Sanyo A 35
Oupol
Re: Sanyo A 35
Message par Oupol »
Merci pour les images de l'intérieur.
On peut dire que l'occupation de l'espace est optimisée mais qu'ils n'étaient pas spécialistes du rangement de câbles.
En revanche le transfo semble généreux.
Y-a-t-il une trappe amovible qui permet d'accéder aux dessous des cartes sous l'ampli ?
Sur la photo présentant les porte-fusibles on aperçoit un condensateur à film de 0.01uF sur la carte de l'interrupteur de mise sous tension.
Est-ce une poussière ou une fente ?
Rifa antiparasite explosif ?
C'est à surveiller.
Eric
jimlechien
Re: Sanyo A 35
Message par jimlechien »
Bonjour oupol
Effectivement le condensateur n'est pas encore fendu mais des traces annonciatrices ne presagent rien de bon donc a changer prochainement
Pas de trappe en dessous il faut enlever tout le fond et pas de possibilité de passer l'ampli en 240v
Cordialement
Alain
condensateur à film de 0.01uF.jpg (194.38 Kio) Vu 3479 fois
Fond sans trappe.jpg (211.23 Kio) Vu 3479 fois
Darkvalley
Re: Sanyo A 35
Message par Darkvalley »
Effectivement, ce Rifa est vraiment à changer.
Haaa, Rifa, on dirait plus une marque de café... :mdr2:
Laurent
mc. 3tn3l
Re: Sanyo A 35
Message par mc. 3tn3l »
Ou de pétard [:cerveau picole] :lol2:
Harman Kardon A-401 / Technics SL-1700 / Teac CD-P4000 / Sony ST-5055L / Kef Caprice
Oupol
Re: Sanyo A 35
Message par Oupol »
:hello: Alain,
Dommage pour l'absence d'accès inférieur, ça rend les interventions délicates.
Sur la nouvelle photo du condensateur on voit qu'il est mal en point sur la partie inférieure droite.
Le remplacement me semble urgent.
Eric
Thierry78
Re: Sanyo A 35
Message par Thierry78 »
Lantenac a écrit :
C'est intéressant la différence que tu as sur les speaker A et B. A= 4 à 16 ohms B= 8 à 16 ohms.
J'ai pas compris ça.
Plutôt : Si A ou B utilisés séparément, alors on peut utiliser des enceintes entre 4 et 16 Ohms
Par contre, si tu utilises en même temps A et B, alors, tu ne peux pas descendre en dessous de 8 Ohms.
Non ?
Oupol
Re: Sanyo A 35
Message par Oupol »
Thierry78 a écrit : Plutôt : Si A ou B utilisés séparément, alors on peut utiliser des enceintes entre 4 et 16 Ohms
Non ?
Je suis d'accord avec cette interprétation.
Eric
Lantenac
Re: Sanyo A 35
Message par Lantenac »
En regardant la photo de nouveau, je n'avais pas vu le signe plus et le point (ou virgule). Donc effectivement, je suis aussi d'accord sur cette interprétation.
If it works, don't fix it !
