Technics SB-E100
Technics SB-E100
les Technics sont miennes
Donc comme convenu hier soir je suis allé écouter ces deux enceintes, le vendeur habite à 400 mètres de chez moi mais comme le préconisait Henricot je suis pas allé en vélo car pas de porte bagage pour les ramener .
Bon accueil de la part du vendeur, un bon point pour le début de l'écoute, il est en train de brancher les enceinte sur un ampli HC et un lecteur DVD Cambridge Audio.
Début de l'écoute, mes CD ne passent pas sur le lecteur DVD: j'aurais du amener mon matos.
On change de lecteur DVD (il a du matos mais pas HIFI), un Pio basique et ça fonctionne.
Les enceintes sont placées dans une pièce de 15 m2 et pas super bien positionnées, je bricole avec lui et on remet à ma convenance.
Avec Mélody Gardot c'est pas mal du tout, agréable même, je reste une grosse demie heure avec plusieurs style de musique(jazz, pop, Dire Straits, Pink floyd ect...) et elles me plaisent bien.
Leur état est bon, quelques petits pets sur le placage dans les angles mais pour des enceintes de 1980 elles sont belles avec un placage foncé et une façade granitée.
Instant crucial, la question broussouf, c'est bien le bon prix.
Réponse oui, deuxième question il y a d'autres acquéreurs potentiels, réponse OUI PLEIN.
Et ben il vont être déçu, car je m'empresse de faire un chèque (ça le dérange pas) et hop dans la bétaillère direction la maison :genial: .... à 5 minutes.
Il a les docs des enceintes et me les déposera à la maison en passant, un achat comme j'aime sans chichi et conviviale.
Bon et les bestioles elles sont comment??
Ben assez volumineuse, 52,5 de large par 30 et 62 pour le volume de basse et 52,5 de large par 42 de profond car la trompe de médium dépasse en façade et 85 de haut hors tout; assez volumineuse mais encore Waf compatible enfin chez moi :mrgreen:
Elles pèsent assez lourd 30 KG environ, la construction est sérieuse et si les caches des pavillons sont en plastique sur le dessus le reste est en alu.
Elles sont montée sur des pieds robustes et réglables, je sais pas si on peut considérer que c'est du HDG mais ça fait pas cheap, jusqu'au cache HP de grave plus que renforcé et monté sur des caoutchoucs.
Une photo d'une enceinte
Enceinte avec 95 db de rendement et une puissance admissible de 100 watts, y a de quoi faire du bruit, un HP de 30 cm pour le grave en papier et suspension caoutchouc assez fin mais en parfait état, deux compressions(je connais pas la taille) un pour le médium et un aigu.
Les pavillon en alu on un angle de diffusion de 105 ° et la spatialisation est assez bluffante.
Le bornier est original pour deux choses, le serrage on rentre le câble par le trou de l'écrou et on visse sur un cône et il permet soit de passer par le filtre ou la tri amplification active.
Enfin il doté de protection pour les HP et de réglage de niveau médium et aigu bien foutu,sensibles et efficaces.
Les corrections sont shuntées en multi-amplification (normal).
Hier soir nous avons fait des écoutes avec Mimi jusqu'à une heure du matin en positionnant les enceintes devant les caissons de basse Davis et avec plusieurs réglage des potards médium/aigu et tâtonnement voici nos impressions.
Elles sont sur les Sony..
Premièrement la pièces est trop petites, on a pas assez de recul, on a fini assis dans la cuisine pour avoir la meilleur écoute.
Nous avons écouté du Mélody Gardot, Katie Mélua, Supertramp, Dire Straits, JJ Cale ect....et avec le Sony 2000 et 3200F pffff, ça marche fort c'est doux et pas agressif pour un sous.
Les voix sont projetées en avant mais pas trop, réglage à 3,5 sur le potard et pareil sur l'aigu après une heure d'essais, l'aigu monte très haut je pense mais là aussi sans agressivité.
Le grave est bien présent même à faible volume, l'image stéréo est bonne, la spécialisation excellente et le placement ne pose pas problème (hormis la pièce).
Des enceintes faciles à driver, je pense avec un 15 watts à lampe ça doit marcher fort, le rendement aide car ce matin je suis à bas volume et c'est très plaisant et encore une fois qu'elle douceur :miam:, quel détail on entend l'ouverture de la bouche de Katie quand elle s'approche du micro pour chanter avant la voix (on dérive pas les gars )
Là j'ai M Petrucciani qui tourne le piano et les cuivres sont bien présents et placés sur la scène sonore..
Une bonne acquisition que je vous invite à écouter à l'occasion et surement pour les Girondains présent au contest d'automne..
Un bon week-end à tous....
Modifié en dernier par hoplat le mar. 15 janv. 2013 18:23, modifié 2 fois.
Re: Technics SB-E100
Bien Jean-Luc..... :)
Dans la mesure du possible :roll: , tente de les décaler le plus possible du mur arrière ;)
rocknrach
Message par rocknrach »
Hello Mister JL!
Une très bonne acquisition donc, faut dire que tu te trompes pas d'habitude!
Elles sont super imposantes mais je trouve qu'elles passent très bien dans ta config, à croire qu'elles étaient faites pour toi ;)
La connectique arrière à l'air assez complète, tu vas pouvoir bidouiller. Moi qui est écouté tes cabasses (elles sont où d'ailleurs?) tu pourrais faire un petit comparatif? Pas forcément dans le sens c'est mieux ou pas car j'imagine que c'est surtout très différent.
Maintenant que t'en a de bien grosses (d'enceintes), prochaine étape un petit tube?
En tout cas vivement l'écoute en bonne compagnie :)
Merci Jean pour tes conseils, je pensais d'abord te contacter pour savoir quel filtre acheter sans se ruiner pour essayer tout ça.
Je suis d'accord avec toi pour les amplis qui ne correspondent pas mais c'est pour essayer ça risque rien pour les HP.
J'aurais deux amplis de 50 watts, un pour les médiums et l'autre les aigus et mon Sony 3200F pour les graves mais réglé à 1/2 de sa puissance et le Préampli 2000 F pour driver tout cela avec le filtre bien sur.
Si c'est pas convainquant on repasse sur le Sony avec qui elles se marient super bien.
Un filtre qui va bien pas trop cher c'est quoi???
hoplat a écrit :Merci Jean pour tes conseils, je pensais d'abord te contacter pour savoir quel filtre acheter sans se ruiner pour essayer tout ça.
Je crois que c' est surtout un peu de patience et de recherches sur les différentes baies... en France, il n' y a pas grand chose... c' est aux US, en Allemagne et surtout au Japon qu' il y a le plus d' amateurs de cette méthode de filtrage... Mets toi des critères de recherche du genre""Electronic Crossover"" ... :)
Pour les prix, c' est assez variable... l' idéal pour toi serait de trouver un Sony TA-4300F, assorti à ton ensemble Sony, mais sinon les Sansui, Pioneer et autres de la même période sont également performants... évite les produits actuels bourrés de circuits intégrés et préfère les composants discrets....
phil
Message par phil »
hoplat a écrit :Si t'en a un dans tes tiroirs, hésite pas je vais à Nantes avant la fin novembre...
Au début j'étais un peu hésitant quand à aller chercher les bébêtes, mais sur le conseil de Henricot j'étais le premier, en plus à quelques centaines de mètres de chez moi ça coutait rien.
En deux temps trois mouvements l'affaire est faite et je regrette pas mais alors pas du tout. :genial:
c'est sur ! y'avait pas de quoi hésiter.
Phil.
phil a écrit :non, c'est plutôt la cohérence du système qui me fait dire ça. ces "petites" technics, si jolies soient elles, ne sont pas si haut de gamme que ça et investir dans une volée d'amplis et de filtre passifs pour faire fonctionner tout ça me parait incohérent. :)
Ce ne sont pas des haut-parleurs de haute volée, c' est vrai, mais quelques soient le système de HP's, la multiamplification apporte un plus... sauf sans doute pour les coaxiaux...
J'ai lu attentivement vos remarques que je résume:
Mes Technics sont pas mal mais pas haut de gamme, j'en ai conscience :pleure2:
Pas de filtration active car c'est pas simple à mettre en œuvre.
Les filtres passifs sont tous un pis aller.
C' est que tu n' as pas une idée précise du coté néfaste d' un filtre passif, aussi bon soit-il..
La multi-amplification apporte un plus par rapport au filtre passif.
Il me faut trois amplis identiques, ok, je suis d'accord c'est la base de tout et j'avais bien noté merci Jean
Au risque de paraître répétitif ou un peu lourd.. :roll: ...., le fait d' avoir des amplis de puissance identiques facilite grandement les choses, et surtout, garanti une cohérence de l' ensemble évidente... le panachage d' amplificateurs différents n' est que source de problèmes, car leur réponse impulsionnelle ne peut être identique :( , et cela s' entend...
Gaffe à la mise en phase des HP, justement ça c'est fait sur ces enceintes, c'est pas moi qui le dis mais la doc des boites.
Investir dans une volée d'amplis et de filtre passifs pour faire fonctionner tout ça est incohérent.
Justement je voulais pas faire du passif mais de l'actif. :pasdebol:
Faire de la bi-amp,ok, mais il faut donc modifier le câblage des enceintes.
heu, je voudrais pas passer pour le rabat joie de service (si, c'est trop tard ?) mais cela n'est il pas un peu exagérer de vouloir mettre de la bi ou tri amplification sur ces enceintes ?
Avec tout ça je suis pas dans la merde, ce que je veux faire c'est un essai...si ça m'apporte un plus on verra sinon c'est pas la mort du petit cheval.
Un :up: pour vous montrer les entrailles du filtre, j'ai voulu recaper cet AM mais les condos que m'a filé Charles sont énorme par rapport aux condos d'origine qui ont encore de très bonnes valeurs ESR et en µf très proche des valeurs d'origines.
Exemple le 6,8 sont à 7,2 µF et O,12 en ESR, les autres sont du même acabit.
Le boitier arrière
Les HP médium et aigus
Le filtre
Comme vous le constaté la place est comptée et pareil dans le boitier quand il est en place.
Même les potards, ou plutôt des bobinages je pense, prennent la place.
Ya plus qu'a rester comme ça :spamafote: ou passer en multi-amplification :D :D
Re :up:
J'ai enfin trouvé une solution pour changer les condos car malgré les bonnes valeurs et d'ESR ils ont quand même 40 ans.
Ceux que j'ai achetés hez TLHP ne sont pas du HDG mais des bipolaires à 10% qui ont la qualité de renter dans le boitier du filtre.
Les valeurs sont très proches de ceux d'origine, tous vérifiés au Peak/ESR, des dérives très faibles genre 7,1 pour 6,8 sur l'origine et 7,2 pour les nouveaux.
Une première écoute se fait avec une enceinte modifiée et l'autre d'origine, le juge de paix étant mon assistante préférée j'ai nommé Mimi :ange:
Pas d’hésitation de sa part, sans savoir ou était la modif, en mono sur le 555 A et un disque de jazz qu'elle aime bien, la voie droite est plus définie moins brouillon me dit-elle, un "voile" a disparu.
je valide ses dires sans problème, beaucoup plus clair sur l'ensemble du spectre et avec un grave encore plus présent mais comme le médium a gagné en pêche, lui aussi ça va bien.
Les aigus sont beaucoup plus cristallins aussi et surtout plus présents.
Avec la deuxième refaite, et un souci de faut contact sur une des soudures qui m'a donné des frayeurs avec une distorsion sur le médium, le gap est encore plus franc bien sur.
A 9h00 sur le pré 555A qui pilote le gros Sony le niveau est déjà conséquent, j'écoute en ce moment All Jarreau THIS TIME en vinyle avec 3,5 sur les potards de médium (5 avant) et 4 sur les aigus (5 avant) , l'équilibre est bon.
Comme quoi les mesures sont une chose mais pas que :spamafote: , l'écoute prime!!!
Bon voila une bonne chose de faite :salut:
