Infinity Qa
Klug
Infinity Qa
Message par Klug »
Récupérées pendant la semaine, premières écoutes hier.
Ce sont donc des enceintes deux voies seulement (4 ohms), un boomer de 10" et un tweeter "techno spéciale Infinity", le EMIT (tweeter à ruban).
Le filtre est simpliste : filtrage à 2.5 Khz, le boomer est en direct et le tweeter est découplé par une capa de 9,5 μF et une résistance variable (positionnée au dessus du bornier) de 2 ohms (ou 5 ohms en fonction des versions).
Page de "référence" sur le net : http://www.bobbyshred.com/infinity/Qa.html"
Vous y trouverez la pub de l'époque, le "manuel technique" (une page) et des liens (infos sur le tweeter EMIT, la gamme, etc).
Branchées pour le moment sur un Rotel RA-980 BX (source SACD sony ou Mac+Fiio E10+X-DAC 24K).
Sentiment mitigé mais on savait que ce serait spécial.
Sur de la musique "électronique moderne" ("The BBC Sessions" de Gilles Peterson par exemple), ça ne va pas vraiment.
Le manque de medium se fait sentir, sur certains morceaux la voie de la chanteuse disparait complètement ("The Audience" par Matthew Herbert Big Bang).
Ca passe pas trop mal sur l'Histoire de Melody Nelson. Rien de transcendant mais rien de gênant non plus.
Sur le giga-classique Gilberto/Getz, c'est pas la joie non plus.
Basses trop en avant.
Réflexion de madame qui rentrait à ce moment là : "c'est bouché".
Sur du baroque ("Stabat Mater" de Vivaldi par AAM), ça le fait très très très bien.
Le haut du spectre est vraiment sympathique (merci l'EMIT) et le HP le soutient parfaitement.
Un réel plus par rapport aux Opus Capella (de madame) ou aux Sampan, il va falloir attendre de nettoyer les CLS pour comparer.
Photos à venir et je suis ouvert à des suggestions (niveau ampli, etc).
Klug
Re: Infinity Qa
Message par Klug »
Je viens de les brancher sur un Nikko NA-690.
Ca change pas mal les choses : l'ampli a tendance à pousser les mediums (et moins détailler les aigus), par rapport au Rotel.
Du coup ça ré-équilibre plutôt bien ces enceintes...
Edit un poil plus tard.
Les morceaux qui avaient du mal à passer (Matthew Herbert) passent maintenant pas mal du tout.
L'image globale est aussi plus ouverte et complète.
Mariage assez sympathique en fait.
rocknrach
Re: Infinity Qa
Message par rocknrach »
Elles ont l'air sympa ces enceintes, du coup on veut des photos :)
Klug
Re: Infinity Qa
Message par Klug »
Avec le cache 8)
Avec le cache 8)
Sans le cache
Sans le cache
Bornier
Bornier
Tweeter EMIT
Tweeter EMIT
La suite dans le thread correspondant dans les questions : viewtopic.php?f=89&t=20547"
tob274
Re: Infinity Qa
Message par tob274 »
De belles enceintes, j'adore le look "rustique" de leur gros boomer de 25cm ; si tes EMITs sont en forme, c'est une belle prise !
Klug a écrit : Le manque de medium se fait sentir, sur certains morceaux la voie de la chanteuse disparait complètement ("The Audience" par Matthew Herbert Big Bang).
..et je suis ouvert à des suggestions (niveau ampli, etc)...
... d'où l'intérêt des Qb ! (qui ont le medium en plus)
viewtopic.php?f=20&t=4560&start=30
Au sujet de l'ampli, j'avais branché les miennes (Qb) sur un Advance Acoustics (MAP101) et je les trouvais moi aussi un peu "bouchées" ; depuis qu'elles sont sur un Cambridge (540R) ça change tout ; la qualité d'écoute a fait un bond spectaculaire, alors que mes petites préférées (les Sampan) sont devenues très criardes ! comme quoi l'association ampli/enceintes, ce n'est pas une légende... ;)
Et si tu as un truc pour démonter les boomers, je suis preneur... (je n'y suis toujours pas arrivé ! :? )
François, cabassophile
Klug
Re: Infinity Qa
Message par Klug »
Ils sont directement fixés à la caisse.
Une clef hexa pour les 8 (ou 10, je ne les ai pas sous les yeux) vis et ça se démonte.
A ce sujet, je cherche des infos sur le remplacement par des inserts et surtout par "quoi" utiliser pour faire un bon joint entre la caisse et le HP (liège, autre ?).
tob274
Re: Infinity Qa
Comme expliqué dans le sujet sur les Qb, ce n'est ni du 6 ni du 7 (ça doit être du 6.5 ?) et de plus l'espace très réduit ne permet pas d'introduire mes clés "pipes" ; mais je ne dois pas avoir les bons outils... si tu as une photo de cette clé, ça m'intéresse.
Au sujet du "joint" entre HP et caisse, quand je n'ai plus le joint d'origine j'utilise un joint d'étanchéité pour les fenêtres, qu'on trouve en rouleaux dans les grandes surfaces de bricolage.
Klug
Re: Infinity Qa
Message par Klug »
J'avais oublié de te répondre, désolé.
Donc l'outil qui va bien, c'est un outil porte-outils en fait.
Un tournevis (ou autre) destiné à porter des têtes interchangeables (qui sont standardisés, hexa), utilisé directement (sans outil).
Ca existe chez tout le monde, dans plein de marques, sous plein de formes différentes.
Il faut juste qu'il soit assez "fin" pour passer entre la tête de la vis et le saladier (j'ai deux tournevis qui ne passent pas, un support en "T" qui passe).
Berurier
Re: Infinity Qa
Message par Berurier »
Klug a écrit :Ils sont directement fixés à la caisse.
Lo,
Tu as ici de petits inserts Intertechnik
http://www.audiophonics.fr/visserie-ecr ... 6_551.html"
Je pense que ce doit pouvoir te rendre service
A++
