Thorens TD-166 J
nightmarica
Thorens TD-166 J
Message par nightmarica »
ma derniere trouvaille,acheter dans un vide maison,bien poussiereuse mais presque complete.il me manque le petit contre poids et les charnieres du capot qui ont cassé,faire des charnieres fragiles comme ca c'est vraiment n'importe quoi du coup je reflechis a voir si on ne peut pas adapter
des charnieres en metal d'autres platines car 50eur les bouts de plastiques qui cassent facilement c'est quand meme une grosse arnaque.
Si vous avez deja fait cette manip je suis preneur pour les infos!!
je n'ai pas reussi a identifier la cellule ni le diamant
C'est une variation moins frequente de la TD-166,la TD-166 J. j'ai vu qu'il ny avait pas encore de sujet alors je me lance et d'autres m'aideront a completer ou me corrigeront car c'est un excercice dont je n'ai pas l'habitude. Et j'ai eu beau chercher sur le net,je n'ai pas trouver de veritables infos,je n'ai meme pas trouvé les années de productions.
j'ai l'impression qu'il s'agit d'un modele de transition entre les premiers modeles et le modele final MKII. tout est identique sauf le bras+porte cellule puisqu'on passe sur un bras droit comme sur les series MKII(un TP16 si mes souvenirs sont bons,avec tube noir ici) mais avec un porte cellule TP60 oldschool comme sur les TD160 contrairement aux MKII.
Voila si vous avez plus d'infos,sur les particularités de ce modele n'hesitez pas a completer!!
TD166J-1.pdf
(1.4 Mio) Téléchargé 1772 fois
Modifié en dernier par nightmarica le mer. 1 juil. 2015 09:10, modifié 3 fois.
JGN
Re: Thorens TD-166 J
Message par JGN »
Bonne trouvaille intéressante et originale.
Pour le bras, les 166 dites "Mk1" sont équipée du même bras droit a part la le traitement noir et donc du même PC (TP60).
ce n'est qu'a partir de la version Mk2 (1976) que le bras a été modifié avec le porte cellule long (TP63), donc c'est une "Mk1"
En général, mais chez Thorens il y a des phénomènes de montages différents en fonction des appro ou dispo sur des mêmes références, tu aurais un axe de 10 et un petit plateau métal, mais il me semble apercevoir un petit plateau en résine, montage lui aussi fréquent avec normalement le palier de 7,2 mm, bien qu'on trouve résine et axe de 10.
En tous les cas ce serait une indication pour penser que cette 166 et plutot dans la période de fin des "Mk1"
Mais vu que les caractéristiques globales sont identiques, le fonctionnement doit être du même niveau, avec un look a part :yes!:
J pour "Jubilee" ? mais celui de Thorens c'était en 1983
Plein de ouate, pour le confort.
gwir
Message par gwir »
La plaquette de présentation en allemand, issue de http://www.thorens-info.de
TD166J.pdf
(1.4 Mio) Téléchargé 834 fois
Ne parlant pas allemand, si certains d'entre vous peuvent nous donner les grandes lignes des propriétés de cette platine ce serait bienvenue :jap:
Pour la cellule, elle ressemble beaucoup à celle de la plaquette, sans doute un diamant de rechange compatible qui aurait perdu son cache.
nightmarica
Merci pour vos apports,ca fait pas mal d'infos d'un coup!
JGN/ en effet cette 166J a plus d'une MK1 que d'une MKII ,j'ai rentrée une MKII deux jours avant mais elle a besoin d'un peu de restauration(bras a recabler). je ferais un comparatif des qu'elle sera en etat. comme tu l'as remarqué(sacré coup d'oeil) le petit plateau est en resine comme sur les MKII. pour ce qui est du jubilee,tu en conclus donc qu'elle a été produite en 1983?
Gwir/ je ne parle Allemand donc je ne pourrais faire une traduction,en Italien je peux hé hé. en tous grace a ton pdf j'ai pu voir que la cellule
etait une Ortofon ff15 o merci! etonnant je trouve qu'elle a tres peu de gain mais est tres droite et definie. je suis obliger de monter un peu le volume mais ca vaut le coup.
JGN
Message par JGN »
Pour compléter, c'est la 150 qui a un bras en J, et le porte cellule est différent.
"Mit dem Sondermodell Jubiléé" signifie "avec les éditions spéciales jubilee"
Sur le document avec le lien, rien sur la "166 J" en fait je ne connaissais (de visu et de vive musique" comme édition "Jubilee" que la 126 (noir et or)
ces éditions "jubilee" n'ont, à par l'aspect et la déco aucune différence avec les modèles de base. Seules les 160 Super et 147 ont quelques modifs mais qui ne touchent jamais à la mécanique, en tous les cas au moteur.
Pour le petit plateau, on l’aperçoit sur les photos où le couvre plateau est déplacé (rien de magique, hélas! pas de :nicolas:)
:D
1983 par ce que je pensais me souvenir que c'est le 100aire de Thorens, mais pas sur.
La 160 mk1 a été fabriquée jusqu'avant 1980 , exactement 1976 (c'est écrit sur le site de ton lien). La J serait alors un sursaut marketing pour finir les stocks, avec un J comme Jeune ou Joie :genial: ... avant la mode des bras ultraléger type TP11 (où TP16) + TP62 ou 63 (dans mon message précédent j'avais oublié de noter TP62)
Un nombre certains d'amateur de Thorens considèrent que ce bras est supérieure a son successeur léger : masse effective plus importante et possibilité de choix de cellule, en fonction de la compliance, plus large.
Tu as normalement un petit contrepoids a l'arrière pour affiner les réglage (à moins qu'il ne soit que sur le TP16 ?)
el blue
Message par el blue »
très belle trouvaille et un modèle peut courant!
Elle a tout de la MKI, mais avec le capot-charnière de la MKII, amusant...
(attention de ne pas mélanger 160 et 166... les 160 ou 145 avait le bras TP16 sans fil et plomb, les 165/166 avaient le bras TP11 comme celle-ci ;-) )
LB.
JGN
Message par JGN »
mon cher hell blue, en effet faut pas confondre , mais une fois ouverte ....ca se ressemble ! :whistle:
el blue
oui, c'est du kif-kif ;-)
LB.
Ouai de la daube quoi :jesors:
JGN
Message par JGN »
Tu peux, vilain garçon. Nous savons, ce n'est pas du Sony ... mais quand même :mdr:
