NAD 3030
Unic
NAD 3030
Message par Unic »
Allant consulter les vinyles chez des petits retraités du coin, j'ai pu écouter certaines galettes sur un petit ensemble Hi-Fi sur lequel leur fils écoutait les disques qu'il ramenait du Royaume Uni au début des années 80.
Avec la soixantaine de vinyles achetés, je ne pu résister à demander s'ils se séparaient du système d'écoute. Après leur acquiescement et un modeste dédommagement, j'emportais donc des Bose 301, une platine Thorens TD104, un lecteur cd Technics, et cet intégré : le NAD 3030.
Après quelques recherches rapides, il semblerait que ce soit le "père" du fameux 3020.
il fut produit de 1978 à 1981, et il développe 2 x 30W sous 8 Ohms.
Façade aluminium de couleur bronze, sur laquelle est inscrite en lettres manuscrites "New Acoustic Dimension". A ces côtés 2 power-meters éclairés par le bas, et se développant sur le bas de la façade tous les boutons et potentiomètres de couleur cuivré. Ils sont malheureusement quasi tous sont noircis sur 50% de leur circonférence.
Un petit dépoussiérage/lavage a été fait, intérieur / extérieur. les potards ont été traité à la bombe contact. Le circuit semble très épuré.
Pas de gonflements sur les condos, et aucuns composants ne semble visuellement affectés.
Seul l'éclairage du power-meter de droite est défectueux, je dois donc remplacer la petit lampe de celui-ci, mais je ne trouve aucune référence sur le service manual. J'aurai donc sans doute besoin de vos lumières (voir photo de celle-ci plus bas). Auto-réparé !
Je l'ai écouté en le branchant sur mes Ditton 44 avec le cable 2x1.5mm de cuivre argenté venant avec.
Et bien, malgré sa relative faible puissance, il fait des merveilles avec celles-ci.
C'est extrêmement détaillés ; toutes les plages de fréquences sont présentes et se distinguent extrêmement bien. N'étant pas un expert dans le vocabulaire audiophile, je m'arrêterai là dans la description sonore.
Quelques infos :
Service Manual sur HiFi-Engine
http://www.hifiengine.com/manuals/nad/3030.shtml"
User Guide sur le site de NAD
http://nadelectronics.com/products/hifi ... Amplifier/"
Place aux photos !
Voilà pour la petite description.
Si vous avez une idée pour le remplacement de la lampe défectueuse, je suis bien évidemment preneur. Auto-réparé ! ;)
Modifié en dernier par Unic le jeu. 14 oct. 2010 23:11, modifié 6 fois.
obelixlefou
Re: NAD 3030
Message par obelixlefou »
felicitation pour ton achat j'ignore comment il sonne mais en tout cas il a une sacré gueule :love:
Unic
Re: NAD 3030
Message par Unic »
poussipousse a écrit :Ils étaient déjà fait à Taiwan les Nad à cette époque…
Après un petit nettoyage, ce sera tout bon ! :)
Pour la lampe, tu dois en trouver des modèles comme ça.
Les boutons sont déjà nettoyés au maximum. :?
Je crois qu'il faudrait les repeindre, mais l'opération est périlleuse.
Quand à la lampe je ne trouve aucune référence pour sa tension & ampérage. :/
Modifié en dernier par Unic le jeu. 14 oct. 2010 21:18, modifié 1 fois.
Kikook
Re: NAD 3030
Message par Kikook »
Félicitation pour ta trouvaille.
Mais Attention, les photos ne doivent pas dépasser 1280 pixels de large (1024 c'est déjà largement suffisant..)
Concernant les ampoules des vu-mètres, il n'y a rien d'indiqué dans le manuel de service apparemment.
As t la possibilité de mesurer la tension aux bornes ainsi que l'espace entre les deux points de soudures d'une ampoule ?
merci.
Pougatchoff
Re: NAD 3030
Message par Pougatchoff »
Joli :miam:
Les mêmes transistors de puissance que sur le 3020 :yes!:
Ohm Sweet Ohm
Re: NAD 3030
Bonne acquisition!!pour la loupiotte,tu mesures la tension!et trouve chez conrad,entre autre,le modèle!pas bien difficile!
Il me semble que Nad a toujours été conçu en Angleterre et la fabrication était déjà délocalisée...c'est pas nouveau...mais si le cahier des charges est respecté...
dommage pour l'industrie électronique anglaise...Nad était précurseur dans ce phénomène,bien dommage..
Unic
Re: NAD 3030
Message par Unic »
Kikook : je modifie ça de suite. C'est fait !
Stephane : certains prétendent qu'il est encore meilleur que le 3020.
Ne le possédant pas (encore) je ne me prononcerai pas. :)
On va sortir le voltmètre de suite ! :repect:
Modifié en dernier par Unic le jeu. 14 oct. 2010 21:47, modifié 1 fois.
obelixlefou
Re: NAD 3030
pour les bouton fait un essaie avec un efface rayure automobile genre gs 27 sans trop appuyer ca devrai ameliorer encore les choses
Re: NAD 3030
belle acquisition.felicition
rocknrach
Re: NAD 3030
Message par rocknrach »
J'aime bien l'esthétisme de l'appareil, si tu n'arrives pas à nettoyer les boutons laisse les rouiller ça lui donnera un côté mad max :)
