Voici une trouvaille de l'été dernier.
Elles sont toujours en attente de réfection mais j'ai pris le temps de faire quelques photos avant de l'entreprendre.
Pioneer CS-99
Enceintes produite à la fin des 60's. Voici un extrait d'un catalogue Pioneer de 1971 (en 1972, elle ne figure plus au catalogue.)
Specifications :
Enceintes close 5 voies (6 drivers)
Plage de réponse : 25Hz - 22kHz
Puissance admissible 80W
Impédance : 8Ω
Rendement : ???
Boomer : 1 x 15" PW-384A (Ø 34 cm, ferrite de 18 cm)
Médium: 1 x 12-81F (Ø 13 cm)
Tweeter : 1 x PT-103F (monté mini compression - 8Ω 15W)
Super Tweeter : 1 x 77-40F-1 (Ø 8cm - 8Ω 10W)
Super Tweeters :2 x DS-4-1 (Ø 4 cm)
Dimensions : H 63cm x L 40,5 cm x P 29cm
Poids : 46 lb (~ 21 Kg).
Branchements sur borniers à pinces ou jack 6,35mm.
Réglages du médiums et des basses via deux sélecteurs à l'arrière des enceintes.
Menuiseries en contre-plaqué de 20 mm d'épaisseur, excepté le panneau arrière en aggloméré de 18mmm.
Amortissement interne : feutre de 10mm agrafé sur la parois haute et celle du fond, et une couche de laine de verre (80mm) en intermédiaire avec le panneau arrière.
Je n'ai pas encore fait d'écoute. Les suspensions des super tweeters 17-40F étant à remplacer.
Les quelques minutes d'essai me disent que ce sont des enceintes qui descendent plutôt bien. ^^
