Celestion UL6
tophleur
Celestion UL6
Message par tophleur »
Aujourd'hui je vous présente deux petites boites, mes préférés dans ce format :love: rapport à ce que j'ai écouté jusque là.
Il s'agit des plus petites de la série UL (ses grandes soeurs UL8 et UL10), mais non des moindres!!
Il s'agit donc d'enceintes deux voies avec A.B.R (Auxiliary Bass Radiator), un passif donc ;) permettant un renforcement des graves.
Ce système de passif est une invention de Celestion.
Les boites dates de 1975.
Passons aux caractéristiques:
- Hauteur: 29.2cm
- Largeur: 41.2cm
- Puissance admissible: 40 watts DIN - 20 Watts RMS
- Sensibilité: 15,4 RMS (bruit rose) pour 96dB à 1 mètre
- Fréquence de transition du filtre: 2.5KHz
- Gamme totale reproduite: 35Hz - 28KHz
- Courbe de réponse: 80Hz - 20KHz ~3.5dB
- Impédance nominale d'utilisation: 4 - 8 ohms
- Poids: 10Kg / enceinte
Composition de l'enceinte:
- 1 tweeter dôme compression HD 1000 (nouveau modèle à partir de 1975)
- 1 bass/médium diamètre 152mm bextrêne traité (nouveau modèle à partir de 1975), il fait son poids le coco, avec un moteur surdimensionné, qui force le respect :-)
Modifié en dernier par tophleur le dim. 15 mars 2015 19:52, modifié 1 fois.
tophleur
Re: Celestion UL6
- 1 A.B.R: radiateur de bass auxiliaire diamètre 152mm (nouveau modèle à partir de 1975)
- Le filtre, avec un petit zoom sur les condensateurs d'origine qui respirent la qualité qui sont à remplacer ;) ;
- Les boites respirent également la qualité de construction, elles sont isolées avec des plaques épaisses de mousse polyuréthane, permettant ainsi l'amortissement des ondes internes.
Elles sont par ailleurs assez lourdes.
Le placage est assez épais et de bonne qualité.
D'après les tests de l'époque, dans la revue du son, la mousse polyuréthane offre un bon amortit des ondes, sans procurer la sonorité parfois un peu sourde de la laine de verre.
- Les caisses vu de l'arrière:
Modifié en dernier par tophleur le lun. 16 mars 2015 22:04, modifié 8 fois.
tophleur
Re: Celestion UL6
Les haut-parleurs sont fixés par un système de "griffes" qui s'appuient sur le bords de la membrane extérieur et sur la façade de l'enceinte (valable pour le hp grave/médium et le passif):
le tweeter dispose d'une fixation "standard":
Des inserts intégrés aux boites, permettent une étanchéité parfaite, lors de la fixation des Haut-parleurs.
- L'écoute:
Pour résumé, si vous aimez la subtilité et le détail des sonorités, vous serez heureux!
L'aigu est très détaillé et fin, sans être fatiguant ni envahissant.
Le passif renforce incontestablement le grave, qui, sans descendre très bas vous claque bien le beignet lorsqu'il sort de sa tanière!
Il faut que je retrouve l'essai publié par la revue du son en 1976, qui est très complet et très intéressant. (peut-être vu ici, je ne me souvient plus)
En tous les cas, si vous rencontrez ces boites, ne les laissez absolument pas passer!
Modifié en dernier par tophleur le dim. 15 mars 2015 19:50, modifié 2 fois.
CHARLES33
Re: Celestion UL6
Message par CHARLES33 »
Jolie présentation. :jap:
Elles sont sur la catalogue ici :
viewtopic.php?f=34&t=27359#p305432
le positionnement "sur le flanc" doit donner lieu à une écoute interessante. Par contre les Elcap qui "respirent la qualité" sont très probablement à changer.
tophleur
Re: Celestion UL6
Merci pour le catalogue et pour ton avis.
Concernant l'écoute sur le flanc, mon ressenti est un aigu très directif et un grave plus enveloppant, sensation agréable sur de multiples écoutes.
Concernant, les Elcap, je parlais bien entendu des composant qui, d'origine sont de qualités ;) .
Aujourd'hui, il est très probable qu'ils soient à remplacer, mais, à l'écoute, cela reste très bon. A voir lors du remplacement.
LeTOF
Re: Celestion UL6
Message par LeTOF »
[quote="tophleur"]Bonjour à tous,
Pour info :
http://www.centerpointaudio.com/Passive ... rInfo.aspx
:libérer la parole:
En tout cas , superbe enceinte , très bien finies en plus .
tophleur
Re: Celestion UL6
Il faut absolument que je scan le test de la revue du son, cet élément vient de là, je ne connais pas assez l'histoire de Celestion ;) .
Après il s'agit peut-être d'une histoire de sémantique, et/ou de compréhension de ma part sur l'essai de l'époque.
Dans tous les cas, merci pour le lien :yes!:
ça y est j'ai retrouvé! il s'agit d'un catalogue Celestion à l'époque de la Ditton 150, j'ai fait un print écran;
Donc j'ai sans doute eu une mauvaise interprétation :oops:
tophleur
Re: Celestion UL6
Sinon pour être tout a fait complet dans la présentation, voici l'essai de la revue du son de la Celestion UL6;
Bon c'est pas super lisible, je tâcherais de faire mieux en créant un PDF.
En utilisant la fonction Zoom, c'est un peu mieux ;)
damien
Re: Celestion UL6
Message par damien »
Bonsoir et merci pour cette belle présentation. Je ne connais pas ces enceintes et j'aimerai vraiment un jour écouter cette série UL :yes!:
Pougatchoff
Re: Celestion UL6
Message par Pougatchoff »
CHARLES33 a écrit :Par contre les Elcap qui "respirent la qualité" sont très probablement à changer.
:+1: Ce sont des merdes faut les virer car ils ont tendance à dériver et parfois même à éclater.
Ohm Sweet Ohm
