104 « flambant neuve » il y a quelques mois et j’ai constaté que le tiroir se refermait mal. Un peu par désespoir de cause j’ai cherché sur internet une solution et je suis tombé sur votre site. J’ai suivi vos conseils pour démonter en partie la platine et remplacer la courroie. Depuis la platine marche parfaitement, la mécanique en particulier fonctionne à merveille. Un grand merci à vous donc ! F.
Merci pour votre commentaire. Cela me fait très plaisir.
Bonne année 2013 !
Excellent récit de restauration !
Je possède un Philips CD 204 qui doit trainer chez ma mère en Corse, il s’agit d’un modèle de 1982 qui n’a pas dû tourner depuis 10 ans. Son état doit être très convenable.
Sa restauration m’intéresse, ne serait ce que pour le comparer à mon actuel lecteur (un NAD flambant neuf)
Mais je me pose des questions sur le prix de la restauration mais aussi pour trouver un passionné dans ma région (Marseille) capable de s’y attaquer…
Pouvez vous me renseigner, au moins sur le coût ?
Par avance merci.
Urburt.
Bonjour Urburt. L’idéal serait déjà de faire fonctionner la dite platine et de voir ce qui se passe.
Si elle n’a pas fonctionnée depuis longtemps, un démarrage en douceur au variateur de tension est à envisager, ainsi qu’un nettoyage de tête (alcool isopropylique).
Bonjour !
Possédant une CD 104, je l’ai achetée dès sa sortie, l’ai utilisée deux ans puis l’ai mise sous vide, et viens de la ressortir, quelle histoire !
Je vais la tester, et en bon électronicien que je suis vos conseils vont me profiter.
Je compte la céder puisque mes envies ont évolué, j’en reparlerai ici par la suite, certainement.
En tous cas, cette platine a un super son, une dynamique hors pair, c’est lié à la méthode de calcul du convertisseur, à l’époque aucun circuit intégré spécifique n’existait, tout comme la concurrence ( c’est tout de même la première platine au monde !).
A bierntôt.
Salut
Je viens de parcourir ton article sur la remise a neuf d’une philips CD104, c’est vraiment super bien écrit.
Je viens aussi d’acquerir une CD104 en panne gratuitement.
Je n’y connais absolument rien, mais je vais entierement la démonter a suivre tes instructions
Si tu le permet, pourrais-je te demander de l’aide par mail pour mon lecteur?
Merci
Stephane
Bonsoir, très bel article !
J’ai une cd 204 dans son jus qui est capricieuse par moment : elle zappe les derniers morceaux du cd. Ou alors elle a du mal à trouver le titre lorsqu’on utilise les touches next et previous.
Je vais l’ouvrir afin d’une, de changer la courroie (le tiroir est un peu dur, il faut le pousser pour la fermeture complète) et de deux, nettoyer la tête de lecture.
Pouvez-vous me dire si les cartes servo et de décodage sont identiques à la 104 ? Je débute et compte suivre votre tuto.
Merci beaucoup
Laurent
Bonjour Laurent, elles ont de nombreuses similitudes.
Bon courage pour la remise en forme !
Bonjour, excellent article, merci. Ma cd104 donne des signes de fatigue: elle ne termine pas les derniers morceaux des cd+courroie à changer. En revanche, voici qq questions. Quid du coût des composants? Je n’y connais RIEN. Puis je me lancer la dedans? Comment identifier les composants? Pour moi c’est du chinois. Puis je le faire faire pour un prix raisonnable? Merci beaucoup d’avoir réveillé mon intérêt pour cette platine que j’aime bcp et que je trouve très jolie. A bientôt j’espère. Stephane.
Bonjour, sans connaissance et sans matériel adéquat, cela me semble assez difficile. Du moins, commencer par une CD104 me semble déraisonnable.
Concernant le cout raisonnable, ce qui est raisonnable pour vous ne l’est peut être pas pour un autre et inversement 🙂
Cependant, il en faut pas rêver, les quelques heures à passer sur cette machine ne vont pas couter le prix d’un ticket de cinéma. Je refuse de donner une approximation à l’aveugle.
Les devis sont gratuits mais il me faut l’engin sous les yeux quelques jours pour en faire le tour.
A bientôt !
J’ai effectué les modifications et je n’ai plus qu’une seul voix a l’écoute ?
Pouvez vous m’ en donner la cause possible , connexion des aop , ils ?
Bonsoir
J’ai a qui une CD 104.j’ai changé les condensateurs de l’alimentation et des cartes j’ai utiliser du panasonic FM pour l’alimentation du Elna Silmic2 et dunichicon muse pour les 2 cartes (Servo et décodage) mais depuis ce matin le lecteurs à du mal à lire les cds
Ce que je ne comprend pas il marchait pourtant très bien.quand il arrive à lire un cd le son est vraiment magnifique.
Bonjour, non, à distance, aucune idée !
Cela reste des vieux appareils, le remplacement des condensateurs chimiques n’en font pas des platines neuves. Une panne est toujours possible et les diverses manipulations faites lors d’une interventions peuvent très bien en déclencher une. Je commencerais par vérifier l’intervention effectuée en reprenant tout à zéro.
Bonjour, je possède une CD104 dont toutes les soudures ont été refaites en son temps par un copain qui travaillait chez Philips…du temps ou on réparait encore le matériel!
Dernièrement mon frère Lio http://juke.box.classic.free.fr/ à remplacé la courroie du chariot, mais le disque ne démarre pas… Il s’agirait parait il de régler le positionnement de la tête de lecture. Qui pourrait me dire ou trouver quelqu’un pour résoudre ce problème. Je suis sur Paris tous les jours et je pourrais apporter la platine.
Merci d’avance de votre aide
Cordialement
Alain
PS: Nh’ésitez pas si vous n’êtes pas loin de Malakoff de passer à la boutique de mon frère, c’est dans son domaine un passionné comme beaucoup d’entre vous…seules les machines et les techniques changent 😉
Bonjour, n’y aurait-il pas eu un « problème » lors de cette intervention ? Je doute sincèrement que cette platine refuse de lire du jour au lendemain suite à un « déréglage » de la tête laser.
Régler une cdm1 ou cdm0 nécessite de l’expérience, du matériel et le CD de réglage Philips original.
A voir sur Paris si quelqu’un peut se charger de cette tache même si il y a quand même une forte présomption d’avoir un souci ailleurs….
Merci pour vos explications très claires et vos conseils . L’écoute d’une platine en l’état même en excellent état avec seulement le changement des condensateurs et leur valeurs d’origine et AOP compris n’ a rien a voir avec votre proposition d’amélioration . Cette platine philips cd 104 après transformation est un véritable bijou a l’écoute . Je retrouve bien l’ouverture et la cohérence avec cette fluidité tout en gardant les détails extrêmes dans une dynamique toujours présente . Mon petit vanderween associé a des Kef concerto fait merveille ou mon phonophone avec mes pascal louvet . Je remercie également Mr Alain Rossignol réparateur sur la commune de Lezoux 63 qui rattrapa mes maladresses. Cette cd 104 est vraiment étonnante avec une sonorité proche de nos précieux disques vinyles . Encore Merci a vous et votre compétence .
Merci d’avoir pris le temps d’écrire ce commentaire sympathique !
bonjour,
je lis toujours avec attention vos compte rendu 🙂
J’ai actuellement une cd204 dont il faudrait changer la courroie. Vu que la mécanique de 104 est identique, je voulais savoir où vous aviez acheter votre courroie.
Une fois changée, je tenterais peut etre le même upgrade que vous.
bonne journée
marc
La courroie d’origine n’est plus fabriquée depuis treeeessss longtemps. Vous trouverez des courroies compatibles sur ebay par exemple.
Bonjour Monsieur,
j’ai entrepris de remettre en état ma veille platine CD 104 que j’apprécie beaucoup depuis le début de sa commercialisation. Jai changé les condensateurs et je suis en train de la remonter.
Malheureusement la carte d’alimentation me pose problème. Lorsque je la mets en tension, le fusible saute et il me semble que j’ai une surchauffe des diodes 6471 et 6472 qui ont été remplacées par des diodes BY26C préconisées par un site fournissant un kit de mise a niveau.
Je serais très heureux que vous puissiez me conseiller.
Bien cordialement
Si le fusible ne sautait pas avant votre intervention c’est donc que vous avez fait une bêtise. Il vous faut donc tout reprendre de A à Z : valeurs des composants remplacés, sens, vérification des soudures pour voir si vous n’avez pas fait un court circuit quelque part. Selon ce que vous trouverez, il faudra aussi certainement tester tous les composants importants sur l’alimentation.
Bon courage !
Je possède une platine CD Philips 723. j’ai remplacé la diode laser et son équipage mobile. Au remontage, le chariot ne fonctionne plus et fait du bruit lorsque je le bouge a la main.
Que faire?
Marci
Bonjour, les pièces remplacées étaient elles fonctionnelles avant votre montage ? La panne d’origine avait elle été clairement identifiée ?
Je ne pense pas qu’il soit raisonnable de s’acharner sur cette platine, qui n’est pas rare ni très onéreuse…
J’en ai reçu un dans les années 90, il avait déjà été réparé et souffrait à nouveau du même souci : apparition très progressivement d’une sorte de bruit blanc après quelques minutes de fonctionnement, qui allait en s’amplifiant au fur et à mesure, évoquant sans doute un problème lié à une montée en température.
Je l’ai fait réparer par un labo, mais quelques années plus tard le problème est réapparu. Je me suis toujours demandé quelle pouvait être la raison de cette panne. Une idée ?
Bonjour, ce sont des machines qui souffrent de bien des soucis, impossible de vous donner une explication. Plus ces machines vieillissent, plus on à droit à des pannes qui sortent des traditionnels condensateurs chimiques HS et soudures en mauvais état…
