BGW Model 250E
tubetube
BGW Model 250E
Message par tubetube »
Après avoir découvert l'amplificateur BGW model 150 ( viewtopic.php?f=74&t=50714 ) et largement commenté par un expert steph_tsf , je vous présente désormais ma nouvelle acquisition : le BGW model 250 E, encore plus gros, encore plus puissant et encore meilleur .
Directement inspiré du schéma du fameux ampli de cinéma model 750 que j'ai en pièce détachée dans mon garage ( prochain sujet ) , il a une puissance de près de 250 w par canal en configuration mono les condos en alim ici sont deux Chimicon for Denon de 12000 uf , il y a 4 transistors mj1505 et 4 mj15016 motorola par canal une aop LM318H, un transfo de 325VA.
Je vous confirme que le rapport qualité prix est exceptionnel . On le trouve au USA pour moins de 200 dollars et il est parfaitement compatible à notre 240 volt avec quelques manipulations bien expliquées dans les données techniques .
Voici les premières photos .
Merci à vous.
Herve .
hfe_bgw_250d_250e (2).pdf
(2.57 Mio) Téléchargé 1063 fois
Blue-note
Re: BGW model 250 E
Message par Blue-note »
Bonsoir Hervé, merci de nous avoir présenté cet ampli, c est une découverte pour moi et effectivement , a 200 dollars, ca semble très intéressant .
Tellement de gens n'ont pas de passion, mais comment font-ils?
Laurent
tubetube
Re: BGW model 250 E
Bonjour, en effet une belle découverte. J'attend un second ampli pour les utiliser en blocs mono, BGW est une société qui existe encore et fabrique des amplis pour le cinéma et les studios. Voici leur lien . http://www.bgw.com/amplifiers/vxi/vxi88
michel29
Re: BGW model 250 E
Message par michel29 »
un de ces amplis de sono vintage de belle construction
croisé de mon côté un BGW 750 pour un ventilo bruyant
çà respire la qualité ces amplis construits comme des tanks
condos d'alim ?
je serai resté avec des condos à vis comme les anciens
je vois des cosses soudées sur les pattes des neufs
tubetube
Re: BGW model 250 E
Bonjour, Merci de cette réponse oui en effet j'ai reçu cet ampli avec ces condos , mais j'ai également ceux d'origines, Ils sont très gros !!! Bon si ils ont été changés c'est pour une raison, peux être sont-ils morts. Je vais recevoir un second exemplaire d'origine, je pourrai ainsi comparer.
tubetube
Re: BGW model 250 E
Bonjour, j'ai reçu mon second ampli tous droit des usa avec les condos d'origines en 10000 uf , après l'avoir passé en 240v j'ai compare avec le premier Bgw qui avait les condos Chimicon 12000 uf, celui ci semble malgrès tout avoir plus de pêche . C'est sans doute grâce aux nouveaux condos moins vieux . Du coup, j'harmoniserai l'ensemble . Merci à vous.
michel29
Re: BGW model 250 E
2 BGW ?
tu t'équipes pour des soirées disco ?
ou simplement 2 amplis efficaces pour un système en filtrage actif ?
comakepi
Re: BGW model 250 E
Message par comakepi »
La construction avec les transistors et radiateurs sur les cotés, et le look façon ampli de puissance de sono, me font penser à un vieux cerwin vega metron m200 que je tente de retaper petit à petit...
tubetube
Re: BGW model 250 E
Hihi, oui pour le disco et sans doute pour équiper mon future home cinéma. :mdr2:
tubetube
Re: BGW model 250 E
comakepi a écrit :La construction avec les transistors et radiateurs sur les cotés, et le look façon ampli de puissance de sono, me font penser à un vieux cerwin vega metron m200 que je tente de retaper petit à petit...
En effet ils sont presque jumeaux !
