Philips CD 200
- Chambi95
Re: Philips CD 200
Pour sûr que c'est une pré-série : c'est marqué en gros sur la face arrière !!!!!!
- alaix
Re: Philips CD 200
Euh... oui... effectivement... Et personne ne conteste ce point. Pas besoin de tout ces points d'exclamation
Cette information sera d'ailleurs encore confirmée en photo par la suite.
J'ai donc procédé au remplacement de tous les chimiques de l'alimentation et refait toutes les soudures des 2 larges CI principaux. Je n'ai pas touché aux soudures du CDM 0 ni à celles de la carte d'origine Sony. Je n'ai changé aucun autre condo que ceux du CI d'alimentation.
Quelques photos prises lors de l'intervention :
Vue du CI supérieur après démontage presque total de la platine et retrait du blindage. On remarque en bas à droite, en beige clair, la carte de décodage Sony avec un circuit lui même blindé. Vue du CI inférieur après retrait du blindage. A droite le CDM 0. Et en haut à droite, une étiquette jaune avec le numéro de série "CD 200 A 0000897". Le 897e exemplaire assemblé ? La date de fabrication : 28 juin 1982, soit 9 mois avant la commercialisation du CD en Europe... Après ces petites interventions, remontage et essais.
Au premier branchement, rien de changé ! Les leds des pistes s'allument toutes mais le lecteur refuse de lancer le CD. La lentille cherche pourtant à faire le focus et un laser est bel et bien émis. Le CD fait quelques tours mollement, le laser se positionne au centre et tremblote, c'est tout. Je laisse alors tomber tout en laissant l'appareil branché.
Au bout de 10 minutes je réessaye et cette fois, c'est parti : CD reconnu et lu sans problème, passage d'une piste à l'autre sans hésitation. Les condos avaient peut-être besoin de se "charger" et d'alimenter correctement tous les circuits après une longue période d'inactivité car ce lecteur ne servait plus depuis bien longtemps.
Pour vérifier, j’éteins tout de suite, j'attends 24h, et je rallume : tout est fonctionnel immédiatement. Je n'ai plus qu'a le relier à un ampli pour vérifier l'audio.
Une fois fait, aucune ronflette, aucun crachotement, juste la musique
Quelques photos un peu moins chirurgicales :
Tout de même, quelle robustesse ces premiers lecteurs Philips ! Surtout si on imagine que ces modèles de pré-série ont du être utilisés de façon intensive...
Je vais poursuivre mes écoutes mais je suis d'ores et déjà bien content d'avoir pu sauver ce lecteur !
- pionroi
Re: Philips CD 200
Et une de plus qui rechante, content pour toi et bravo à toi
Merci pour l'enrichissement du post.
- Yves
Re: Philips CD 200
Bonjour.
J'ai démarré le recapage sur ma version de DEMO. J'avais déjà remplacé les capacités de l'alimentation aussi et . . . . même panne que celui présenté plus haut.
Je décide donc un recapage de l'ensemble des cartes. Sur celle du bloc laser (que je n'osais jamais toucher ) les capas sont limites dans les clous ! ! !
Sur les autres cartes, pas encore vérifié . . . . Mais il faut dire que les capacités axiales bleues de chez Philips
Mon appareil est plus récent . . . . numéro 960, sorti de l'usine de Hasselt (MADE IN BELGIUM) cocoricoooo ! ! !
Cet appareil à une histoire, c'est pour cela que même si il n'est pas top-top (plastiques jaunis, quelques petites griffes) c'est pas grave, je l'aime comme ça ! ! !
En fait, j'ai écouté mes premiers CDs avec ce lecteur qui était dans le magasin de disque . . . . ou je passais des heures.
Quand le disquaire a arrêté son commerce, le nouveau propriétaire a continué de vendre des disques . . . . et des livres. Un jour il cesse les disques . . . . Je passe un jour devant et vois cela, je rentre et demande si il possède encore la CD200. Il me répond dans l'affirmative et me demande si je suis interessé, mais en me précisant qu'il ne fonctionne plus (donc il échappe à la poubelle du même coup ).
Il me le donne, "cadeau lance t-il" . . . . quelle joie, je ne sais comment le remercier. Et je lui explique que je connaissais bien l'ancien propriétaire, bla bla bla . . . . nous terminons avec cette phrase du vendeur "il est entre de bonnes mains" ! ! ! Ca c'est bien vrai ! ! !
Voici donc quelques photos du début des travaux, la suite viendra une fois les condos arrivés.
- alaix
Re: Philips CD 200
Hello Yves !
Effectivement les condos bleus Philips sont souvent à la rue et surtout sur les petites valeurs. Il faut dire que ça chauffe pas mal là-dedans et puis, plus de 30 ans après leur fabrication, je crois que c'est un peu inévitable !
Pour info, j'utilise ma CD200 quotidiennement depuis mon intervention et elle tourne comme une horloge (sauf qu'elle ne donne pas l'heure ). Pas le moindre problème à signaler !
J'aime beaucoup le design et la simplicité esthétique de ces premiers modèles Philips, même si ma préférence reste pour la CD300/303.
Après ton intervention, nul doute que la tienne sera de nouveau comme neuve
- Yves
Re: Philips CD 200
Bonsoir.
Bon, voilà les dernières nouvelles. Condos changés (les vieux contrôlés, juste 3% hors des clous, pas mal pour l'âge de la bête) remise en route . . . . Le disque tourne un peu et puis c'est tout . . . . Tout ce travail pour arriver à ce résultat ! ! !
Je contrôle les tensions (parfaites), je contrôle les straps (R.A.S, mais reprises de quelques soudures dans le doute) . . . . Re-test, même chose, ça commence fort. Je décide donc d'essayer un autre bloc laser (même résultat), pfouuuuu. Je me donne un moment de réflexion, contrôle la température des ICs . . . . OHlaaaa, un des deux SONY est beaucoup trop chaud. Ouverture PDF du SM et je m'apercois que j'ai inversé le CX7933 et le CX7935 . . . . quel gros con je suis . J'espère que cela n'a pas détruit le CX7934, car très particulier et pas simple a souder ! ! !
Remise en route, bingo, ça pête bien et le passage des pistes est beaucoup plus rapide et surtout le silence de fonctionnement au niveau moteur. Bref, encore une bonne chose de faite.
PS: j'espère ne pas être casse-cou...es avec mes histoires de bricoleur débile ! ! !
- Edouard-
Re: Philips CD 200
Yves a écrit :Bonsoir.
Tu ne nous embête pas avec tes histoires, ça fais du bien de voir que même les plus affûtés fond des bêtises de temps en temps !
Edouard
- chartz
Re: Philips CD 200
Ils sont vraiment super ces pépés ! (euh, les lecteurs CD)
J'ai récemment remis mes CD100 et CDP-101en route, quel plaisir. J'ai en outre un CD104 et un CDX qui tournent régulièrement !
Re: Philips CD 200
T’inquiète pas Yves, c'est plutôt une bonne leçon , et on a tous le droit de se planter...
On serait des dieux autrement....Et pas ici !
La preuve : tu partages ta bévue !! Une leçon pour nous autres .
- hoplat
Re: Philips CD 200
Je dirais même plus que cela nous rassure, nous les poireaux de la bricole.
Mais franchement mettre les mimines la dedans un 26 décembre c'est pas très raisonnable
- 4 Réponses
- 20913 Vues
Dernier message par Alain wagneur
- 19 Réponses
- 6002 Vues
Dernier message par michel29
