Yamaha A-550 & T-550
dd83
Message par dd83 »
Ensemble Tuner T550 et ampli A550 enfin réunis .Le tuner de 1er main (la mienne),l'ampli en échange de bons procédés avec un ami.
P1230568 [800x600].JPG (87.35 Kio) Vu 13901 fois
P1230639 [800x600].JPG (87.41 Kio) Vu 13901 fois
Le T 550 ressemble au 560 déja présenté bien que l'électronique soit disposée différemment,l'éclairage est resté d'origine,le cadran baigne dans un halo jaune citron qui met bien en valeur l'aguille d'accord et ses deux diodes de centrage ,voir le T560.
A noter l'inclinaison du CV 3 cages par rapport au transfo d'alim.
P1230633 [800x600].JPG (116.2 Kio) Vu 13901 fois
P1230631 [800x600].JPG (127.08 Kio) Vu 13901 fois
Ce "petit" tuner au début des années 80 était plutôt bien coté dans la presse spécialisée,c'était la première marche pour accéder a une certaine qualité,à défaut de pouvoir s'offrir un T1 et encore moins un T2... :spamafote:
Esthétique,sensibilité,musicalité,tout est réuni dans ce joli récepteur.
L'ampli A550 est bien sur dans la même lignée,cotes identiques sauf la hauteur.
P1230644 [800x600].JPG (81.1 Kio) Vu 13901 fois
P1230640 [800x600].JPG (87.09 Kio) Vu 13901 fois
P1230641 [800x600].JPG (140.58 Kio) Vu 13901 fois
Le sélecteur de sources à proximité des entrées est directement actionné depuis la façade par quatre tiges (amovibles si besoin).
On retrouve les sources suivantes phono MM,tuner et deux magnétos (enreg./lecture),un sélecteur d'enregistrement et un loudness variable.
Les transistors de puissance en boitier XM20,vissés sous le radiateur central,sont accessibles en retirant la plaque inférieure,très bonne accessibilité d'ensemble.
Les deux transistors régulateurs ,près des capas de filtrage,ont été dotés de radiateurs,ils ne s'en porterons que mieux.......
L'écoute est bien dans la lignée "Natural Sound" : douce,agréable,sans excès,neutre (trop?),tempèrera des enceintes un peu trop colorées.....
Puissance donnée pour 2x40w me parait un peu optimiste,2x30 semble plus réaliste,d'autant plus qu'elle se manifeste à partir du 1/3 bouton volume.
En résumé un ensemble harmonieux,un certain charme discret,efficace,doté de nombreuses possibilités pour écouter des heures sans fatigue auditive.
Modifié en dernier par dd83 le lun. 8 juin 2015 19:56, modifié 2 fois.
Re: Yamaha 550
Merci pour la présentation de cet ensemble bien joli et raffiné comme Yamaha sait le faire ..
dd83
Re: Yamaha 550
Message par dd83 »
:hello: Phil.
dylanjumpman
Re: Yamaha 550
Message par dylanjumpman »
:merci:
Comment c'est loin...
VENANCE
Re: Yamaha 550
Message par VENANCE »
:hello: dd83,
très jolie présentation avec beaucoup d'explications sur l'intérieur des appareils, j'aime. On fait littéralement
une promenade guidée "inside".
C'est l'amplificateur de ma sœur depuis de nombreuses années. Elle n'a pas le tuner associé comme toi.
Si je me souviens, le Loudness est, comme souvent chez Yamaha, un Loudness où l'on tourne le bouton
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
J'ai écouté cet ampli sur des IMF Super Compact II, et dans cette configuration, je lui trouvais un petit manque dans le grave, disons de dynamique. C'est un ampli "doux" et très équilibré dans le moyen et haut du spectre.
Je serais curieux d'avoir ton avis lorsque tu écoutes simultanément une platine vinyle et le tuner. L'aspect
doux se renforce t'il à l'écoute du tuner ?
VENANCE
dd83
Re: Yamaha 550
Message par dd83 »
:hello: Venance,tes impressions d'écoute se vérifient sur la plupart des sources.Bien sûr en jouant sur des associations on peut moduler le rendu final.
C'est un ampli très "Natural Sound",doux,défini en aigu,très bon médium et c'est vrai le secteur grave manque un peu de corps.
J'ai eu des modèles plus récents AX 550,AX570 et l'air de famille est bien là.Maintenant,il reste un ampli fort agréable,peut-être un peu trop sage par rapport à des modèles plus rentre-dedans.
Je pense que l'association avec des enceintes dynamiques,riches en graves,des box Grundig par exple doit changer la donne..........
VENANCE
Re: Yamaha 550
dd83 a écrit ::hello: Venance,tes impressions d'écoute se vérifient sur la plupart des sources.Bien sûr en jouant sur des associations on peut moduler le rendu final.
:+1: pour l'association avec des enceintes dynamiques.
et c'est vrai, bien agréable, un grand kif sur le classique et le jazz avec ces IMF Super Compact II, ça colle.
VENANCE
pvphil
Re: Yamaha 550
Message par pvphil »
Merci pour la présentation de ce très joli ensemble.
Je trouve que ces séries Yamaha, des années 80 / 90, sont vraiment très raffinées et très jolies.
La teinte alu leur convient d'ailleurs mieux que le noir, qui gomme un peu la finesse du design.
Avec un son très doux et équilibré, ce qui ne gâche rien. :yes!:
Équilibre et neutralité qui disparaîtront sur les productions futures et surtout sur les modèles A ( audio vidéo ) pour le pro logic et DD.
Je me souviens très bien de ce constat en 1999 qui m'avait conduit à choisir le Denon AVC-A1 au détriment d'autre modèles, dont Yamaha avec le DSP A-1 par exemple, pourtant très réputés à l’époque.
