Transformateur de sortie audio
philot
Message par philot »
réaliser son ampli, c'est bien
Payer très chère, souvent TROP chère des transformateur de sortie dont la qualité n'est pas toujours au rendez vous..... :cpasmoi!:
J'ai voulu essayer de franchir le pas!
Après tout, avec un bon plan de montage, un peu de soin, la matière de bas indispensable, ça doit être possible.
j'ai donc fait mon ravitaillement chez le bobinier du coin (12€ de fil), emprunté des tôles sur des transformateurs HS récupérés au magasin de musique d'en face (cado!)
et je me suis lancé:
commencer par réaliser des carcasses dans du carton épais ajustés aux tôles
mis en vernis
Installer tout ça sur ma petite bobineuse
Et c'est parti, je bobine une coupe de primaire puis une couche de secondaire et ainsi de suite
je bobine,je bobine,je bobine.....
Le secondaire avec deux fils en main
Une nouvelle couche
Et au bout d'un bon moment, on arrive au bout ou a la fin comme vous préférez :pt1cable:
Voila la bobine (pas encore "démoulée")
Il n'y a plus qu'a installer les tôles et raccorder les entrées / sorties dans le bon sens
Et voilà un transformateur audio maison :)
Je mesure son rapport,......6500 Ohms pour une charge de 8 Ohms!...pil poil comme c'était prévu
Mesure de l'inductance de fuite et de la capacité parasite et je passe aux essais sur signal carré......
Et bien ,ça ne semble pas mauvais du tout, voir même bon, voir même très bon
Temps de monté de moins de 3µs et un signal plutôt propre sur les fréquences élevées
voici les oscillogrammes à 30Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz et 20kHz
Et ici à 10kHz avec une résistance de 4.7k dans les prises d'anode
Et bien je dois dire que je suis bien content d ce premier transfo,.....je cours en réaliser un second :mrgreen:
a suivre
philippe
damien
Re: Transformateur de sortie audio
Message par damien »
:ouaou:
dd83
Message par dd83 »
Bravo,quel courage,jolie bobineuse,on dirait un tour à bois modifié....
Surlecutant cette affaire :yes!:
capricorne
Message par capricorne »
:ouaou:
:prosterne:
Rien que le fait que tu saches fabriquer un transfo , chapeau .
As-tu essayer ton transfo ?
Si oui , quels sont les résultats à l'écoute ?
As-tu pu le comparer ?
j'ai encore des questions en réserve .
Jean-Philippe
question 1°: comment as tu calculé ton transfo?
question 2°: si plusieurs secondaires, faut alterner les secondaires?
question 3°: qu'utilises tu comme isolant entre les couches?
bref ca serait parfait avec un petit tutoriel ;)
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
le matos :ouaou:
:respect:
Comment c'est loin...
philot
Re,
Jean Philippe:
Doucement......pour l'instant, j'ai bobiné et j'ai mesuré!
Le résultat de ces mesures me dit qu'il ne doit pas être parmi les plus mauvais
Après avoir fait le second, il est prévu de construire un ampli avec,......mais seulement après! :-D
Vinc:
question 1°: comment as tu calculer ton transfo?
question 2°: si plusieur secondaire, faut alterner les secondaires?
question 3°: qu'utilise tu comme isolant entre les couche?
Ce n'est pas moi qui ai conçu ce transfo!
je n'ai fait que copier un plan de câblage libre dont les détails sont ici:
http://www.dissident-audio.com/Transfos ... /DA147.pdf
Pour les isolants entre couche, j'utilise simplement du papier de bonne épaisseur
Le second est terminé, je suis en train de raccorder les fils
a bientôt
philippe
obomusic
Message par obomusic »
Heu plutôt Gonflé M. Philippe ! Monsieur fabrique ses transfos...pendant que d'autres peine à changer les piles de la télécommande, nan mais je rêve !! :mdr:
Le prochain qui me sort : "je suis souffleur de verre...je vous fait les EZ80 ou les EZ81 ?? " :ouaou: , et bien moi je pars de ce forum de malades ! :mdr2:
Philippe, blague à part...Bravo et continue de nous montrer ce que "culotté" veut dire pour de vrai !
Olivier
Olivier
Obomusic - Just for fun
Edouard-
Message par Edouard- »
Chapeau ba, quelle patience pour faire ça.
J'espère que la qualité va être au rdv.
Edouard
capricorne
:pleure1:
D'accord avec Vinc , un tutoriel s'impose .
Désolé Philippe mais il ne fallait nous appater . ;)
Jean-Philippe
