Teac V-510
20tajk7
Teac V-510
Message par 20tajk7 »
:hello: Ressorti de la cave un petit Teac des années 90 (donné par Edav en 13 ou 14).
Construction assez cheap plastoc (c'est l'entrée de gamme des modèles à commandes électriques) mais il fait plutôt bien son boulot sans être au niveau d'un V-5000 ou V-970X.
La fonction "intro check"permet d'écouter quelques secondes du début d'un morceau puis de passer au suivant et ainsi de suite (et donc de zapper de la même façon que les amateurs de son compressé :tinostar: )
Avec le "CPS" on peut accéder facilement au titre précédent ou suivant en appuyant simultanément sur play et avance ou retour rapide.
Le strict minimum pour les années 90, Dolby B, C et HX Pro:
Il y a quand même un réglage de bias manuel ce qui est assez rare sur de l'entrée de gamme.
20tajk7
Re: Teac V-510
Suite:
Le têtes sont en parfait état:
La tête d'effacement "LE15A" est très répandue, elle équipe de nombreuses platines k7 de cette époque.
La mécanique est très basique, monomoteur mono cabestan, un petit solénoïde commande les fonctions:
L'avantage du cabestan sans plaque de maintient arrière c'est que l'on peut changer les courroies sans avoir à tout démonter :mossieurpropre: , l'inconvénient c'est que le pleurage est plus élevé car il n'est pas possible de monter un volant lourd (risque de voiler l'axe et d'user le roulement).
L'électronique n'est pas si mal que ça car il y a des composants classiques (alors que des modèles supérieurs comme le V-1050 sont partiellement en CMS):
