Ampli Perspective A1 : restauration
chartz
Message par chartz »
J'ai ce matin reçu le colis de notre ami Dylanjumpman. Youpi !
Première constatation à l'ouverture, c'est un peu la cata, quelqu'un s'est improvisé dépanneur sans rien y entendre. Les soudures ne sont pas bien jolies, et tous les transistors drivers et puissance sont HS (et pas d'origine). Une vraie boucherie. Heureusement, le concepteur répond à mes emails !
On a gratté le bidule noir à droite pour voir ce qu'il y avait dedans, vu qu'il n'y a rien marqué dessus...
Euh, c'est quoi cette résistance fantaisie (HS en plus) ?
Un transistor qui doit "marcher beaucoup moins bien" :
C'est quoi tout ce caca blanc ? On utilisera de la loctite à la place.
Modifié en dernier par chartz le ven. 6 févr. 2026 13:36, modifié 3 fois.
dylanjumpman
Re: Perspective A1
Message par dylanjumpman »
:lol:
Bon courage 8-)
(j'ai déplacé le sujet dans le comptoir pour que notre ami Chartz puisse y accéder ;) )
Comment c'est loin...
chartz
Re: Perspective A1
Bon. J'ai pu relever le schéma !
Il y a 13 transistors, dont quatre sont encapsulés dans les petits boîtiers noirs.
J'attends une réponse du Boss à qui j'ai demandé ce que ces petites choses renferment (à priori deux NPN pour l'un, deux PNP pour le second, branchés en cascade) car c'est grillé d'un côté.
Le circuit imprimé est joli, avec de bonnes grosses masses renforcées par du câble rigide de 2,5. En fait tout est câblé en rigide !
chartz
Re: Perspective A1
J'ai eu... Une réponse !
Les transistors ne sont pas du tout ceux du schéma d'origine.
Donc j'ai deux options : remplacer à l'identique ce qui est HS ou tout remplacer selon les indications de M. Césari.
Exemple : Perspective a utilisé des MPSA06/56 alors que le schéma du proto utilisait des BC327/337.
En puissance, même topo, U à la place de BD...
chartz
Re: Perspective A1
Le circuit "brut", avant nettoyage, tel que je l'ai eu. Comme tout est en fil rigide et commes les liaisons sont courtes, il faut tout dessouder. Pas glop.
Le même circuit, sans les composants défectueux.
Les semi-conducteurs en court-circuit franc.
Le boîtier noir mystère : exactement ce que je soupçonnais. À l'intérieur, deux MPSA06 en cascode (j'ai gratté un peu :lol: ).
chartz
Re: Perspective A1
Liste de semi-conducteurs HS :
MPSA06 X6 (j'en ai déjà 4)
MPSA56 X4 à commander
MPSU07
MPSU57
BD317 edit : anachroniques, c'était les transistors de la première version.
BD318
Les pré-drivers ont dégagé sur un canal, le reste est bon en statique.
Sur l'autre canal, les pré-drivers, les drivers, la régulation thermique et les puissance ont tous dégagé [edit : une zener en CC, cause probable]. Les 8 transistors des différentiels d'entrée sont tous bons.
Modifié en dernier par chartz le ven. 18 juil. 2014 12:38, modifié 1 fois.
obelixlefou
Re: Perspective A1
Message par obelixlefou »
a suivre , sacré chantier tout de même , ce n'est pas une restauration mais une résurrection
chartz
Re: Perspective A1
Voilà ce que j'ai relevé...
Plus facile de faire le CI avec le schéma que l'inverse... S'il y a des erreurs, dites-moi. :stop:
Q1-2-7-8-9 : MPSA06
Q3-4-5-6 : MPSA56
Q10 : MPSU07
Q11 :MPSU57
Q12 : MJ802
Q13 : MJ4502
Schéma A1.jpg (112.31 Kio) Vu 6729 fois
Petite précision, M. Césari m'informe que les étages de sortie ont été modifiés par Perspective, avec une configuration bien différente.
Aussi, les capas anti-oscillation n'existaient pas dans le schéma d'origine (qui donc n'oscillait pas).
Modifié en dernier par chartz le sam. 19 juil. 2014 21:13, modifié 5 fois.
chartz
Re: Perspective A1
Trouvé une des zéners 36V en CC sur l'étage qui a complètement cramé. Par mesure de sécurité, je vais changer les quatre.
dylanjumpman
Re: Perspective A1
:cheer:
