Barthe Rotofluid III
guillaume16
Message par guillaume16 »
Bonjour à tous .
Voici qqs clichés ma merveilleuse platine Barthe , qui tourne comme une horloge .
Mais avec le temps et quelques déménagements , il y a certaines pièces de cassées , bidouillées , recollées ... Pour les puristes , ça sera pas beau à voir , mais je compte bien reparer tout ça promptement!
Vous aurez remarqué que la base du bras est cassé , j'en recherche un .
Le capot a été remplacé , celui d'origine s'est fêlé puis cassé. Je recherche donc un capot d'origine ( là , j'ai bidouillé les fixations pour avoir l ouverture )
La courroie ne remonte pas completement à l'enclenchement du 45t . Je vais regarder vos post .
Voilà !
Broonob
Re: Barthe Rotofluid III
Message par Broonob »
guillaume16 a écrit :La courroie ne remonte pas completement à l'enclenchement du 45t
Sur ta photo, la courroie est mal placée. Sur une Barthe, il faut vriller la courroie avant de la placer sur le pignon du moteur. C'est peut-être cela qui occasionne ton problème.
Tu peux regarder ici:
viewtopic.php?f=33&t=17314
François
guillaume16
J'ai effectivement vrillé la courroie , après avoir regarder et trouver qqs doc utiles :)
Mais ça ne remonte pas quand même :( ( et j ai bien verifié le sens de la vrille )
http://vintageshifi.com/bartherotofluidpro3.pdf
guillaume16
J'ai oublié de préciser : Quand j'en ai hérité en 99 , elle etait monté avec une shure V15 IV
La grado date de 2004 de mémoire.
Broonob
Soit la courroie est fatiguée, soit un bon nettoyage du pignon et un réglage de la fourchette sont nécessaires.
Si tu ne fais rien de la V15 Type IV, je suis intéressé. ;)
François
guillaume16
J'ai usé jusqu'à l os la V15 IV ...et je la garde en souvenir ;)
Broonob
guillaume16 a écrit :J'ai usé jusqu'à l os la V15 IV ...et je la garde en souvenir ;)
Assez souvent, je me montre fossoyeur.
Même avec le diamant HS, je recherche cette cellule.
Je rêvé d'en avoir une depuis plus de trente ans.
Il y a des truc comme ça! ;)
François
Broonob
Ceci dit, ton bras est sacrement atteint. :couik:
François
guillaume16
C'est vrai qu'avec son petit balai , elle manquait pas de charme ;)
Pour mon bras , oui ça urge que je le change!
autoreverse
Message par autoreverse »
Apparemment je possède la même. Donc ce serait une Rotofluid III
Vu que la com de Barthe depuis les 70's a toujours été confidentiel, voire inexistante, je vais vérifier les infos.
Si c'est bien ma platine, je devrais pouvoir fournir de nouvelles infos j'espère.
A++
