Beocord 5000 type 4715
chartz
Message par chartz »
Je vais vous présenter, par petits bouts, un de mes magnétos préférés, j'en ai deux, le Beocord 5000 de 1977, de B&O.
Tout d'abord, un aperçu de la mécanique, à mon sens une des plus belles si l'on fait exception des ReVox.
L'ensemble pèse 1,5 kg et l'échelle donne une idée de la taille des volants : 350 grammes chacun ! Les autres peuvent aller se rhabiller... même ReVox :autralia:
Aucun galet n'est utilisé. Les courroies sont disponibles (fabrication spéciale danoise).
Modifié en dernier par chartz le dim. 14 sept. 2014 18:04, modifié 4 fois.
chartz
Re: Beocord 5000 type 4715
Le mécanisme assemblé, en lecture. C'est un double-cabestan avec moteur AC Papst et régulation par tachymètre, comme dans un A77 (voir les dents sur les volants).
Modifié en dernier par chartz le dim. 14 sept. 2014 12:46, modifié 1 fois.
chartz
Voici l'intérieur de la machine, très complexe mais aussi très accessible. C'est pas du Nakamichi !
En haut à droite l'alimentation, en bas à droite le système d'arrêt auto avec capteur à effet hall.
20tajk7
Message par 20tajk7 »
:salut: Belle mécanique.
La courroie des cabestans est crantée ?
Nakamichi c'est relativement accessible comparé aux Alpage AL-300.
chartz
Non, une courroie crantée c'est bruyant !
La mécanique classique Nakamichi, je connais :colere: les fils partout, Alpage c'est pire alors ? :lol: et pourtant j'en ai rêvé de l'AL300 :miam:
Modifié en dernier par chartz le dim. 14 sept. 2014 13:33, modifié 2 fois.
chartz
Comme c'est du B&O, l'esthétique n'est pas en reste... État impeccable, récupérée chez un pépé pour 3 billets de 10.
Beocord 5000.JPG (245.89 Kio) Vu 5637 fois
Modifié en dernier par chartz le dim. 14 sept. 2014 13:05, modifié 1 fois.
chartz
À l'atelier... Les appareils de mesure sont fabriqués par B&O... et oui !
À côté de son ami A77 qui tremble sur son piédestal ! C'est une redoutable machine à enregistrer...
Modifié en dernier par chartz le dim. 14 sept. 2014 13:16, modifié 1 fois.
chartz
chartz
Beocord 5000 (Type 4715/4716) caractéristiques
Type 4715 (1977- Janvier 1980, remplacé par le Beocord 8000).
Double cabestan
Fader (in et out)
Tête de lecture Sendust. Démagnétisation automatique.
Dolby B
Deux moteurs, dont un avec boucle d'asservissement
Arrêts automatiques
Pleurage et scintillement DIN <+/- 0.10 %
Écart de vitesse <+/- 0.5%
Bobinage et rembobinage 60 sec.
Bande passante, DIN (chrome) 30 - 15000 Hz
Rapport S/B (chrome) >56 dB
Avec Dolby (chrome) >64 dB
Consommation 25 - 50 watts
Dimensions 47 x 8 x 28 cm
Poids 8.5 kg
Connexions: Microphone 0.1 mV /2.2 kohms
AUX 300mV /57 kohms
Prise casque réglable 6,35mm
20tajk7
chartz a écrit :Non, une courroie crantée c'est bruyant !
Sur les Nakamichi on peut débrancher les fils et sortir complètement le bloc mécanique, sur l'Alpage AL-300 il y a 3 fois plus de fils et ils sont tous soudés ou wrappés et assez courts !
