Sansui B-2101
Sansui B-2101
Bonjour.....je vous présente un bloc de puissance SANSUI B 2101 !! pesant pas loin de 22 kg , un poids déjà assez lourd , mais raisonnable ...il développe pas moins de 230 watts , rms en 8 ohms par voix , il fonctionne sous des charges comme 4 ohms ou 2 ohms ..... gros radiateur , bonne ventilation pour préserver les transistors de puissance aux nombres de 8 par voies , les gros chimiques sont changés depuis peu , beaucoup plus mince , donc adaptateur et bricolage obligé , sinon d'origine .
je possède que le bloc de puissance car il existe bien un preampli le C 2101 que je n'ai pas encore déniché ........alors il fonctionne avec un Carver pour patienter , fonctionne bien au demeurant le preampli 8-)
il alimente mes Cerwin -Vega , grosses enceintes bien sympathique et envoûtantes , je précise qu'il est bien construit et mieux que certains Sansui des années fin 70 ....
l'écoute : simplement très bonne , très bonne équilibre de grave à l'aigu , transparence , timbres chaleureux , médium parfaitement réussi qui met bien en valeur les voix d'ailleurs , il est subtile et rageur s'il la faut , dynamique sans problème , une très bonne stabilité quel que soit la puissance , difficile de le pousser dans ses retranchements car le niveau est déjà élevé dans la pièce de 8 x 6 m .........
il ne chauffe pas , si mais normalement .... pas besoin de pousser , il fonctionne super à volume réduit , pas du tout rentre dedans comme certains Sansui qui sont passé chez moi .........conclusion : un bloc de puissance parfaitement recommandable qui s"'adapte à bon nombres d'enceintes ...
photos récemment actualisées ...
Modifié en dernier par chris le mar. 19 nov. 2013 19:40, modifié 4 fois.
Re: //////// AMPLI DE PUISSANCE /////// SANSUI /////// B-210
suite:
Modifié en dernier par chris le mar. 30 oct. 2012 14:34, modifié 1 fois.
Gromiton
Re: //////// AMPLI DE PUISSANCE /////// SANSUI /////// B-2101///
Message par Gromiton »
Félicitations pour cette acquisition dans un superbe état.
Le vu-mètre à leds est du plus bel effet
à ne pas utiliser en radio réveil le matin par contre.
Pourquoi il y a 8 transistors sur le radiateur ?
bah faut bien ca pour 2X230W
dadatimi a écrit ::helloman:
salut david :) 2x8 transistors en effet et pourquoi , c'est à mon avis le meilleur endroit pour éviter toutes surchauffe ;) non :?:
Olorin
Message par Olorin »
Désolé j'ai une petite passion pour la photo (je sais sa se voie pas sur le miennes) :mdr:
Et sa prouve qu'il ne faut pas avoir un excellent appareil pour en faire de belles comme tu fais !!
Tout est dans le style! :yes!:
Sinon je rejoins david, 8 transistors sur un dissipateur... Sa en dit long sur sa puissance
Je rajouterais qu'au niveau de l'alimentation.... On a quelque chose de très correct.
:helloman: oui olorin , je te rejoint pour la photo , c passionnant ;) d'ailleurs pour revenir au sansui :) oui il à de la ressource et toujours avec facilité et fait aussi son poid plus de 22kG :!: A++
Olorin
Mais il te faut une place immense pour que la bête puisse s'exprimer correctement !!
Ou des enceintes très bas rendement...
Modifié en dernier par Olorin le mar. 9 mars 2010 14:20, modifié 1 fois.
Olorin a écrit :Mais il te faut une place immense pour que la bête puisse s'exprimer correctement !!
du tout , je n'ai pas encore loué un chateau :lol: bon sérieux , une facilité des le bas régime en fait , avec un facteur amortissement élevé , et ce qui surprend , de pouvoir l'associer à divers enceintes , ideal pour des enceintes à faible rendement , infinity , bw,dynaudio,celestion (66) spendor ... aprés pour la sensation , cabasse , jbl ,cerwin vega,bose ...
Modifié en dernier par chris le lun. 13 févr. 2012 21:49, modifié 1 fois.
