JBL 4401
florent
JBL 4401
Message par florent »
voici une paire d'enceintes que j'affectionne tout particulièrement,
la JBL 4401 est un système deux voies bass reflex élaboré autour d’un grave medium de 17 cm et d’un tweeter à dôme hémisphérique 2,5 cm
le coffret hyper rigide est en aglo de 21 mm recouvert d’un plaquage noyé huilé,
le grave se caractérise par une membrane papier traitée (aquaplas) et un saladier en aluminium,
l’aigu est un dôme phénolique recouvert de poudre d’aluminium,ce tweeter est sans doute le premier HP au monde étudié par interférométrie laser,
le filtre assez complexe coupe à 2500 Hz,
elles ont un rendement qui est de 89 dB 1W 1 M
pour ma part je classe ces enceintes parmi les meilleurs mini que j'ai écouté.
:merci: Monsieur David Smith !
http://www.audioheritage.org/html/profi ... 430-35.htm
studer
Re: JBL 4401
Message par studer »
:helloman: en effet elles sont tres belles et la qualite des composants est impresionn :cow: ante
dd83
Re: JBL 4401
Message par dd83 »
Chassis en alu massif : la qualité JBL. :casque:
Reste le point faible de ces HPs haut de gamme : les suspensions mousse,mais aisément remplacables(voir mes Linear Speaker).
Re: JBL 4401
On dirait que ton tweeter est mal mis, regarde bien qu' il n' y ai pas de fuite d'air ( dernière photo )
LeTOF
Re: JBL 4401
Message par LeTOF »
dd83 a écrit :Chassis en alu massif : la qualité JBL. :casque:
Discutable,les mousses sont très très souple et plus légere que le caoutchouc...
Sinon,je suppose qu'ils auraient évolués vers autres chose...
La meilleur alternative est sans doute la suspension du 2213 ou de certain altec en tissus très fin et souple plus revêtement collant pour l'étanchéité. Mais c'est surement bien plus couteux...(je suppose)
A+
LeTOF
Re: JBL 4401
Message par LeTOF »
J'oubliais,elles sont superbes !!!!!! :cool:
Re: JBL 4401
dadatimi a écrit :On dirait que ton tweeter est mal mis, regarde bien qu' il n' y ai pas de fuite d'air ( dernière photo )
Trés belles enceintes monitoring de bibliothèque, avec l' habituelle finition JBL, merçi pour ta présentation Jean Michel...... :yes!:
David, il y a des joints sur les haut-parleurs.....
florent
Re: JBL 4401
Oui effectivement David le tweeter est légèrement ressorti!
comme a dit Jean il doit y avoir un joint d'étanchéité,
les suspensions des HPS de grave ont était changé il y a peut par des pro.... :roll:
on peut le voir sur les photos d'ailleurs(trace de colle) :(
Re: JBL 4401
A cet endroit, tu peux les enlever à l' acétone sans risque pour l' alu brossé.... :)
florent
Re: JBL 4401
j'ai essayé avec de l'essence à briquet mais rien a faire!
ok Jean! je vais voir avec l'acétone alors...
