Frank Professional Mixer Monitor Type 875/MK2
Fac
Message par Fac »
Voici une présentation d'un mixer qui a attiré mon attention dans une brocante, il s'agit donc d'un Frank Professional Mixer Monitor Type 875/MK2 100% analogique. Il y a très peu d'information sur la marque et la machine... Il semble qu'elle était utilisée dans un petit disco-bar dans les années 80. Je ne suis pas électronicien mais l'aventure pour un peu le restorer m'attirait.
Les spécifications:
4 entrées micros avec réglages grave et aigu
1 compresseur sidechan déclenché par le micro pour attenuer le son
1 section monitoring
2 entrées PU. Probablement pour des table de lecture vinyle
1 entré AUX
1 entré TAPE
1 réglage stéréo des graves et aigus sur le main
photo1 (3).png (595.74 Kio) Vu 7072 fois
=>Premier diagnostique: elle était vraiment sale et les potards crachouillaient comme des malades!
Après un bon nettoyage des potards et dépoussiérage en général, c'est déjà beaucoup mieux. De plus il y avait un gros buzz dans le son qui venait de la plaque du transfo. Pratiquement disparu avec un bout de caoutchouc sur la fixation de la plaque sur le chassis principal.
photo2 (3).png (679.08 Kio) Vu 7072 fois
Et voilà madame après la douche :) J'ai enlevé toutes le tâches et tout est maintenant beaucoup plus propre!
photo3 (3).png (579.03 Kio) Vu 7072 fois
Après quelques tests je suis agréablement surpris par la qualité du son, les entrées micros son vraiment clean et chaleureuses et les réglages en sortie (grave et aigu) très colorés. Produisant de la musique électronique je la destine donc pour enregistrer les vocals et aussi pour colorer les pistes audio de mes productions via les réglages graves et aigu.
En revenant sur le compresseur je trouvait intéressant de pouvoir bypasser le son du micro 1, cad uniquement entendre le résultat de la compression sur la piste audio que je passe dans la machine. C'est une technique classique utilisée par exemple pour mixer une grosse caisse avec une basse. Le son de la basse étant compressé en fonction des coups sur la grosse caisse. Après identification du câble à supprimer et placement des intérrupteurs je peux maintenant activer et désactiver le son du micro 1 et toujours garder la possibilité de l'utiliser dans le compresseur.
=> Ici quelques test à la main pour activer/désactiver le son du micro. J'ai ensuite remplacé tout cela par un bouton en façade.
Dernier soucis sur la machine, concerne les lampes utilisées dans les VU mètres. Je ne retrouve pas de remplacement, et je n'arrive pas à mesurer la tension aux bornes devant acceuillir les lampes... Peut-être que ce circuit est mort :( Je vais probablement essayer de récupérer du courant dans la machine et alimenter quelques leds :)
Une pièce rare!!!, il ne lui manque plus qu'un beau meuble en bois :)
megaoctet
Re: Frank Professional Mixer Monitor Type 875/MK2
Message par megaoctet »
:hello: Fred,
Merci beaucoup pour cette présentation. C'est du vintage sans aucun doute et c'est du bon à mon avis :miam:
J-M
Message par J-M »
Bonjour.
Personnellement, je trouve dommage d'avoir modifié cette table dont la vocation était vraiment d'être utilisée en discothèque/pub.
Quant aux entrées P.U. (Pick-Up) elles étaient définitivement destinées à accueillir des platines à galettes noires.
Tu trouveras sur ce forum différents sujets concernant les matériels Frank qui sont assez rares et recherchés, ainsi qu'un spécialiste du sujet.
Entre un enfant et un homme, seul le prix des jouets change.
pipoudevos
Message par pipoudevos »
j'ai acquis récemment un mixer Frank d'a peu prés le meme type sauf que moi il n'est pas marqué mk2 et le compresseur n'est pas dessus sinon ils sont à peu prés similaire.
pipoudevos a écrit :Bonjour,
Et votre présentation ?? ...Merci de la faire.
balvenie
Message par balvenie »
C'était considéré à l'époque comme du haut de gamme.
Ce matériel fait la démonstration s'l fallait encore la faire que moins il y a d'électronique sur le chemin du circuit, meilleur est le résultat.
J'ai pratiqué des consoles broadcast d'une simplicité déconcertante avec au final un son sans égal, et beaucoup moins chères que des marques prestigieuses.
Yves
Message par Yves »
Fac a écrit :Dernier soucis sur la machine, concerne les lampes utilisées dans les VU mètres. Je ne retrouve pas de remplacement, et je n'arrive pas à mesurer la tension aux bornes devant accueillir les lampes... Peut-être que ce circuit est mort :( Je vais probablement essayer de récupérer du courant dans la machine et alimenter quelques leds)
Bonsoir.
Ces ampoules (genre fusible 20X5) sont spéciales et introuvables, j'ai déjà essayé en long , en large et en travers de la toile. Une piste m'a été soufflée à l'oreille récemment, peut-être chercher dans le matériels pour trains miniatures ! ! ! :yes!:
Concernant l'alimentation de ces ampoules, un circuit est souvent dédié directement au niveau du secondaire du transformateur. Vérifier que ce circuit est bien alimenté . . . . Pour les LEDS . . . . je suis contre, il faut rester dans l'incandescence et sur l'origine au possible. :jap:
pipoudevos
que voulez vous dire par presentation ? (desolé je suis nouveau je fait surement les choses maladroitement)
Yves
Message par Yves »
Salut.
Votre présentation, vos goûts, votre matériel actuel et votre parcours dans la Hi-FI . . . . enfin, une petite présentation pour mieux vous connaître ! ! ! ! :merci:
Ici : viewforum.php?f=4
