Sansui SR-4050C
nada84
Sansui SR-4050C
Message par nada84 »
Voilà une petite semaine que j'ai trouvé par hasard une très belle platine de la marque au voyant orange apaisant. A première vue, elle semble en état de fonctionnement, juste un peu encrassée.
Elle est donc passée sur ma table aujourd'hui. J'étais préssé de l'ouvrir pour découvrir le pourquoi de son poid, et je ne fut pas déçu.
Bien garnie la sansui !
Un petit doute sur l'état du gros condo...
Après nettoyage, on passe donc aux branchements. La cellule qui était dessus lors de l'achat à son diamant abimée, je ne peux donc adapter qu'une cellule piquée sur une kenwood pour l'occasion... J'aimerais retrouver le porte cellule d'origine avec une bonne petite cellule pour pouvoir vraiment donner un vrai avis d'écoute mais pour l'instant on fera sans.
J'ai donc dans un premier temps brancher la platine sur un petit sansui au-101 sur des JMR gaillarde. Résultat très agréable, on sent que la cellule n'est pas à la hauteur mais belle qualité de la platine, et pas un bruit en rotation.
Je la passe ensuite sur le quad 405 et les bose 901. Le résultat est différent, plus de profondeur et la platine me donne vraiment envie de lui mettre une bonne cellule.
Je vais donc chercher le petit logo sansui qu'il manque sur ma platine, refaire les reposes couvercles qui se sont désagrégés avec le temps, et surtout trouver une meilleure cellule. Esthétiquement, elle ressemble à la 1050 et 2050 déjà présentée mais la caisse est faite différemment. Du coup, la 4050 donne envie d'être encastrée... EDIT : J'ai depuis eu une 1050 entre les mains, elle la différence de gabarit se ressent vraiment. La 4050 inspire est beaucoup plus grande confiance et robustesse.
EDIT : Aujourd'hui, cette platine est devenue ma table de lecture permanente. J'en suis très satisfait. Je pense que sa faiblesse se situe au niveau du bras qui me paraît moins performant que le reste. Sinon, elle est actuellement équipée d'une Shure v15 IV et il me manque toujours le logo !
Modifié en dernier par nada84 le mer. 13 août 2014 19:45, modifié 1 fois.
damien
Re: Sansui SR-4050C
Message par damien »
Salut et merci pour la présentation
Dommage que les photos ne soient tip top au niveau qualité.
Effectivement c'est bien construit et le moteur en impose.
nada84
Re: Sansui SR-4050C
damien a écrit :Salut et merci pour la présentation
Oui désolé pour les photos... je n'ai malheureusement que mon téléphone sous la main...
damien
Re: Sansui SR-4050C
Si tu as l'occasion d'en refaire ça serait parfait.
Sinon, c'est clair qu'elle mérite une bonne cellule. :yes!:
Re: Sansui SR-4050C
Je plussoie avec mon collègue.
Entrainement courroie, pour le reste, tu as des infos, ou photos autres? Poids du plateau, une vue de l'axe, etc....
Re: Sansui SR-4050C
Données de ladite platine selon Vinylengine.
The SR-4050C is the standard bearer for a whole new generation of quality turntables - the Sansui Automanuals.
Designed and built by perfectionists for perfectionists, this precision instrument now brings you the best of both turntable worlds, the uncomplicated accuracy of the manual and the convenience of the automatic.
Perhaps the most outstanding feature of the SR-4050-C is it's unique Auto lift/stop mechanism.
The all electrical element includes a special detector circuit and relay/solenoid control system.
Among it's many advantages are the elimination of possible damage resulting from undesirable side pressure, plus the fact that cartridges of very light tracking force can be used.
The Auto stop element automatically stops platter motion when a record has finished playing and the tonearm raises itself.
Incorporating a direct belt-drive system, 4-pole synchronous motor, Sansui's original belt protection system and feather touch cueing control, the SR-4050 C carries the tender loving care of records to gentle new lengths.
No expense has been spared to make it the finest of the new Automanual generation.
It's statically balanced tonearm, for example, features a unique and costly gimbals-support design.
Gold-plated connection terminal pins are used, and an expensive head shell is provided, along with a newly designed induced magnet cartridge.
The new SR-4050 is a performer without peer among today's quality turntables.
Specifications:
Type: 2-speed, direct belt drive turntable with auto lift/stop
Platter: 12", 1.5kg, aluminium alloy die-cast
Motor: 4-pole synchronous
Speeds: 33 and 45rpm
Signal to noise ratio: better than 45dB
Wow and flutter: less than 0.06%
Tonearm: static balanced, gimbals supported tubular arm with anti-skating device, lateral balancer and direct readout tracking force weight
Effective length: 230mm
Overhang: 15mm
Tracking error: less than +-1.5 degree
Cartridge: induced magnet type
Frequency response: 20 to 20,000Hz
Output: 5mV
Crosstalk: better than 25dB
Optimum tracking force: 2.0g
Stylus: 0.5 mil diamond
Load resistance: 50k ohms
Dimensions: 198 x 505 x 370mm
Weight: 12kg
Re: Sansui SR-4050C
Très belle table de lecture..
Le moteur me semble avoir la même provenance que celui utilisé sur la Marantz SLT12 ... C' est un moteur de haute précision
chaphlip
Re: Sansui SR-4050C
Message par chaphlip »
J'aime ! :yes!: Belle platine...
Elle est de quelle année approximativement ?
Phil
nada84
Re: Sansui SR-4050C
chaphlip a écrit :J'aime ! :yes!: Belle platine...
Je dirais entre 70 et 75.
Promis, dès que j'ai un bon appareil dans les mains, je refais une série de photos.
Pour les infos, vinyl engine aura été plus rapide que moi ! (j'aurais de toute façon recopié sur eux :whistle: )
pionroi
Re: Sansui SR-4050C
Message par pionroi »
jolie chose que tu nous as présenté :miam:
