Scott A 437
Re: SCOTT A 437
J'aime beaucoup l'éclairage des vu-mètres en bleu, où peut on trouver de telles ampoules ?
- supion
Re: SCOTT A 437
Bonjour;
Le manuel indique un réglage de bias correct avec une tension de 5mV.
Je possède un Scott A406 et le manuel indique la même valeur pour le reglage du bias.
Je suis surpris par cette valeur assez basse.
De memoire j'avais mesuré des valeurs bien supérieurs sans pouvoir faire de réglagle le 406 n'étant pas équipé de potentiometres de réglage.
Cette valeur de 5mV vous semble t elle normale?
Cordialement.
Cordialement.
Re: SCOTT A 437
Bonjour,albert.dupontel a écrit :Bonjour
Ce sont des leds, elles s'achètent un peu partout (vendeurs de composants et autres), il faut simplement faire attention à les installer avec une diode pour redresser le courant si la lampe d'origine est prise directement sur un secondaire de transfo et sinon prendre des leds dont la tension de service est connue pour les adapter à la tension émise avec la résistance chutrice nécessaire.
Re: SCOTT A 437
Bonjour,supion a écrit :Bonjour;
Cordialement.
5mV c'est bas par rapport à l’habitude mais pas choquant.
Les réglages en cas d'absence de trimmer se font en adaptant la valeur de résistances généralement mentionnées sur le manuel. Dans ton cas R809 ou R832.
Petite précision donnée par le manuel, le radiateur doit être à la température de 40° pour effectuer la mesure.
Je n’ai pas regardé ce qu’il en était pour le A-437.
Re: SCOTT A 437
Bonjour! Le mien fait un claquement comparable à un bruit de feu de cheminée parfois (tous les 1/4 d'heure environ), qu'est ce que ça peut être?
Re: SCOTT A 437
qu'il faut remettre une bûche ?
le bruit s'entend dans les enceintes? c'est peut-être un parasite externe... genre un interrupteur d'éclairage ou autres.
Re: SCOTT A 437
Ce serait dommage haha, je n'ai pas trouvé meilleur exemple pour donner une idée de ce bruit, qui passe à travers les enceintes oui. Si c'est qu'un parasite externe ça me va..! Comment le vérifier/l'empêcher?
Re: SCOTT A 437
Certainement un des transistors de puissance ou un driver qui font des leurs ..
Re: SCOTT A 437
Oui , tu devrais aller dans "en panne" ,exposé tes ennuis , ici on présente plutôt !
- 1 Réponses
- 9080 Vues
Dernier message par SidSmith
