Alpage AL-60
cathfragment
Alpage AL-60
Message par cathfragment »
D’entrée de jeu, j’aborde l’état de ce lecteur de cassette. Il est tout simplement impeccable. Du jamais vu en ce qui me concerne. Qui plus est, il a encore son odeur d’origine. Sans blague, je ne sais trop où il a passé les trente dernières années, mais il sent exactement ce qu’un appareil sent lorsqu’on le sort de son emballage. Il ne manque que le carton et le plastique. Dans les faits, il manque aussi la télécommande et le manuel de l’utilisateur, mais à 9$ (6€) on ne saurait se plaindre.
À ce prix, on se doute bien que j’ai trouvé cet AL-60 dans une friperie. Sa façade d’aluminium a d’abord attiré mon attention, mais mon regard a vite été détourné vers ses vue mètres bleu. Ça lui donnait vraiment un aspect très particulier. Mais, comme je ne connaissais pas la marque Alpage et que les quelques boutons carrés de l’appareil lui conféraient un look années 80, je l’ai laissé là et j’ai pris en note le numéro de modèle. De retour à la maison, les résultats de mes recherches sur Internet m’ont vite convaincu de retourner à la friperie pour l’acheter.
En fait, c’est un élément précis qui a fait pencher la balance du côté de l’achat. Les vue mètres. Comment les décrire en un mot? Hypnotiques ! Impossible de détourner le regard. Vous vous assoyez devant l’appareil pour écouter de la musique et vous ne pouvez qu’être hypnotisé à les regarder. Franchement, je n’ai jamais rien vu de tel. Une photo ne leur rend pas justice. Il faut les voir en action. Il semble que ce soit un jeu de miroirs qui produit cet effet. C’est vraiment très beau et très particulier.
Par ailleurs, cet appareil offre plusieurs fonctionnalités. Entre autres, un compteur qui peut afficher le temps en minutes et en secondes, une mémoire programmable, le Dolby B et C, l’ajustement fin du Bias, et le rembobinage et la relecture automatique. On remarque aussi qu’en plus du niveau à l’entrée on a aussi un potentiomètre à glissière pour le niveau de sortie. Tous les boutons activant ces diverses fonctions ont peu d’usure et fonctionnent très bien. Seule la glissière du Output/Phone Levels crachote légèrement. Cependant, si ce lecteur accepte les cassettes de quatre types, soit Normal, FeCr, CrO2 et Metal, il ne les reconnaît pas automatiquement. On trouve aussi un filtre pour la réduction de bruit Dolby. Lorsque le Dolby est à On mais le filtre à Off ont a plus de hautes fréquences, mais encore de la réduction de bruit, contrairement à ce qui se passerait si on mettait le Dolby à Off. Pour l’enregistrement on peut choisir entre l’entrée de ligne et l’entrée de microphones.
Finalement, l’écoute est agréable même si le rapport signal bruit se situe à 55dB. Au point de vue esthétique, il n’y a pas trop de mesure d’économie apparente. Cet appareil me semble très fiable et construit solidement.
Modifié en dernier par cathfragment le dim. 10 mars 2013 15:39, modifié 1 fois.
Depuis que je collectionne du vintage, j'ai un problème de plus. En plus de me demander ce que je vais écouter, je dois maintenant me demander sur quoi je vais l'écouter.
20tajk7
Re: Alpage AL-60
Message par 20tajk7 »
Superbe :love:
:merci: pour cette belle présentation.
Pour le vu mètre ce sont 2 miroirs qui sont actionnés par un électroaimant (comme un vu mètre à aiguille mais sans aiguille), certains appareils de mesure professionnels utilisaient aussi ce système car il est très précis.
filou21200
Re: Alpage AL-60
Message par filou21200 »
Bonsoir,j'ai eu pendant un moment le modelle au dessus,le al-80.
Fabriqué par alpine juste apres l'achat de luxman.On retrouve d'ailleurs le meme bloc de lecture sur les k 120,que j'avais eu pendant un certain temps aussi.
Le seul probleme est que cet appareil sature tres vite au dela des enregistrement au dessus de 0 DB
Cordialement
studer
Re: Alpage AL-60
Message par studer »
:yes!: effectivement l afficahge est tres original , j adore un bel appareil et surement tres performant
cathfragment
Re: Alpage AL-60
20tajk7 a écrit :Pour le vu mètre ce sont 2 miroirs qui sont actionnés par un électroaimant (comme un vu mètre à aiguille mais sans aiguille), certains appareils de mesure professionnels utilisaient aussi ce système car il est très précis.
Merci de l'info. Quoi qu'il en soit, c'est du plus bel effet. Je suis bien content de cet achat.
denis78640
Re: Alpage AL-60
Message par denis78640 »
J'ai récupérée le mien pour le même cout env...
Etat du neuf ( sans l'odeur ) par contre courroies HS et mon fournisseur habituel ne les as pas... :cry: :cry: et je sais pas ou les trouver.
Dommage quelle n'ai que 2 têtes.
Amicalement
Denis
20tajk7
Re: Alpage AL-60
:hello: Denis, tu les prends où tes courroies ?
Beaucoup d'Alpage et Alpine partagent la même mécanique, il faut vérifier dans les service manual et comparer des photos de l'intérieur.
denis78640
Re: Alpage AL-60
:hello: :hello: ,
J'ai changé de fournisseur et je les ai trouvées...chez Revox.de.
Plus qu'a nettoyer celle qui à fondue, et je sais que c'est pas facile en plus on s'en met plein les mains... :whistle:
Amicalement
Denis
cathfragment
Re: Alpage AL-60
As-tu des problèmes avec le potentiomètre de volume de sortie?
denis78640
Re: Alpage AL-60
Bonjour le Canada,
Ben pour le moment j'attends la courroie, dés que c'est remonté je te tiens au courant.
Amicalement
Denis qui adore Montréal...
