Grundig LS40
7voix
Grundig LS40
Message par 7voix »
Salut,
Connaissez vous ce modèle je l'ai récupéré dans les encombrants près de chez moi ?
Elles demandent à être restaurées.
D'après mes recherches google il s'agit d'un modèle de 1965.
Mais j'en sais pas plus et vous une petite idée ?
Est-ce pour tester un baffle on utilise encore une pile de 1.5v ?
Merki
A+
Stef
Vocalement vÔtre !
michel29
Re: Grundig LS40
Message par michel29 »
du beau , du "lourd"
çà devrait bien marcher
le boomer est un Isophon des autres Hp semblent etre des Grundig
quelle dimensions fait cette caisse , un essai rapide peut se faire avec une pile mais il sera plus utile de les alimenter avec un ampli qui ne craint pas grand chose
ces enceintes ne doivent probablement pas supporter plus de 15 ou20 watts
le boomer isophon est probablement listé sur ce site
http://www.german-vintage-loudspeakers. ... phon-a.htm"
par sécurité change les condos
7voix
Re: Grundig LS40
Message par 7voix »
Merci à vous de faire avancer le smilblick.
Décidément que de condos à changer. :cfou:
Comment se fait-il que tant d'appareils anciens doivent subir cette transformation ?
En bas de l'enceinte si vous regardez bien il y a un hp qui donne vers le bas, surprenant non ? et pas d'évents.
J'ai testé et 2 hp restent muets.
bien vu ! le boomer est de la marque isophon, a priori grâce au site que tu m'as donné c'est un Isophon full range driver 20 cm not labeled.
Dimensions de la caisse 80x35x30
Entre temps j'ai trouvé ça
A+
Stef
Modifié en dernier par 7voix le lun. 18 oct. 2010 17:47, modifié 1 fois.
Vocalement vÔtre !
LeTOF
Re: Grundig LS40
Message par LeTOF »
Salut,
Merki
A+
Stef
" Y'en a qui ont de la chance !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Bravo,le boomer est bien un isophon,un P25 ou bien un psl 245,la réf doit être inscrite sur l'autocollant rouge sur l'aimant....
michel29
Re: Grundig LS40
un Hp vers le bas , bizzare surtout qu'il y au cone en bois en face comme un difuseur d'aigus , le Hp a l'air d'etre un large-bande utilisé en tweeter
cette enceinte a du se retrouver à l'envers
il serait plus logique que les tweeters se trouvent à hauteur d'oreille quand on est assis
enceintes muettes
repère les fils des Hp
débranche un fil sur chaque Hp et essaye chaque Hp en direct , soit à la pile ou mieux avec un ampli à faible puissance
les Hp Grundig ne supportent pas plus de 5 w chaqun
LeTOF
Re: Grundig LS40
Message par LeTOF »
J'ai des HP grundig de la même époque,ça marche fort bien mais rien à voir avec un large bande....Tout au plus un médium voir un haut-médium..
Par contre le rendement est élevé et ça monte très bien... :helloman:
Plutôt original le diffuseur , complètement à l'opposé des ogives actuelle..
LeTOF
Re: Grundig LS40
Message par LeTOF »
Le boomer doit ressembler à ça...
Re: Grundig LS40
surprenant :shock: !!
bonne trouvailles , surement intérréssant :)
:yes!: :yes!:
7voix
Re: Grundig LS40
Message par 7voix »
Hello,
Comme convenu j'ai démonté et testé les HP avec la pile, ils répondent tous présents, plutôt bon signe.
A priori les boomers ont du être changés, car il y a d'autres trous de visseries légèrement plus larges dans le bois.
Les HP ont l'air dans un état correct, seuls les 2 HP des aigus semblent abimés au centre, il manque certainement une fine membrane non ?
Je suppose maintenant que le problème des 2 HP qui ne sortaient aucun son vient du circuit, les branchements étaient bons et il n'y avait pas de fil coupés.
A votre avis que dois-je changer et comment tester pour faire jaillir à nouveau la zizique.
Voici quelques photos pour illustrer ce que je vient de vous dire.
Bonne journée à vous
Stef
Vocalement vÔtre !
LeTOF
Re: Grundig LS40
Message par LeTOF »
Et bein voila,ton boomer est un psl 245/35.
Si ce n'est le HP d'origine,je pense connaitre celui qui équipait ces enceintes...
Je ferais une photo en soirée..
