Denon DL-110
Denon DL-110
Une nouvelle venue ici qui n'est pas référencée, certains l'ont peut-être.
Je cherchais une remplaçante à ma Shure V 15 II pour une cellule moderne quoi que celle-ci n'est pas récente à la vente.
Je souhaitais une cellule assez raide en compliance si possible, budget inférieur à 200 €, MM ou MC
Il en avait pas mal dans ce budget, AT 44O mlb, Nagaoka 110, la DENON, ORTOFON MC 1, etc........
Après pas mal d'hésitation et de tergiversation mon choix c'est porté sur cette Denon MC à haut niveau de sortie, 1,6 mv qui sur le papier n'est pas très haut, elle se connecte directement sur l'entrée MM d'un ampli.
Je l'ai trouvée sur le site Hifi-Phono-House pour 180 € livrée en trois jours, bon rapport Q/P.
je suis conscient que ça ne vaut pas une vraie MC, on l'a déjà exprimé ici, mais ce choix est assumé pour diversifier mes cellules et donner un autre choix aux nouveaux indécis.
Voici la boite livrée.
La cellule est livré avec sur son support avec la notice, un petit tournevis, les vis et un pinceau de nettoyage.
Cette cellule est munie d'un diamant elliptique et les spécifications donnent ceci.
Cellule à bobine mobile (Haut Niveau)
Tension de Sortie (1kHz, 50 mm/sec): 1,6 mV
Réponse en Fréquence: 20 - 45 000 Hz
Impédance de Sortie (20Hz-20kHz): 160 ohms
Impédance de Charge: 47 000 ohms
Séparation des canaux: Plus de 25 dB
Différence de sensibilité des canaux: <1 dB
Pointe de lecture: Elliptique spéciale, diamant solide (0,1 x 0,2 mm)
Souplesse dynamique (à 100 Hz): 8 x 10-6 cm/dyne
Force d'appui: 1,8 g +/- 0,3 g
Poids: 4,8 g
Je l'ai montée sur le PC JVC en alu et sur mon bras home made, 2 gr de force d'appui, Sony TTS 3000 revue et corrigée.
Le montage est comme pour les autres cellules, facile, un plus pour l'échancrure dans la cellule qui permet de bien insérer les écrous, les vis ne dépassent pas.
Les premières écoutes se font avec Miles Davis, ça me plait bien, beau médium et grave comme il faut.
Pas de fatigue auditive à niveau moyen, après des heures d'écoutes de différents styles comme Patti Smith, Paul Simon, Joaquim Rodrigo (j'adore) et Paco de Lucia entre autres je trouve cette cellule de bon aloi.
En écoute attentive, peu de défaut, un haut médium très légèrement en avant, scène sonore équilibrée avec beaucoup de détails.
Lavillier en ce moment ça dépote bien, les transitoires sont bien transcrites.
De mémoire :/ assez proche de la SAE 1000 que j'ai eu eu un moment en lecture chez moi, celle de Nico :jap: , avec un rien plus de pêche, moins rond.
Elle se situe bien dans la hiérarchie entre la Ortofon Blue et la AT 33, pour ceux qui veulent investir sans se ruiner elle vous procure de bonne écoutes.
Une alternative sympa.
Ca tourne :cheer:
JL
Nota:
Là ou je l'ai achetée, c'est le moins cher, je n'ai pas d'actions chez eux.
Modifié en dernier par hoplat le dim. 31 janv. 2016 11:04, modifié 1 fois.
pat74
Re: Denon DL-110
Message par pat74 »
C'est une super cellule qui fonctionne très bien et que j'utilise toujours....j'ai acheté il y a 2 mois la DL 103 et bien :/ elle m'a pas du tout plus et je viens juste de la revendre,je vais me pencher sur une "Benz Micro" , "Sumiko" ou "Nagaoka" toujours en MC :yes!:
Patrick
Audio Linéar-Jolida-McIntosh-Goldmund-Audio Note-Revox-Sansui-Technics-3 D Lab-Dual-JBL 🎶 🎧 🎼 📻 🎶 🎵
Re: Denon DL-110
Merci de ton retour, tu l'a depuis combien de temps?
Je trouve que pour le prix le rendu est très correct et que pour ceux qui débute avec un budget pas trop ruineux c'est une bonne alternative.
Après je peux comprendre que certains ne puissent pas mettre autant.
JL
pat74
Re: Denon DL-110
Message par pat74 »
Je l'ai depuis 2 ans et je suis à environ 1000 heures d'écoute,,soit la moitié.
C'est vrai que rapport prix/performance,c'est pour l'instant la cellule qui m'a donné le plus de satisfaction,elle est vraiment au top quand elle finit son rodage....alors si déjà elle te plait......le meilleur est à venir :genial:
Patrick
dylanjumpman
Re: Denon DL-110
Message par dylanjumpman »
:cool:
Comment c'est loin...
pvphil
Re: Denon DL-110
Message par pvphil »
Super, JL, bien jolie et effectivement à un tarif très raisonnable pour une MC.
De plus elle a un pratique protège stylus. :jap:
Si en plus en fait bien son travail alors c'est tout bon. :yes!:
Tu utilises un transfo ? ou tu as une entrée MC sur ton ampli ?
Modifié en dernier par pvphil le dim. 31 janv. 2016 10:50, modifié 1 fois.
pionroi
Re: Denon DL-110
Message par pionroi »
Faudra que je passe écouter tout ça ;)
Toujours sympa tes présentations !
Hop, sujet indexé.
Re: Denon DL-110
pvphil a écrit ::hello:
Je pensais avoir été clair c'est une cellule MC haut niveau qui se branche sur l'entrée MM direct le niveau de sortie est de 1,8 mv, ça fonctionne très bien.
pvphil
Re: Denon DL-110
ak ooookokokokok ! ;) j'ai lu un peu trop vite. :stop:
Tu as bien de le préciser car je ne suis pas sûr que tout le monde sait qu'une cellule MC à haut niveau peut être connectée sur une entrée Phono MM d'un pré ampli. ;)
obomusic
Re: Denon DL-110
Message par obomusic »
:hello: JL,
Super cette présentation !
Effectivement le "dealer" où tu as acheté ta cellule fait de bons tarifs en général.
Sinon concernant cette cellule...Eh bien ça donne envie d'essayer.
Merci en tout cas pour ton expérience partagée. :yes!:
Olivier
Obomusic - Just for fun
