Linear Speaker L8
dd83
Linear Speaker L8
Message par dd83 »
:helloman: La saga continue,après la L7 viewtopic.php?f=20&t=2569,18 pages quand même..... :respect:
Voici la grande soeur: L8
Pour couper court : oui la couleur des chassis est d'origine! et originale :gne:
Enceinte type biblio 53x30x24cm.Charge Bass-reflex,haut parleur grave-médium de 21 cm,très belle pièce de fonderie en alu massif,garanti indéformable !Suspension caoutchouc,ferrite env 11cm.
A comparer avec celui de la L7 (diamètre 17 cm),aussi impressionnant.
Le tweeter que l'on retrouve sur d'autres modèles de la marque semble être de fabrication "maison" également,pas de référence à l'arrière.
Le filtre classique condo SCR de 4µf + self pour l'aigu (12db),simple self pour le grave.
La L7 possédait un beau placage noyer,celle-ci se contente d'un revêtement style "frène noir".La caisse est très lourde,bien rigide,excellente qualité de montage.
dd83
Re: Linear Speaker L8
Message par dd83 »
Comme les L7 avec plus de coffre :yes!:
Enceintes faciles à driver,neutres, leur principale caractéristique: la clarté,le naturel.Attention au secteur grave très dépendant de l'électronique.....
Premiers essais avec le Filson 2x20x,plaisantes mais on reste un peu sur sa faim....trop de la retenue,un peu style anglais....
Ensuite avec le Revox A78 : le jour et la nuit,le grave gagne en intensité,beaucoup plus nerveux,la dynamique est la,elles sont plus brillantes,plus "pêchues".Comme toujours l'ampli joue un rôle déterminant,pour beaucoup d'enceintes.
Il me reste à les achever avec l'ensemble Quad 405/44.......attention aux 2x 100w eff..........
En résumé je deviens accro,maintenant il me faut passer à la L 11........ :ange:
Une petite dernière de la "French Touch"
Il ne me manque plus qu'une platine Era ,un tuner Esart.........
Modifié en dernier par dd83 le jeu. 1 mai 2014 19:30, modifié 2 fois.
zean
Message par zean »
:cow: Bonsoir,
merci pour cette présentation :respect: . Je connaissais la marque de nom mais je ne savais pas que c'était du "Made In France" :miam: . Les châssis des HP sont vraiment impressionnant :pt1cable: .
Jean... Prononcez Zan :yes!:
floderennes
Message par floderennes »
Salut
voici mes enceintes récupérées cette semaine. il s'agit d'une première main :yes!:
je n'ai pas encore trouvé le temps de les essayer :spamafote:
je vais vous scanner les documents présentés ci-dessus, si ça en intéresse ;)
floderennes
ok merci, j'y pensais mais pas pris le temps de chercher sur le forum avant de faire une bêtise :yes!:
floderennes
floderennes
Salut
j'ai enfin eu le temps d'écouter un peu ces enceintes avec mon ampli akaï AM-U2 et mon cd philips cd207.
elles fonctionnent parfaitement et ont un rendu qui me plait. je ne pensais pas qu'elles auraient une aussi bonne qualité même en montant le volume.
par contre, je me demande si je ne vais pas m'en séparer pour financer la remise en état de mon quad 405.
à+
PS4
Message par PS4 »
Je viens juste de tomber sur ce fil. Marrante la finition "tuning" des L8. Ca doit être des MkII car elles sont légèrement différentes des miennes.
Et merci pour la doc que je n'avais pas et que je cherchais depuis un moment !
P.
tophleur
Message par tophleur »
Bonsoir à tous,
Je viens me balader du côté de chez Linear Speaker car j'ai sauvé aujourd'hui une paire qui allait faire leur dernier voyage dans une benne.
Elles sont plutôt en bon état et fonctionnelles, mais j'y reviendrais plus tard dans un post consacré au modèle lorsque je l'aurais découvert.
Car justement c'est là le soucis. En effet les étiquettes de référence ne sont plus présentes je ne sais donc pas de quel modèle il s'agit et mes recherches se sont avérées infructueuses.
Elles se composent du même Hp de grave et du même tweeter que la L8 présenté ici, le gabarit semble identique (11,5 kg sur la balance par enceinte tout de même!) mais la caisse diffère ainsi que le filtre.
Trève de bavardage voici des photos de l'une des enceintes;
Merci d'avance pour votre aide!
dd83
Message par dd83 »
:hello: Je pense qu'il y a eu deux modèles de L8,au vue de ton filtre tu aurais(peut-être ?) la 1er version,voir le post de PS4.
Ces jours-ci il y avait le même modèle dans le 13 (sur LBC) à prix très doux,j'avoue avoir été tenté.......
Elles méritent une bonne amplification pour bien s'exprimer surtout en grave,chez moi même les petites L7 ont détrôné des JBL L16.....avec un HK A401..... :casque:
