Non, il ne faut surtout pas se limiter à cette formule qui seule, ne signifie rien.L=c/4/f
Car si j'en crois cette formule :
Pour un accord à 32 Hz, il me suffit d'un tuyau de 2,57m, et le tour est joué... Je prend donc n'importe quel haut parleur, ) et un tuyau de 2,57m, et j'obtiens du 32Hz...
A Lourdes peut-être, mais dans la réalité, pas tellement.
Il faut tout d'abord choisir le hp... inutile de vous préciser que si sa fréquence de résonance est de 70Hz ou au dessus, jamais vous n'obtiendrez du 50 Hz... alors du 32Hz, vous m'avez compris.
Il faut rappeler que tout l'intérêt de cette charge réside pour les hp large bande.
Donc choisir une fréquence d'accord proche ou légèrement plus basse que celle de résonance de votre hp. Ne descendez pas sous les 45Hz avec des large-bande hp de 17 ou 20cm, il est complètement utopique de descendre à de telles fréquences avec...
Les hp large bande qui sonnent bien et utilisables en TQWT ont une Fr entre 40Hz et disons 65Hz. Donc pas besoin d'un tuyau de 2,5m, à moins d'apprécier -tout comme Diogène- les sons de tonneau. 1,8m à 2m, c'est déjà pas mal.
Ensuite, il y a la question de Damien...
Dans le lien que j'ai donné, il y a une autre formule, celle impérative de la correction d'extrémité.Quid de la largeur et de la profondeur de la caisse? et de l'absorbant?
Il faudra jouer sur l'ouverture de l'évent en dernier?
F = C / 4(l+e)
C = 344m/s
l= longueur de votre ligne acoustique
e= correction d'extrémité
Vous avez ensuite d'autres formules qui relèvent du calcul acoustique et que l'on voit dans l'étude de la propagation des ondes. Appliquez les. Vous obtiendrez ainsi en fonction de votre hp, les dimensions de votre caisse et de la ligne acoustique.
Pour l'amortissement, laine de verre ou feutre ou autres, on verra après.
Je remets le lien, qui est un excellent exemple :
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... /TQWT.html
