JM Lab Electra 915/915.1
phil
Message par phil »
salut à tous,
me revoilà avec un peu de nouveau, cette fois, des enceintes de taille, des JM Lab Electra 915.
l'envie de faire mieux que les Mégane en place, plus de finesse, plus de transparence, plus de dynamique et le tout en restant chez Jm Lab. j'ai cherché dans les modèles Electra et Spectral et une paire de 915 s'est présentée sur Nantes à un prix inférieur à une paire de robert... ;supersmil:
des chiffres :
Type Enceinte colonne
Année de commercialisation 1998
Nombre de voies 3
Nombre de haut-parleurs 4 dont 1 grave 20cm, 2 médium 13cm, 1tweeter 2.5cm
Impédance 3.3 Ohms
Sensibilité 90,5 dB/W/m
Réponse en fréquence 35-23000 Hz
Puissance admissible 175 W
Poids 34.0 kg
Largeur 265 mm
Hauteur 1050 mm
Profondeur 350 mm
fréquence coupure 350Hz / 2.2KHz
des détails :
- la membrane du grave et des médiums utilise la technique W, c'est un sandwich de fibre de verre avec de la mousse entre les deux, assez étonnant d'ailleurs, la membrane fait 3mm d'épaisseur. la volonté est de créer des HP avec un minimum de coloration, un rapport légèreté / rigidité le meilleur possible et un amortissement optimal pour les vibrations de la membrane. au vu des résultats d'écoute, ça se confirme.
- la caisse est en médite avec rajouté sur les coté une autre plaque de médite et un beau placage en vrai bois d'arbre. la fabrication est très sérieuse, c'est fort bien fini, multiple renforts internes, face avant bien épaisse, des inserts pour les fixation de HP, amortissement en feutre partout, du beau câble Focal en scindex 2.5mm², des pointes dessous, bref on voit que l'on a poussé un peu le niveau de détails.
- le filtre est de belle taille aussi, il passe juste dans le trou du boomer. les condos sont un peu de la foire et du marché comme d'hab chez JMlab mais on a soigné l'aigu avec des MKP Eon et des selfs sur air pour la partie médium aigu. coupure de 3eme ordre partout conforme aux habitudes de la maison.
image :
_1000299 copie.jpg (83.96 Kio) Vu 8614 fois
le CR aussi, faut que je me remette du choc... :hello:
Modifié en dernier par phil le lun. 6 mai 2019 19:55, modifié 1 fois.
Phil.
pat63
Re: JM Lab Electra 915/915.1
Message par pat63 »
bonjour.
belles enceintes.
en plus elles "descendent bas".
bonnes écoutes.
pat.
quoler
Message par quoler »
Hello,
Impatient d'avoir un compte rendu d'écoute et de savoir si ça passe sur de la pop/rock. Et c'est vrai que visuellement elles sont superbes.
Bel achat.
:hello: Pas mal d'écart entre les productions antérieurs , Techniquement avec les membranes W , les filtres , superbe finition !! je vais suivre ;supersmil: le cr
phil
Message par phil »
chris a écrit ::hello: Pas mal d'écart entre les productions antérieurs , Techniquement avec les membranes W , les filtres , superbe finition !! je vais suivre ;supersmil: le cr
salut Chris, complétement d'accord, ça ne ressemble pas aux anciennes des années 80". ici, pas franchement grand chose à dire sur les détails de finition/fabrication, on est bien dans le HDG de la marque. ça fait plaisir de voir ça. on voit bien l'effort du constructeur sur une fabrication qui s'exportera bien.
bon, première écoute écourtée, les médiums d'un coté se coupent au bout de 4/5mn :colere:
après démontage, rien de grave, un condensateur était dessoudé. pendant le démontage j'en ai profité pour faire ma première modif, oui, je sais c'est maladif, mais pendant les premiers tests dans l'atelier j'ai trouvé l'aigu bien trop en avant, j'ai donc rajouté une résistance de 2.2ohms en série et ça a permis un peu plus de cohérence dans le registre médium aigu. ça reste à confirmer.
écoute vite fait hier soir, le dos en compote, 70kgs à déplacer, ça calme.
première impression, on est bien dans le même univers JM Lab, c'est à dire toujours cette clarté, cette aération qui met de l'espace entre les instruments, beaucoup de détails, de grain, et un grave qui module superbement et avec de l'énergie, une contrebasse commence à ressembler à une contrebasse, pour les timbres, la transparence saute encore d'un cran par rapport aux Mégane, pour la dynamique, pareil, la frappe d'une caisse claire commence à claquer vraiment. bref, pour l'instant, pas mal, pas mal du tout. j'aime beaucoup les voix, et j'avais peur à un manque de densité, de vérité, et bien non, ça reste très crédible, fidèle, les voix prennent une densité et une présence magnifique. les Mégane avait une petite tendance à colorer joliment certaines parties du spectre avec un halo autour de certaines notes, ici, rien de cela, c'est propre, clair, net, précis.
cette dernière phrase donnant tout son sens à certains avis négatifs trainant sur le net. ces enceintes ont le registre médium aigu chatouilleux d'origine (avant la petite résistance en série), toute association avec un ampli mettant un peu trop en lumière ce registre risquerait de rendre l'écoute assez crispante voir franchement désagréable.
allez, on en saura un peu plus ce WE. :hello:
Phil.
phil
Message par phil »
un p'tit retour sur les 915 : problème sur ces enceintes, le faux contact et la soudure sèche à eu la conséquence de bien abimer le condo en cause, il fait 64uF au lieu de 50uF, bilan une image stéréo qui se décalait suivant les fréquences, le sentiment d'une bouche de chanteuse avec les aigu au milieu et les médiums plus sur un coté.
donc démontage complet et je refais le filtre avec des condos neuf (tout en Mundorf)
pour finir, j'ai remarqué qu'un boomer à été remenbrané dernièrement et lui aussi n'est pas identique à l'origine... :colere: :pascontent:
un peu l'impression de m'être fait avoir.
Phil.
quoler
Pas cool de la part du vendeur :baston: tu n'as pas ses coordonnées pour lui faire remarquer tout ça ? et éventuellement une indemnité ?
Faut pas se gêner, je suppose que tu n'as pas payé la paire 100 euros.
Ne Laisse pas le vendeur tranquille , autant que possible ..surtout à ce niveau :hello:
Jo775
Message par Jo775 »
Salut!
Pour les condos, c'est pas bien grave... ça fait même partie du plaisir de remettre à jour/améliorer... En revanche pour le boomer, j'espère qu'il a la même référence tout de même?
Jonathan
pa@pa74
Message par pa@pa74 »
:hello: Phil,
Certainement comme beaucoup sur le forum, je me suis aussi fait pigeonner par des vendeurs indélicats. :whistle:
J'espère que tu vas pouvoir arranger cela et qu'après une rénovation tu nous feras profiter d'un compte-rendu d'écoute dont tu as le secret. :yes!:
Claude
