Elipson 1401
rycotte
Elipson 1401
Message par rycotte »
suite au quizz et à la rigolade voici les photos des enceintes.
Toutes les infos que j'ai pu trouver sont ici http://www.passion-elipson.net/doc/ft1973/1401.pdf"
Modifié en dernier par rycotte le mar. 30 avr. 2013 18:27, modifié 1 fois.
rycotte
Re: elipson 1401
j'ai testé cet après midi. Déjà s'assurer que tous les h.p sont fonctionnels et c'est le cas :yes!:
j'y suis allé molo (vu la tronche des médiums) avec ce que j'avais sous la main et de branché. Un pio sa-510 qui n'est malheureusement pas très puissant. Et vu que le rendement est assez faible, elles auraient eu besoin d'un ampli plus pêchu. Du coup, le volume de l'ampli était presque à midi pour arriver à un niveau convenable. J'ai écouté plusieurs styles (latin jazz, Bob Marley, Massive attack...), bref des trucs que je connais par coeur et elles s'en sortent bien. ça manque juste de grave pour moi. Le boomer est un focal de 13 cm. Le médium un seas de 11 cm et le tweeter que Christophe a reconnu, un Vifa (marque danoise). Des enceintes au design original comme j'aime et mes premières elipson :cool:
rycotte
Re: elipson 1401
je rase un peu les murs avec le matos mais celles-là ont été appréciées par ma femme. Je les ai branché et testé avec de la musique qui lui plait et ça aide :yes!:
il faudra que je traite les médiums au biactol avant une utilisation prolongée et soigner les quelques rayures sur le placage.
Pour les amplis, je n'ai que l'embarras du choix même si j'ai un faible pour sansui et marantz ;)
rycotte
Re: elipson 1401
Bonsoir à tous :helloman:
Je vais essayer de réagir à ce que j'ai pu lire sachant qu' il y a sur ce forum de vrais spécialistes des enceintes. Qu'ils n'hésitent pas à corriger si je dis des conneries.
Tout d' abord, le positionnement du boomer est assez inhabituel. Mais je pense que la technologie de ces elipson n'a pas grand chose à voir avec les enceintes bose (les 901 en l'occurence).
Sur les bose, une partie des h.p se trouvent à l'arrière pour que l'auditeur entende le son non en direct mais réfléchi comme dans une salle de concert.
Pour les 1401, je pencherais plutôt pour l'explication de Phil. A savoir, réduire la hauteur de l'enceinte en ne mettant en façade que le tweeter et le boomer. Ce qui a aussi comme intérêt de créer une enceinte au look original comme beaucoup d' elipson.
Sur la doc technique, il est indiqué: Fréquences de coupure 120 Hz-1 khz-5 khz.
Apparemment il existe le caisson de basses (1402). Je vais me créer une petite alerte ebay au cas où il en passe un ;)
