Dynavector Karat 23R
wolam
Message par wolam »
Comme expliqué dans un autre sujet , je n'étais pas partie pour acheter cette cellule , mais l'écoute chez son ancien propriétaire m'a laissé entendre quelque chose de "nouveau" et, comme souvent , j'ai cédé à la tentation ... :spamafote:
Voici donc la bête : la Dynavector Karat 23 R
Quelques données techniques :
Type : bobine mobile (MC)
Réponse en fréquence : 20Hz - 50kHz
Force d'appui recommandée : 1,5g
Niveau de sortie : 0,2 mV
Impédance de charge : 40 ohms
Impédance de sortie : 35 ohms
Compliance : 15 x 10-6cm/Dyne
Poids : 5,3g
A l'écoute :
J'ai testé cette cellule sur la TD124 avec sme 3009 S1 , puis sur la Linn Lp 12 avec 3012 S1.
Pour le reste de la configuration : ensemble ampli + préampli -> Mitsubishi Da A15 DC + DA C20 ; Transfos -> Audiotechnica AT650 ; enceintes -> Ditton 66
TD124 + SME 3009 --> changement radical vis à vis de la SPU précédemment montée . Ce qui frappe en premier lieu c'est la précision et la netteté du rendu . Pas de registre plus haut qu'un autre et des détails inattendus. Les notes sont tenues et la scène sonore est d'une grande clarté ; chaque voix/ instrument prend sa place et on se surprend à osciller la tête d'un coté ou de l'autre . La scène sonore prend de l'ampleur.
Linn Lp12 + SME 3012 --> Même identité d'écoute mais les qualités citées plus haut sont encore plus nettes , on va jusqu'au nano détail, c'est impressionnant. Sur cet ensemble , par contre, un petit bémol dans le bas registre avec des basses un peu moins frappées et quelques fois en retrait sur les plus basses fréquences . Est ce que ça vient de la Linn ou d'un mauvais réglage du bras ???
En résumé :
Positif : Netteté et précision incroyable , tant au niveau des détails restitués que de la précision de la scène sonore. Un rendu très droit , sans coloration avec une ampleur de la scène sonore qui nous captive dès les première secondes.
Négatif (il faut bien en trouver...) : Un sens du détail qui n'épargne aucun défaut (qualité et propreté des disques...) tout s'entend , et parfois c'est bien le problème.
Une droiture et une précision qui se font parfois au détriment de la sensibilité (comparé à la SPU) sur certains morceaux , en particulier sur certaines voix qui peuvent sembler manquer de coprs ( mais il faut dire que la SPU est redoutable dans ce domaine).
Bilan : A mon gout , une très bonne cellule avec de grandes qualités et de petits défauts tout à fait relatifs. Une belle découverte et une écoute encore bien différente des cellules MC précédemment écoutées. Sur du Classique en particulier c'est un vrai bonheur.
Il me tarde de pouvoir l'écouter sur la TD124 + SME 3012 , je vais d'ailleurs de ce pas me mettre en quête d'une planchette d'adaptation...
Amélie
Re: Dynavector Karat 23R
Merci pour ce retour et bravo pour le 3012 S1 :jap:
Funambule
Message par Funambule »
Jolie restitution des sensations fortes que peuvent procurer ce type de matériel de très très haut niveau.
Merci.
Merci d'avoir donné tes impressions sur cette cellule ;)
Et tu n'as pas hésité à nous présenter cet ensemble : platine et cellule en un temps rapide ! ;supersmil:
wolam
Message par wolam »
:merci:
phil du 95 a écrit :Et tu n'as pas hésité à nous présenter cet ensemble : platine et cellule en un temps rapide !
Pour la cellule c'était plus simple , car facilement interchangeable .
Concernant le CR du bras et de la platine , j'attends de pouvoir monter le 3012 sur la TD124 pour pouvoir faire une comparaison 3009/3012 puis TD124/ Linn LP12 sur des bases identiques . Car pour l'instant , ne pouvant intervertir les bras , je ne sais pas précisément quoi attribuer aux bras ou aux platines.
Donc une suite à venir... ;)
Amélie
Prends ton temps , c'est certain que le monde ne s'est pas fait en quelques jours , c'est pareil pour nos matos , on attend parfois quelques temps pour trouver la continuité de nos amplis et autres !
Patience devrait rimer avec vintage ! ;)
Une nouvelle fois, excellent choix ...
Comme tu le dis si bien, elle a un caractère, des timbres, des nuances et des détails très différents d' une Ortofon SPU ...
Cela te permettra de choisir l' association préférée fonction du disque écouté :mossieurpropre:
Accrochez-vous Messieurs ! ...vous êtes en train de vous faire distancer :langue: .... elle fait fort Amélie :yes!:
damien
Message par damien »
Rien à ajouter Amélie
Tu me confirmes que je ne lorgnais pas sur elle pour rien
Ulrich
Message par Ulrich »
Merci pour le CR assez objectif, parce que ce n'est pas facile du tout de traduire en mots nos experiênces
sensorielles :jap:
Salvador Dali
obomusic
Message par obomusic »
Bravo pour ta ténacité Amélie !
Le look "blindé de la Seconde guerre" est plutôt amusant, mais visiblement rien à voir avec un char dès tu la poses sur la galette...Merci pour tes impressions.
Olivier
Obomusic - Just for fun
