Pioneer SA-420
Edouard-
Pioneer SA-420
Message par Edouard- »
Comme il n'était pas présenté ici, je vous présente mon Amplificateur Pioneer Sa-420. C'est un entré de gamme de Pioneer. Il est très proche du Pioneer SA-408.
Voici les caractéristique (en anglais):
Power output: 21 watts per channel into 8 ohms
Frequency response: 10Hz to 60kHz
Total harmonic distortion: 0.1%
Damping factor: 30
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 72dB (MM), 97dB (line)
Output: 150mV (line)
Dimensions: 420 x 94 x 267mm
Weight: 4.6kg
Year: 1981
Voici la photo de la façade:
La façade après nettoyage complet:
L'arrière, oui je peux brancher 2 pair de Hp, mais je peux en activer que deux en même temps, j'y vois pas trop l’intérêt pour un ampli d'entré de gamme:
L'intérieur:
Et une photo du dessous car chose sympathique il y a une trappe qui permet d’accéder au dessous sans avoir a tout démonter:
Pour se qui est de la musicalité, je le trouve plutôt correcte, mais bon j'ai pas de moyen de comparaison et le reste de mon installation est plutôt bas de gamme.
Je m’excuse pour la mauvaise qualité des photos, mais je n'ai pas d’appareil photo, donc je me suis servis de mon portable.
Edouard
rycotte
Re: Pioneer Sa-420
Message par rycotte »
c'est curieux cette sortie casque en cinch à l'arrière :gne:
Edouard-
Re: Pioneer Sa-420
Peux être pour les casque haut de gamme, ou des anciens branchement ( je dis ça mais j'en sais rien du tout je suppose juste) , surtout qu'il y a un port jack normal devant.
Au faite petite question, c'est quoi les prise sur la droite ?
Edouard
rycotte
Re: Pioneer Sa-420
des prises pour brancher d'autres appareils. Tu allumes l'ampli et hop ça allume les autres.
pas le frigo ni la machine à laver :non!:
Junameshe
Re: Pioneer Sa-420
Message par Junameshe »
rycotte a écrit :c'est curieux cette sortie casque en cinch à l'arrière :gne:
Je me faisais la remarque. Je n'ai jamais vu de casque avec du RCA :?:
Junameshe
Re: Pioneer Sa-420
Et en terme d'écoute? Cela donne quoi?
rycotte
Re: Pioneer Sa-420
alors j'ai cherché vite fait et, à priori, cet ampli était souvent vendu avec un meuble vitré. Pour pouvoir écouter au casque lorsque la porte était fermée, il devait y avoir une prise jack intégrée au meuble qui était elle même raccordé à la prise cinch à l'arrière de l'ampli. Sympa comme système et bien pensé :yes!:
VIOCTOR
Re: Pioneer SA-420
Message par VIOCTOR »
En plus cette sortie casque en RCA est à niveau variable avec le potentiomètre de volume.
On peut donc l'imaginer la destiner à d'autres usages qu'un casque comme un autre ampli par exemple.
Edouard-
Re: Pioneer SA-420
mhmh, j'avais pensé un autre ampli, mais le problème c'est qu'il y aurai 2 volume différent.
Merci pour les autres prise ;)
En terme d'écoute je ne peux pas trop dire car j'ai pas de moyen de comparaison et j'ai pas d’élément de très bonne qualité ( cf ma présentation).
Mais sinon je le trouve plutôt pas mal, dans tout se qui est pop/rock jamais c'est assez clair et en général dans tout les instruments, mais j'ai remarquer une faiblesse au niveau des voies ( remarqué dans Shine on you crasy diamond) ça deviens assez brouillon, mais après ça viens peux être des enceintes.
Edouard
obelixlefou
Re: Pioneer SA-420
Message par obelixlefou »
j'ai une entré casque jack sur mon meuble Pioneer qui est câblé en c inch , ceci explique peut être le pourquoi de cette sortie casque sur cette ampli
comme l'a dit Rycotte c'est bien pour écouter au casque quand la vitre est fermé
on voit bien la prise casque en bas a gauche ( photo de floderennes)
