Realistic SA-102
denis.garit
Realistic SA-102
Message par denis.garit »
Aucun ampli Realistic de présenté! C'est une bonne occasion de vous présenter ce petit engin. Oui j'ai bien dis petit en témoigne cette première photo, car c'est un 45T qui est posé dessus et non un 33T!
Largeur : 240mm
Hauteur : 90mm
Profondeur : 150mm
Poids : 1.8Kg
Et oui, comme on dit : petit mais costaud. En effet coté construction / design, c'est du bois et de l'alu, pas de plastique : la classe quand même. Ce qui lui donne une trés jolie petite bouille :
A l'intérieur, pas grand chose : une petite alimentation, quelques condo, juste de quoi sortir 2*6W . Pas énorme mais sans maîtrise la puissance n'est rien. Juste pour information cet ampli à été construit en 1983.
A l’arrière, rien d'exceptionnel non plus : des RCA pour y brancher un lecteur cassette, un tuner et une platine vinyle. Petite curiosité, c'est aussi du RCA pour les enceintes.
Coté écoute les 6W ne vous donneront rien du tout avec les 2 petites enceintes qui forment l'ensemble. Effectivement, pas de basses, pas de medium, beaucoup d'aigus nasillards, mais beaucoup de fun. Nouvel essai avec une paire de Davis Cluny : et bien comme beaucoup des ces petits appareils, c'est surprenant. Il manque un petit peu de tout, basse, aigus, medium, profondeur, mais cela reste plus qu'agréable, et surtout ça n'est pas agressif du tout. Bien sur les 6W ne vous permettront pas d'écouter à fort volume sonore, quoi que, avec des enceintes a plus haut rendement que les Davis ( seulement 87dB ) et notamment des B&W DS1 a 90dB, c'est nettement mieux.
Encore un petit ampli très attachant, et surtout un Ampli et non pas un jouet ;-)
Clairement il ne remplacera mon ampli DENON PMA501, mais il sera parfait pour une installation à faible encombrement, et largement mieux qu'une enceinte bluetooth. Je le vois trés bien dans un bureau, une petite chambre d'ado, voir même la salle de bain.
Et pour le fun associez lui une petite platine du même gabarit, comme cette petite Dual : je trouve que l'ensemble un petit coté magique!
Darkvalley
Re: Realistic SA-102
Message par Darkvalley »
Moi, j'aime bien Réalistic. Faut pas croire, à l'origine c'était une très bonne marque. Issue de Tandy il me semble, Réalistic avait dans ses catalogues du très bon matériel, surtout au début, surtout les Receviers. J'ai Minimus 7 que je ne souhaites pas m'en séparer.
A l'écoute ? que donne-t-il ?
Il sera à moi, je me ferais un plaisir de lui mettre des nouvelles capas. :yes!:
Laurent
denis.garit
A l'écoute c'est plus que sympathique : ça manque un peut de grave, de medium et d'aigu, mais comme déjà dis rien de désagréable ni agressif. C'est chaud comme beaucoup d'ampli de l'époque. Difficile de monter le son du à sa faible puissance. j'ai essayé avec des enceinte Davis au rendement de 87dB, et des B&w a 90dB : on peut déjà écouter avec un niveau sonore plus élevé avec les B&W, logique. Je pense qu'il mériterait des enceintes a 95dB. Niveau détail c'est plus qu’honnête. Il aime beaucoup le jazz, s'en sort plutôt bien avec le rock 70, mais sera un peu léger pour le reggae et l'electro : eh oui dans les basses il est un peu juste. Mais je me répète, même s'il n'est pas alaise avec l'electro et le reggae, il s'en sort plutôt bien, et reste agréable à écouter.
J'ai comparé avec une enceinte Bluetooth, car de par sa taille, il peut avoir la même utilité : il n'y a pas photo c'est mille fois mieux qu'une enceinte bluetooth.
Toujours difficile de mettre des mots sur les sensations auditives, mais vraiment le principal à retenir c'est que le son n'est pas agressif du tout.
denis.garit
Au fait je confirme Realistic a de très beau et très bon receiver. J'en ai un et ça marche d'enfer ( je vous le présenterais prochainement)
Sudiste
Message par Sudiste »
Je kif cette marque...d'abord cela me rappelle ma jeunesse la revue "le haut parleur" et les vitrine de chez Tandy !. Ensuite, ils ont commercialisés de très beaux produits (ampli-tuner, enceintes, platine vinyle..etc), il faut savoir que la plupart du temps c'était les grandes marques nippone qui fabriquait pour Radio Shark sur cahiers des charges et de ce fait ps mal de produits ont tous simplement été rebadgés "Réalistic" alors qu'on avait affaire à un Pioneer HDG ou un Technics...etc..
Je possède des Mach Two de la marque que j'adore..
L'ampli (mini) que tu présentes se trouve assez facilement mais c'est vrai qu'il fleure bon l'époque ou on accordait du temps et de l'argent à la finition et aux matériaux.
Il est superbe ! ;)
Modifié en dernier par Sudiste le dim. 17 janv. 2016 18:51, modifié 1 fois.
Christian
studer
Message par studer »
:shock: ca marche d enfer !!!! vade retro satanas!
Watt else :mdr:
pe1mmk
Message par pe1mmk »
Bon presentation. Merci!
J' ai un modele petit plus ancien: le SA-101, avec schematique. Joue TRES bien!
salut,
Hans.
PE1MMK
cathfragment
Message par cathfragment »
denis.garit a écrit :Au fait je confirme Realistic a de très beau et très bon receiver. J'en ai un et ça marche d'enfer ( je vous le présenterais prochainement)
J'ai deux receivers Realistic. Un STA-2200 et un STA-95. Ils sont de la série Mosfet. Un son assez chaud et puissant dans les basses, le 2200 en particulier. À entendre...
Depuis que je collectionne du vintage, j'ai un problème de plus. En plus de me demander ce que je vais écouter, je dois maintenant me demander sur quoi je vais l'écouter.
denis.garit
Oui j'avais lu ta présentation : belle machine!!!!!!
