Hitachi FT-340
gwigwi
Hitachi FT-340
Message par gwigwi »
Voici donc le FT-340 de chez Hitachi. Pas encore testé, il faut que je lui trouve un convertisseur DIN-RCA car je n'ai pas d'entrée DIN sur mon ampli. Pour ceux que cela intéresse, je peux mettre également le schéma
Ampli HK A401
enceintes 3a Auditorat
Platine Akai ap004
Spide
Re: Hitachi FT-340
Message par Spide »
C'est un beau tuner ! De plus les tuners Hitachi déçoivent rarement :) .Par contre ton antenne n'est pas bien connectée, c'est une 300 ohms ;)
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
dd83
Re: Hitachi FT-340
Message par dd83 »
:salut: Plus simple : perce 2 trous de 6mm et hop 2 RCA femelle chassis en // sur la sortie DIN et tu as un tuner passe-partout...... ;)
gwigwi
Re: Hitachi FT-340
Merci pour ces infos ! Concernant l'antenne il m'a été livré comme ça. Du coup je vais modifier.
Pour les rca je vais voir avec mon voisin qui a un fer a souder.
Ampli HK A401
Platine Akai ap004
